Faire un distinct optimisé [11g]
    Mars 2017
    Par défaut Faire un distinct optimisé
    La requête ci-dessous s'exécute correctement.
    SELECT T1.ID,
           T1.ID,
           T2.TAP_ID,
           V1.CH1,
           FONCTION1(T1.ID) AS CH2,
           FONCTION2(T1.ID) AS CH3,
           FONCTION3(T1.ID) AS CH4
      FROM TABLE1 T1
    	JOIN VUE1 V1 ON T1.V1_ID = V1.ID
    	JOIN TABLE2 T2 ON T1.ID = T2.T1_ID;
    Mais, lorsque j'ajoute un distinct dans la requête au début du select, le temps d'exécution devient très lent.
    J'aurais voulu savoir comment faire pour optimiser la requête avec le distinct?
    Merci.
    Avatar de al1_24
    Retraité
    Mai 2002
    Activité : Retraité
    Pour effectuer un DISTINCT, le SGBD va commencer par trier le résultat de la requête.
    Qu'est-ce qui se passe si tu ajoutes un ORDER BY sur toutes les colonnes de la requête ?
    Que font les fonctions que tu n'as pas décrites ?
    Modérateur Langage SQL
    [code]
    Mars 2017
    Ce sont des fonctions qui permettent de récupérer des valeurs en fonction d'un paramètre défini.
    En effet, en supprimant les fonctions dans le select, on a un meilleur temps d'exécution.
    Est ce que je suis obligé de revoir ces fonctions ou il y a une autre solution. Car, comme je l'ai dit, sans le distinct , la requête s'exécute correctement.
    Ingénieur qualité méthodes
    Décembre 2013
    Activité : Ingénieur qualité méthodes
    J'ai eu exactement le même besoin aujourd'hui. Je n'avais pas de vraie contrainte en performance, et donc j'ai gardé ma version très lente. Mais suite à la lecture de ta question, je viens de tâtonner, pour voir.
    Ma requête renvoie environ 10000 lignes (et 9000 après distinct ou en fait Group by dans mon cas).
    Sans le distinct, ma requête est quasi instantanée.
    Mais c'est une illusion d'optique.
    Quand je lance ma requête (SQL Developper), elle me renvoie quasi instantanément mes 50 premières lignes. Mais si je lui demande d'afficher les 50 suivantes, etc etc, le temps d'exécution augmente. Et en fait, pour m'afficher les 10000 lignes, il faut une minute.
    Et quand j'ajoute le DISTINCT ou le GROUP BY, il faut toujours une minute.
    Ma fonction a été écrite avec les pieds. C'est elle qui est en cause, et pas le DISTINCT.
    J'ai tenté des trucs comme ci-dessous, mais ça ne change rien :
    With X  as
    (select /*+ materialize */
           T1.ID,
           T2.TAP_ID,
           V1.CH1,
      FROM TABLE1 T1
    select distinct id, tap_id, ch1, ch2, ch3, ch4 from X
    Mais dans mon cas, ça n'améliore rien.
    Peut-être que dans ton cas, le problème est un peu différent, et cette astuce fonctionnera ?
    Chef de projet MOA
    Février 2012
    Activité : Chef de projet MOA
    Secteur : Distribution
    Et est-ce possible de remplacer les fonctions par des sous-requêtes, à tout hasard ?
    Mars 2017
    Citation Envoyé par tbc92 Voir le message
    With X  as
           T1.ID,
           T2.TAP_ID,
           V1.CH1,
      FROM TABLE1 T1
    Merci pour ta proposition mais ça ne fonctionne pas et j'ai l'impression c'est aussi long ou peut être plus.
    Mars 2017
    Une solution?
    Hormis ça est ce que je peux modifier le nom d'un champs dans la requête que j'ai fournie car j'aimerais pas qu'elle apparaisse dans la discussion.
    Avatar de SQLpro
    Mai 2002
    Citation Envoyé par al1_24 Voir le message
    Bien présomptueux et généralement faux ! En effet un moyen de faire un DISTINCT complexe est soiuvent d'utiliser un hachage....
    A +
    Mars 2010
    Est-ce que vous avez essayé de sortir les appels des fonctions du distinct? ainsi vous allez (sans effet de caching) faire 1000 appel en moins aux fonctions. Particulièrement quand je vois qu'elles utilisent des paramètres sur lesquels le distinct est appliqué également. Exemple vite fait :
    select
           ww.ID,
           ww.ID,--??
           ww.TAP_ID,
           ww.CH1,
           (select FONCTION1(T1.ID) from dual )AS CH2,
           (select FONCTION2(T1.ID) from dual) AS CH3,
           (select FONCTION3(T1.ID) from dual) AS CH4
     from
         select
            distinct
               T1.ID,
               T1.ID, -- pkoi?
               T2.TAP_ID,
               V1.CH1
        FROM TABLE1 T1
        ) ww
    Bien Cordialement
    Mohamed Houri
    Avatar de SQLpro
    Mai 2002
    Un SGBDR est optimisé pour effectuer des manipulations ensemblistes sur des jeux de données (dataset). Pour ce faire il optimise au maximum la requête en utilisant, la simplification algébrique, l'optimisation sémantique, le parallélisme, les index et plus généralement l'optimisation statistique en évaluant la cardinalité de chaque opération afin de prendre l'algorithme optimal en fonction du contexte (en estimant le nombre de ligne via des statistiques et le nombre d'octet de chaque ligne via les tables systèmes).
    Tout opération non ensembliste, comme c'est le cas des fonctions, est impossible à optimisé selon ces règles et vous vous retrouvez à lancer n fois la fonction, n étant le nombre de ligne à extraire. Si la fonction utilise une requête qui parcoure de nombreuses lignes (mettons m lignes) alors globalement la requête aura à traiter m x n lignes. Si en plus vous appelez 3 fois la fonction, la requête aura à traiter 3 x m x n lignes...
    Maintenant si vous supprimez toutes vos fonctions et reportez le code de vos fonctions directement dans la requête, l'optimiseur est capable de faire du bon boulot et les temps de réponse seront adéquat...
    Autrement dit, ce que l'on vous a appris àa faire en développement d'IHM en vous demandant de factoriser et d'imbriquer les méthodes et fonctions au niveau du code itératif (java, C++, C#, PHP, Python...), c'est juste l'inverse qu'il faut faire dans le langage SQL si vous voulez des performances...
    A +
  1. Faire un distinct count suite à plusieurs group by
    Par kevinze1 dans le forum XSL/XSLT/XPATH
    Dernier message: 15/09/2008, 14h23
  2. faire un distinct par jour sur champ contenant un time()
    Par mdr_cedrick dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 01/08/2008, 12h10
  3. ne pas faire la distinction entre majuscule et minuscule
    Par Joe Le Mort dans le forum SQL Procédural
    Dernier message: 26/06/2007, 19h15
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 22/07/2006, 03h13
  5. [SQL] Faire un Distinct en incluant un champ de type Memo
    Par Pedro dans le forum Bases de données
    Réponses: 30
    Dernier message: 23/03/2006, 20h08
