Est-il possible d'alleger une distribution faite avec CxFreeze ou autre? [Python 3.X]
    BTS SN IR
    Mai 2017
    Activité : BTS SN IR
    Par défaut Est-il possible d'alleger une distribution faite avec CxFreeze ou autre?
    Bonjour, j'ai développé un petit outil pour un jeu sous PyqT5 et j'aimerais le distribuer pour en faire profiter d'autre, cependant le dossier Lib fait plus de 200mo(la quasi totalité du à PyQt5)...
    Existe t'il un moyen d'alléger tout ça ? j'essais d'enlever les trucs inutiles à mon programme et je regarde si il tourne encore, je grappille quelques Mo par ci par là mais sa reste beaucoup trop gros pour le simple soft que j'ai fait.
    Existe t'il un moyen d'optimiser tout ça au moment du package ou après, ou alors même le strict minimum est déjà trop gros ? Dans se cas là j'imagine que la seul solution c'est Tkinter :'(
    mon script si jamais quelqu'un veut savoir exactement se qu'il fait :
    119
    120
    121
    122
    123
    # -*- coding: utf-8 -*-
    from PyQt5 import QtWidgets, QtCore, QtGui
    import sys
    import os
    import functools
    app = QtWidgets.QApplication(sys.argv)
    root = QtWidgets.QMainWindow()
    root.setWindowTitle("Craft'Help  -  Flapili(busays-team)")
    root.setMaximumSize(1, 1)
    central_widget = QtWidgets.QWidget(root)
    root.setCentralWidget(central_widget)
    grid_layout = QtWidgets.QGridLayout(central_widget)
    def check_if_widget_not_empty_text(widget):
    	if not widget.text():
    		widget.setStyleSheet("background-color: red")
    	else:
    		widget.setStyleSheet("background-color: white")
    def load_item():
    	try:
    		combobox_Item.clear()
    		if combobox_categorie.currentText():
    			combobox_Item.addItems(os.listdir(os.path.join("craft", combobox_categorie.currentText())))
    	except:
    		pass
    def add_item():
    	try:
    		with open(os.path.join("craft", combobox_categorie.currentText(), combobox_Item.currentText()), "r", encoding="utf-8") as file:
    			for line in file:
    				dict_ingredients[line.split(":")[0]] = int(str(line.split(":")[1]).rstrip("\n"))*int(quantite.text())
    		layout.addWidget(QtWidgets.QLabel(text=quantite.text() + "x " + combobox_Item.currentText()))
    	except:
    		pass
    def voir_ingredients():
    	windowIngredient = QtWidgets.QDialog(root, flags=QtCore.Qt.WindowStaysOnTopHint)
    	windowIngredient.setWindowTitle("liste des ingredients")
    	# windowIngredient.setFixedSize(400, 800)
    	layout = QtWidgets.QVBoxLayout(windowIngredient)
    	scrollArea = QtWidgets.QScrollArea(windowIngredient)
    	layout.addWidget(scrollArea)
    	scrollAreaWidgetContents = QtWidgets.QWidget()
    	scrollAreaWidgetContents.setGeometry(QtCore.QRect(0, 0, 300, 800))
    	scrollArea.setWidget(scrollAreaWidgetContents)
    	layout = QtWidgets.QGridLayout(scrollAreaWidgetContents)
    	layout.setAlignment(QtCore.Qt.AlignTop)
    	windowIngredient.show()
    	ligne = 0
    	for key, value in dict_ingredients.items():
    		checkbox = QtWidgets.QCheckBox()
    		checkbox.setMaximumSize(20, 20)
    		layout.addWidget(checkbox, ligne, 0)
    		layout.addWidget(QtWidgets.QLabel(text=(str(value) + "x " + key)), ligne, 1)
    		ligne += 1
    dict_ingredients = {}
    """ Catégorie """
    combobox_categorie = QtWidgets.QComboBox()
    combobox_categorie.currentTextChanged.connect(load_item)
    grid_layout.addWidget(combobox_categorie, 0, 0)
    combobox_categorie.setEditable(False)
    combobox_categorie.setFixedSize(150,20)
    combobox_categorie.addItem("")
    combobox_categorie.addItems(os.listdir("craft"))
    """ Item à Craft """
    combobox_Item = QtWidgets.QComboBox()
    grid_layout.addWidget(combobox_Item, 0, 1)
    combobox_Item.setEditable(True)
    combobox_Item.setFixedSize(200,20)
    combobox_Item.setCurrentText("")
    """ Quantité """
    quantite = QtWidgets.QLineEdit("1")
    grid_layout.addWidget(quantite, 0, 2)
    quantite.setFixedSize(60,20)
    quantite.textChanged.connect(functools.partial(check_if_widget_not_empty_text, quantite))
    quantite.setValidator(QtGui.QRegExpValidator(QtCore.QRegExp("^^[0-9]+$")))
    """ Bouton ajouter à la liste """
    buttonAddRecipe = QtWidgets.QPushButton(text="Ajouter")
    buttonAddRecipe.clicked.connect(add_item)
    grid_layout.addWidget(buttonAddRecipe, 0, 3)
    """ Bouton voir ingredient """
    buttonIngredients = QtWidgets.QPushButton(text="voir les ingredients")
    buttonIngredients.clicked.connect(voir_ingredients)
    grid_layout.addWidget(buttonIngredients, 0, 4)
    """ fenetre liste Item """
    windowItem = QtWidgets.QDialog(root, flags=QtCore.Qt.WindowMinimizeButtonHint)
    windowItem.setWindowTitle("liste des craft")
    # windowItem.setFixedSize(400, 800)
    layout = QtWidgets.QVBoxLayout(windowItem)
    scrollArea = QtWidgets.QScrollArea(windowItem)
    layout = QtWidgets.QVBoxLayout(scrollAreaWidgetContents)
    windowItem.show()
    root.show()
    app.exec_()
    les fichiers qui contiennent les recettes de fabrication ont comme chemin "craft"/catégorie/nomItem, avec nomItem sans extension de fichier, et à chaque ligne il y à la ressource:quantité
    exemple s'il me faut 2 bidule et 3 machin pour fabriquer un pommier j'aurais le fichier craft/arbre/pommierpommier contenant:
    bidule:2
    machin:3
    Architecte technique retraité
    Juin 2008
    cxfreeze est un outil qui permet de déployer vos programmes sans obliger l'utilisateur à installer Python, Qt, PyQt,... Cette facilité à un coût: çà bouffe de la place disque car il n'est pas si facile de trier le minimum.
