Comment vérifier qu'un variable est vide
    Membre expérimenté
    Mai 2005
    Par défaut Comment vérifier qu'un variable est vide
    Quand je démarre un Raspberry, j'aimerais reécupérer l'adresse IP et l'afficher sur un LCD
    Simplement, mon script est lancé par /ect/rc.local.
    Quand il est lancé, mon raspberry n'est pas encore conecté à mon WiFi.
    Alors je modifie mon script welcome.py, pour qu'il loop tant qu'il n'a pas l'adresse IP.
    Pour cela, je fair ceci
    while not IP:
        # Get IP address
        cmd = "hostname -I | cut -d\' \' -f1"
        IP = subprocess.check_output(cmd, shell = True )
    Donc tant que IP est vide, tu tourne. Mais voilà, ca ne mache pas.
    Y-aurait-il un autre moyen pour vérifier que IP, conteint une adresse IP?
    Milles mercis
    Octobre 2008
    Tout d'abord tu pourrais bloquer ton script avec time.sleep une ou deux seconde(s) au départ pour assurer ta connexion.
    Ensuite, si ta boucle while ne fonctionne pas c'est probablement parce que IP n'est pas False mais un retour quelconque. Tu dois prendre en charge ce retour et adapter ta boucle en fonction de ce retour.
    Quelle est la valeur de IP tant que la connexion n'est pas établie ?
  1. vérifier si la variable est vide
    Par john316 dans le forum Ext JS / Sencha
    Dernier message: 12/08/2011, 15h56
  2. Comment vérifier si une variable est contenu dans un tableau ?
    Par larffas68 dans le forum Général JavaScript
    Réponses: 14
    Dernier message: 06/01/2011, 00h17
  3. Comment savoir si une variable est vide ?
    Par Antoun dans le forum Windows
    Dernier message: 25/05/2008, 01h31
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 21/02/2007, 11h27
  5. [Access] Comment savoir qu'un champs est vide ?
    Par Oberown dans le forum ASP
    Dernier message: 25/10/2004, 11h47
