Plusieurs UPDATE SET WHERE en une fois
    Octobre 2013
    Par défaut Plusieurs UPDATE SET WHERE en une fois
    Bonjour, J'ai une table SQL contenant plus de 20000 lignes sur plusieurs colonnes.
    Je dois manipuler des données de cette table depuis excel. Au final, je voudrais pouvoir faire un update des diverses modifications effectuées sur excel.
    J'arriverais au final a quelque chose du style:
    Update table1
    set Paramètre1 = a
    where Paramètre2 = b
    Set paramètre1 = c
    where paramètre2=d ...
    En gros, j'ai systématiquement un couple a,b ou c,d ..ou l'un des 2 du couple est le paramètre where et l'autre la valeur à changer. L'idée était de faire une VBA en excel qui génrèrerait le sql pour qu'en une fois les soient intégrées. Pour la VBA, je n'aurait pas de problème en revanche je ne trouve pas le code permettant de passer plusieurs update/Set/where en une transaction.
    Merci à tous!!
    Y'a-t-il une méthode officielle, des moyens détournés, des ruses?
    Expert éminent Avatar de Pol63
    .NET / SQL SERVER
    Avril 2007
    Activité : .NET / SQL SERVER
    tu fais une table temporaire ou variable table contenant param2 et newvalue
    ensuite
    update table
    set paramètre1 = tmp.newvalue
    from table inner join tmp on table.paramètre2 = tmp.param2
    (à adapter, ca c'est du ms sql server)
    Cours complets, tutos et autres FAQ ici : C# - VB.NET
    Octobre 2013
    Par défaut Et ça est ce que ça marcherait
    Re,
    Est ce que ce code fonctionnerait
    UPDATE Table1
    set Paramètre2 = Paramètre2-
    case when Paramètre1 = a then b
           when Paramètre1 = c then d
    Octobre 2013
    Re,
    UPDATE Table1
    set Paramètre2 = Paramètre2- ' le but étant de modifier le paramètre2 en lui enlevant une valeur x variable selon le parametre1
           else 0
    end
    D'avance merci ;-)
    Ingénieur qualité méthodes
    Décembre 2013
    Activité : Ingénieur qualité méthodes
    update matable
    set param1 = case when param2=a then new_val_a
                 when param2=b then new_val_b
                 when param2=c then new_val_c
                 else new_val_d
                 end
    ou encore
    update matable
    set param1 = param1 - decode ( param2 ,  a,  on_retire_a ,     b,  on_retire_b,     c,  on_retire_c,    on_retire_d)
    dans ces 2 exemples, new_val_d ou on_retire_d sont les valers par défaut ...
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 21/12/2015, 21h33
  2. [MySQL] update php where id une list/menu
    Par chaker176 dans le forum PHP & Base de données
    Dernier message: 09/06/2013, 15h52
  3. [PDO] Erreur de syntaxe: update set where
    Par zamoud dans le forum PHP & Base de données
    Dernier message: 28/02/2011, 12h20
  4. [Requête SQL] Optimisation de plusieurs UPDATE SET FROM
    Par dens19 dans le forum Développement
    Dernier message: 13/03/2009, 17h51
  5. [INTERBASE][UPDATE SET WHERE] problème de requete
    Par exclusif dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 06/03/2006, 22h10