    Depuis que la communauté Python à développé son nouveau mécanisme de distribution basé sur les wheel,
    installer des bibliothèques externes est relativement simple (vous pouvez même le programmer dans l'installation des dépendances de votre programme). Certes çà demande que l'utilisateur installe au moins Python... mais votre programme prendra bien moins de place pour une contribution modeste de l'utilisateur final.
    - W
    Architectures post-modernes.
    Avatar de tyrtamos
    Retraité
    Décembre 2007
    Activité : Retraité
    Je ne sais pas si le problème est déjà résolu, mais j'utilise cx_freeze depuis plusieurs années, et je trouve que ça marche très bien. Je l'utilise même pour un gros programme PyQt5 de plus de 40.000 lignes...
    Question taille de logiciel à transmettre, j'ai plusieurs programmes utilitaires en PyQt5 d'environ 500 à 800 lignes, et il font tous environ 50 à 150Mo dans leur version cx_freeze. En fait, quand le logiciel Python augmente en taille, la taille finale après traitement cx_freeze n'augmente pas en proportion puisque les bibliothèques (partie fixe) sont en gros les mêmes.
    Et 200Mo pour nos ordinateurs modernes, ce n'est vraiment pas beaucoup!
    L'un des avantages de cx_freeze, c'est qu'il est multiplateforme "Windows - Linux" (je n'ai pas essayé sur OS X). Un des inconvénients est qu'il faut tâtonner un peu pour son réglage (et les options peuvent changer d'une version à l'autre).
    La solution alternative que j'ai déjà utilisée pour un logiciel .py qui devait s'exécuter sur une clé USB sur un autre PC et sous Windows, c'est de le fournir sur la clé avec un Python portable (comme "winpython") et un fichier .bat sur la racine pour lancer l'exécution.
    Mai 2012
    Secteur : Santé
    Si de plus la taille est un facteur pour une question de transmissibilité du programme, une solution comme inno setup permet de créer un installer très léger.
    Un programme PyQt4 avec ses dépendances qui occupe 27MO d'espace disque, voit son installer n'en faire que 8MO.
    De plus, l'utilisation dans le setup Cx_freeze de l'option compressed, zippe les dll dans un library.zip qui réduit drastiquement l'espace disque occupé. Le programme qui occupe 27MO d'espace disque en occupe environ 150 sans cette option.
    Juin 2008
    Citation Envoyé par killian68 Voir le message
    hu? compressed fabriquait un library.zip avec des bytes codes (les .pyc) mais sans les DLL ni les .pyd.
    J'utilise l'imparfait car cette option n'existe plus depuis la 5.x, elle a été remplacée par divers zip_include|exclude (voir release notes et documentation).
    - W
    BTS SN IR
    Mai 2017
    bonjour,
    après quelques ajustement dans mon code au niveau des imports et avoir viré au maximum les chose inutiles à mon programme j'arrive à un dossier dist de seulement 27mo, et encore mieux, une fois zipé moins de 10mo, après je peut toujours utiliser une installateur, et hop ! le tour est joué.
    se qui m'embatait c'était de devoir faire dl 200mo à des amis pour un simple programme d'une centaine de ligne, là 10mo pour un programme simple, si le programme aurait été touche à tout 200mo aurai pu être justifiable mais pour un programme qui se veut minimaliste et qui fait le seul truc pour lequel il à été créé bah 200mo c'est trop... pour faire un métaphore c'était comme aller à la boulangerie en fusée quoi ^^
    En tout cas sujet résolue, cxfreeze inclus pas mal de truc pas forcement utile pour tout les programmes (pas loin de 90% de fichiers peut utile hein quand même ).
    Dans l'optique d'un "vrai" projet je me pencherai surement vers vos solutions.
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 20/03/2012, 16h43
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 26/01/2012, 17h46
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 28/09/2010, 19h00
  4. Réponses: 8
    Dernier message: 23/02/2008, 09h49
  5. est-il possible d'executer une requete SQL avec jvs?
    Par roxxxy dans le forum Général JavaScript
    Dernier message: 19/04/2007, 15h53
