Select SQL Oracle
    Avril 2014
    Par défaut Select SQL Oracle
    Je travaille sur une requête SQL pour un KPI à partir d'une table d'historique (ex : HisTable), supposant que cette table contient les données dessous :
    NumSeq || articleID ||  Statut  || Date_Action
    ______ || _________ || ________ || ___________
       1   || 111       || Submit   ||  20/12/2017
       2   || 111       || Approuve ||  28/12/2017
       3   || 111       || Approuve ||  04/01/2018
       4   || 111       || Accept   ||  10/01/2018
       1   || 222       || Submit   ||  02/01/2018
       2   || 222       || Approuve ||  03/01/2018
       3   || 222       || Accept   ||  20/01/2018
       4   || 222       || Approuve ||  24/01/2018
       1   || 333       || Submit   ||  25/12/2017
       2   || 333       || Approuve ||  07/01/2018
       3   || 333       || Approuve ||  15/01/2018
    Il peut avoir d'autres statuts "Approuve" après l'acceptation sur l'article.
    L'objectif est d'afficher pour article, la dernière (récente) date d'approbation avant la date d'acceptation s'elle existe, et la date d'acceptation s'il existe sinon un champs null.
    Pour faire simple, y'a deux cas à traiter :
    - Si le statut "Accept" pour l'article existe : on affiche articleID + date dernière approbation (Accept) avant la date d'acceptation + la date d'acceptation.
    - Si le statut "Accept" n'existe pas encore : on afficher articleId + date dernière approbation + NULL (date acceptation = NULL).
    articleID || Date_Action_Appr || Date_Action_Accep
    _________ || ________________ || _________________
     111      ||  04/01/2018      ||    10/01/2018
     222      ||  03/01/2018      ||    20/01/2018
     222      ||  15/01/2018      ||
    j'ai réussi à afficher les deux articles accepté et je n'ai pas réussi à afficher le troisième qui n'est pas encore accepté.
    Toute aide est précieux et je vous en remercie d'avance.
    McM
    McM est déconnecté
    Développeur Oracle
    Juillet 2003
    Activité : Développeur Oracle
    Tu as fait une erreur dans le résultat attendu, la dernière ligne c'est l'article 333 et pas 222
    articleID|| Date_Action_Appr || Date_Action_Accep
    ________ ||_________________|| ______________
    Si j'ai bien compris, il faut que l'article ait au moins une ligne 'approuve' ou une ligne 'accept' pour ressortir, et que tu n'as besoin que des données de ces lignes, donc il suffit déjà de limiter à ces 2 états
    Ensuite, un simple groupement avec un max suffit (+ decode)
    WITH T AS
    (SELECT 1 numseq,  111 idart, 'Submit' action, TO_DATE('20/12/2017', 'DD/MM/RRRR') dteaction FROM DUAL
    UNION ALL SELECT 2 numseq,  111 idart, 'Approuve' action, TO_DATE('28/12/2017', 'DD/MM/RRRR') dteaction FROM DUAL
    UNION ALL SELECT 3 numseq,  111 idart, 'Approuve' action, TO_DATE('04/01/2018', 'DD/MM/RRRR') dteaction FROM DUAL
    UNION ALL SELECT 4 numseq,  111 idart, 'Accept' action, TO_DATE('10/01/2018', 'DD/MM/RRRR') dteaction FROM DUAL
    UNION ALL SELECT 1 numseq,  222 idart, 'Submit' action, TO_DATE('02/01/2018', 'DD/MM/RRRR') dteaction FROM DUAL
    UNION ALL SELECT 2 numseq,  222 idart, 'Approuve' action, TO_DATE('03/01/2018', 'DD/MM/RRRR') dteaction FROM DUAL
    UNION ALL SELECT 3 numseq,  222 idart, 'Accept' action, TO_DATE('20/01/2018', 'DD/MM/RRRR') dteaction FROM DUAL
    UNION ALL SELECT 4 numseq,  222 idart, 'Approuve' action, TO_DATE('24/01/2018', 'DD/MM/RRRR') dteaction FROM DUAL
    UNION ALL SELECT 1 numseq,  333 idart, 'Submit' action, TO_DATE('25/12/2017', 'DD/MM/RRRR') dteaction FROM DUAL
    UNION ALL SELECT 2 numseq,  333 idart, 'Approuve' action, TO_DATE('07/01/2018', 'DD/MM/RRRR') dteaction FROM DUAL
    UNION ALL SELECT 3 numseq,  333 idart, 'Approuve' action, TO_DATE('15/01/2018', 'DD/MM/RRRR') dteaction FROM DUAL
    SELECT idart, MAX(DECODE(action, 'Approuve', dteaction)) last_approb, MAX(DECODE(action, 'Accept', dteaction))  last_accept
    FROM T
    WHERE action IN ('Approuve', 'Accept')
    GROUP BY idart
    ORDER BY 1
    IDART	LAST_APPROB	LAST_ACCEPT
    111	04/01/2018	10/01/2018
    222	24/01/2018	20/01/2018
    333	15/01/2018
    Avril 2014
    Bonjour McM,
    Merci pour ta réponse. Effectivement j'ai fais une erreur, c'est bien 333 et pas 222.
