Utilisation de coutn avec over partition by
    Futur Membre du Club
    Assistant aux utilisateurs
    Novembre 2017
    Activité : Assistant aux utilisateurs
    Secteur : Alimentation
    Par défaut Utilisation de coutn avec over partition by
    Bonjour a tous,
    cela fait des semaines que je recherche une solution a mon probleme.
    Je voudrais utiliser le over partition by pour faire un comptage d'un aggregate.
    Voici mon jeux de donnees
    create table mytest
    (DEPT_CODE int null,
     POST_GROUP int null,
     N1_N1_DIV_PROMO_DEBITS varchar(10) null);
     truncate table mytest
      insert into mytest values (12,1,'a');
      insert into mytest values (13,1,'a');
      insert into mytest values (14,1,null);
       insert into mytest values (12,1,'b');
      insert into mytest values (14,9,'a');
      insert into mytest values (21,1,'B');
     insert into mytest values (22,1,'C');
     insert into mytest values (23,1,'B');
     insert into mytest values (24,1,null);
       insert into mytest values (33,1,null);
     commit;
    12	1	a
    13	1	a
    14	1
    14	9	a
    21	1	B
    22	1	C
    23	1	B
    24	1
    12	1	b
    33	1
    Pour les departements commencant par 1 et postgroup 1, j'ai deux valeurs distinctes : a et b
    Pour les departements commencant par 1 et postgroup 9, j'ai une seule valeur : a
    Pour les departements commencant par 2 et postgroup 1, j'ai deux valeurs : B et C
    rien pour les departments commencant par 3.
    En executant le code suivant, on voit bien le nombre distinct de valeur non nulles par SUBSTR(DEPT_CODE).
     select SUBSTR(DEPT_CODE,1,1), POST_GROUP, COUNT(DISTINCT N1_N1_DIV_PROMO_DEBITS)
    from mytest
    group by SUBSTR(DEPT_CODE,1,1), POST_GROUP
    1	1	2
    1	9	1
    2	1	2
    3	1	0
    Mais je voudrais que ce resultat soit une colonne dans une requite compant deja le nombre de valeurs distinctes par dept-code dans la table
    or en appliquant la requite suivante, le comptage par substr(dept_code,1,1) est faux (voit la derniere colonne)
    select SUBSTR(DEPT_CODE,1,1), POST_GROUP, DEPT_CODE,
           COUNT(DISTINCT N1_N1_DIV_PROMO_DEBITS),
           count (count( distinct N1_N1_DIV_PROMO_DEBITS
           OVER (partition by SUBSTR(DEPT_CODE,1,1), POST_GROUP)
    from mytest
    group by SUBSTR(DEPT_CODE,1,1), POST_GROUP, DEPT_CODE;
    1	1	12	2	3
    1	1	13	1	3
    1	1	14	0	3
    1	9	14	1	1
    2	1	21	1	4
    2	1	22	1	4
    2	1	23	1	4
    2	1	24	0	4
    3	1	33	0	1
    Normalement je devrais avoir cela :
    1	1	13	1	2
    1	1	14	0	2
    1	9	14	1	1
    2	1	21	1	2
    2	1	22	1	2
    2	1	23	1	2
    2	1	24	0	2
    3	1	33	0	0
    Je precise bien sur que dans la requite de base, mytest est en faite une sous requete complexe. Il n'est donc pas question de re-faire des sous select de cette sous requite, d'ou pour moi l'interet d'utiliser over partitioning.
    Cdlt
    Novembre 2017
    et desole pour les fautes e frappe, mais avec un clavier anglais/chinois c pas super simple
    dba
    Janvier 2010
    Activité : dba
    comme ceci ?
    select DISTINCT SUBSTR(DEPT_CODE,1,1), POST_GROUP, DEPT_CODE,
             OVER (partition by DEPT_CODE,POST_GROUP ),
           count( distinct N1_N1_DIV_PROMO_DEBITS)
    from mytest
    Novembre 2017
    Magnifique, merci.
    Pour comprendre, en gros il vaut mieux replacer le GROUP BY du niveau le plus bas, par un OVER PARTITION BY, afin que les deux niveaux puissent "cohabiter " ?
    En tout cas merci, je vais tester cela sur le programme principal.
    Cdlt
  1. [11g] Filtrer sur une clause utilisant over (partition by)
    Par Manufr dans le forum SQL
    Réponses: 16
    Dernier message: 10/02/2016, 12h24
  2. Utiliser DirectX 9 avec C++Builder
    Par Olivier Constans dans le forum DirectX
    Dernier message: 27/06/2005, 12h30
  3. utilisation de dll avec diverses compilateurs
    Par Thylia dans le forum C++
    Réponses: 30
    Dernier message: 21/10/2004, 17h30
  4. utilisation de fetch avec select
    Par arwen dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 06/06/2003, 11h03
  5. Utiliser Borland C++ avec Emacs sous Windows
    Par Eikichi dans le forum Autres éditeurs
    Dernier message: 02/03/2003, 09h40
