Problème group by [11g]
    Analyse système
    Juin 2013
    Activité : Analyse système
    Par défaut Problème group by
    je suis confronté depuis pas mal de temps et sur plusieurs requête à un léger soucis au niveau du group by.
    Quand je fais une somme , je met mon group by mais j'ai toujours une erreur , voici un exemple de requete que j'ai, avec les différents champs, que je peux avoir
    select
    	numero_fichier as num_fichier,
    	annee as annee_fichier,
    	select   sum(ROUND(t21.indemnite,2)) as tot_ind    //champs dans le group by ou non ?
    	from table3 t21
    	inner join table2 t25 on ......
    	inner join table4 t26 on ......
    	inner join tableAnnee tcamp on ......
    	where  t26.......=d1........
    	and  tcamp.anee= (cast('2017' as integer))
    ) as indemnite_total ,
    nvl(paiement_50e,0) as paiement_50e,
     sum(heure_travaillé) as Temps_travaille,
    drt_acq_pr1 - nvl(nbrs_pr, 0) +
    drt_acq_pr1 - nvl(nbjrs_pr, 0) as drt_reste_pr,
    (NVL(td.nbheureAcci,0)) Nbh_accident_trav,
    (NVL(decode(td.CommAcci,123,'Ignorer',456,'Demande ..........'),0)) AS commentaire_accident,
    from	tabledossier2
    inner join	table4 d1			on .......
    inner join	tableAnnee			on ....
    inner join	............			on ......
    inner join	.....			on s.......
    quand je fais mon group by ça me dit :
    ORA-00979: n'est pas une expression GROUP BY
    00979. 00000 - "not a GROUP BY expression"
    Sqldeveloper me propose une liste de champs pour le group by mais ça marche pas, car j'ai des nvl, nvl(decode etc.... du coup je sais pas si les champs je dois les mettre ou non, ceux qui sont dans le decodes
    Voici la liste que j'ai faite, personnellement j'ai mis tout les champs qu'elles qu'ils soit mais rien à faire, comment ça se fait ?
    Y a til des champs à ne pas mettre dans le group by ?
    Avril 2013
    Merci de nous donner l'ordre SQL complet, avec au moins le GROUP BY, ce sera plus simple pour voir où ça coince.
    Analyse système
    Juin 2013
    bonjour,
    voici les élléments que je prends dans mon group by :
    select
    	from table3 t21
    nvl(nbrejrs_pr, 0) as drt_payes_pr,
    drt_acq_pr1 - nvl(nbrejrs_pr, 0) as drt_reste_pr,
    from	tabledossier2
    group by
    numero_fichier,
    annee,
    t21.indemnite,
    paiement_50e,
    drt_acq_pr1,
    nbrejrs_pr,
    td.nbheureAcci,
    td.CommAcci
    merci beaucoup
    Avril 2013
    Essaye d'enlever le sous SELECT "select sum(ROUND(t21.indemnite,2))" : est-ce que ça passe maintenant? Si oui, on a identifié le pb.
    Si non, dans le SELECT il y a 9 champs et que 8 dans le GROUP BY, c'est normal?
    Dernier point, essaye de mettre le nom des alias dans le GROUP BY. Je ne suis pas sur que ce soit l'origine du pb (Oracle traite les alias du SELECT après le GROUP BY je crois) mais ça vaut la peine d'essayer.
    Ingénieur qualité méthodes
    Décembre 2013
    Activité : Ingénieur qualité méthodes
    Ici , tu as une requete(lignes 1 à 34) et une sous-requete (lignes 7 à 13). Je ne regarde que la sous-requete... la sous-requete DOIT être cohérente.
    Et quand la sous-requete donnera ce qu'on veut, il faudra voir la requête elle-même.
    Exécute ta sous-requête (lignes 7 à13), elle renvoie 1 seule colonne, qui est un cumul. Et elle renvoie une seule ligne, parce qu'il n'y a pas de GROUP BY.
    Si tu rajoutes un GROUP BY, tu auras plusieurs lignes, mais des lignes anonymes... Si par exemple tu calcules un chiffre d'affaire pas usine, tu auras une ligne pour chaque usine, mais tu n'auras pas l'identifiant de l'usine... inexploitable.
    Travaille sur la sous-requête uniquement...
    Par ailleurs, c'est surprenant d'avoir cette sous-requête à cet endroit. Ca doit pouvoir marcher, mais c'est suspect. Il faudrait avoir plus d'infos sur ton besoin pour trancher sur ce point.
    J'ai beaucoup plus souvent vu des constructions comme celle-ci :
    select .... ...
    from   ( SOUS_REQUETE) as x
      inner join autres_tables on ... ...
    Je pense qu'en fait, tu mets la barre trop haut.
    Amuse toi avec ORACLE, exécute des requêtes, analyse les résultats renvoyés par les requêtes. Des requêtes avec des GROUP BY, mais sans cette histoire de sous-requête. Et quand tu auras bien compris comment ça marche sans sous-requête, tu pourras penser à faire des requêtes composites comme celle-ci.
    En fait, imagine un type qui ne sait pas conduire une voiture, et qui essaie de faire une marche-arrière avec un semi-remorque ; il ne peut pas s'en sortir. Il faut d'abord apprendre les choses simples et bien les maitriser, puis apprendre les choses compliquées.
    Août 2008
    C'est une sous requête scalaire, qui est généralement corrélée à la requête principale.
    Donc pas de GROUP BY puis qu'on est dans le SELECT, cette sous-requête ne peut renvoyer qu'une valeur.
    On ne peut pas utiliser d'alias dans le GROUP BY, dans le ORDER BY c'est possible.
    Il faut supprimer t21.indemnite du GROUP BY, d'autant que l'alias t21 n'a pas d'existance à ce niveau de la requête.
    Analyse système
    Juin 2013
    merci je vais voir ça
  1. Problème Group by
    Par tollaire dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 07/08/2007, 10h51
  2. SharePoint 2007 - Problème groupes et permissions
    Par Najla dans le forum SharePoint
    Dernier message: 20/03/2007, 23h42
  3. Problème group by
    Par nellynew dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 19/01/2007, 16h28
  4. [SQL] Problème group by sur view
    Par helene34 dans le forum Oracle
    Dernier message: 04/01/2007, 09h25
  5. Problème Group By
    Par Fishes83 dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 03/01/2007, 14h52