    En fait, tous les articles ont le statut 'approuve' contrairement au statut 'accept' (par exemple, des commandes qui sont en cours de traitement sont en attente d'acceptation).
    Pour ta requête, au niveau de la première partie t'as utilisé des valeurs en dur et ce n'est pas ce que je voulais. La requête que j'ai fais au début qui permet d'afficher juste les articles acceptés est celle ci :
    select HT1.articleID , HT1.Date_Action as Date_Action_Appr, HT2.Date_Action as Date_Action_Accep from HisTable HT1
    join HisTable HT2 on (HT1.articleID = HT2.articleID)
    where HT1.Statut ='Approuve'
    and HT2.Statut = 'Accept'
    and HT1.NumSeq = HT2.NumSeq - 1
    Mais je voudrais bien afficher les articles en attente d'acceptation, pas que ceux qui sont acceptés.
    McM
    McM est déconnecté
    Développeur Oracle
    Juillet 2003
    Ma première partie (WITH T..) constitue simplement un jeu de données
    Avec ce SELECT tu devrais avoir le résultat réel
    SELECT articleID, MAX(DECODE(Statut , 'Approuve', Date_Action)) Date_Action_Appr, MAX(DECODE(Statut , 'Accept', Date_Action))  Date_Action_Accep
    FROM HisTable
    WHERE Statut IN ('Approuve', 'Accept')
    GROUP BY articleID
    ORDER BY articleID
    Avril 2014
    j'ai testé la requête, c'est presque bon, merci.
    Il y'a un petit souci au niveau de l'articleid 222, si on fait
    on affiche la date du dernier statut 'Approuve' (numseq = 4) qui vient après l'e statut 'Accept' alors qu'il faut prendre la date du statut 'Approuve' de numseq = 2 (en gros il faut prendre la date du statut 'Approuve' avant l'acceptation == dans le cas au ou l'acceptation est faite).
    Le souci est que si on fait
    MIN(DECODE(Statut , 'Approuve', Date_Action))
    , au niveau de l'articleid 111 on affichera la date de numseq = 2 au lieu de la date du numseq = 3
    Avatar de Waldar
    Essayez ainsi :
        select t1.articleId
             , max(t1.date_action) as Date_Action_Appr
             , t2.date_action      as Date_Action_Accep
          from HisTable t1
     left join HisTable t2  on t2.articleId    = t1.articleId
                           and t2.date_action >= t1.date_action
                           and t2.Statut       = 'Accept'
         where t1.Statut = 'Approuve'
      group by t1.articleId
             , t2.date_action;
    Edit : il y a encore un petit truc à résoudre, j'y reviendrai.
  1. [MySQL] aide sur un select
    Par nebil dans le forum PHP & Base de données
    Dernier message: 26/06/2006, 13h54
  2. besoin d'aide sur programme en sql 3
    Par abdel54 dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 02/12/2005, 10h19
  3. Besoin d'aide sur un script SQL de recherche
    Par agougeon dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 26/10/2005, 12h40
  4. besoin d'aide sur une requette sql
    Par maxidoove dans le forum Langage SQL
    Réponses: 13
    Dernier message: 10/10/2005, 19h42
  5. [intermedia] besoin d'aide sur script PL/SQL
    Par SteelBox dans le forum PL/SQL
    Dernier message: 05/01/2004, 20h59
