Doublons à éliminer SQL
    Septembre 2012
    Par défaut Doublons à éliminer SQL
    J'ai une table où ma clé (book) peut avoir jusqu'à 6 Digits, mais que le maximum permis est 5.
    En faisant un substr , on peut tomber sur des doublons dont il faut éliminer celui qui a plus de 5 digits.
    Aussi, il y a ceux qui sont a 6 digits dont le seul besoin est de le tronquer à 5 digits.
    exp:
    01455
    01455w
    47815w
    4201
    Ici, je dois supprimer le 01455w
    J'ai essayé cette requête mais ça me redonne le même nombre de lignes que matable initiale.
    SELECT corp.* FROM  matable t
    join (
    select substr(book, 1, 5) as subb, min(length(book))
    FROM matable
    group by substr(book, 1, 5)
    ) subtab
     on substr(t.book, 1, 5) = subtab.subb;
    Avez vous une idée comment l'améliorer (c'est un peu urgent)?
    Ingénieur qualité méthodes
    Décembre 2013
    Activité : Ingénieur qualité méthodes
    Si tu veux supprimer, il faut une requête qui commence par DELETE ...
    Si tu veux afficher un résultat , il faut une requête qui commence par SELECT. Et ce que tu as mis dans ta sous-requête semble une bonne base :
    FROM matable
    Mais j'imagine que tu ne veux pas seulement la colonne Book, tu veux aussi les autres colonnes.
    Et j'imagine que tu peux avoir des cas comme ça :
    12345a
    12345b
    Les 2 codes font plus de 5 caractères, le code 12345 n'apparaît pas dans la base, et une fois tronqué à 5 caractères, les 2 lignes donnent le même code.
    Du coup, je ferais ceci :
    select * from matable where book in
    (  select min(book) from matable group by substr(book,1,5)  )
    Ou encore :
    select * from matable a where not exists
    (  select *  from matable b where substr(b.book,1,5)  = substr(a.book,1,5) and b.book < a.book   )
    Sauf erreur, ces 2 requêtes donnent strictement le même résultat, mais en rapidité d'exécution, il peut y en avoir une plus rapide que l'autre...
    Septembre 2012
    Merci beaucoup.
    C'est parfait!
    Ça m'élimine les doublons en gardant celui qui m’intéresse is celui avec 5 digits.
    Mais en plus de ça , book doit être max 5 digits donc il me reste à faire un substr pour ceux ayant le length>5 mais sans doublons soit le 47815W.
    Est-ce qu'il me faut un autre select dans une sous requête?
    Septembre 2012
    En fait, j'ai rajouté substr(book,1,5) au début de la requête, et ça marche.
    select substr(book,1,5),
     from  matable
     where book in (  select min(book) from  matable group by substr(book,1,5)  );
    Et ça me fait penser à une autre question en sql.
    Y-a-il un moyen d'écrire : au lieu de select *
    écrire plutôt
    select book, le reste des variables
    Merci.
    Décembre 2013
    select substr(a.book,1,5), a.*
     from  matable a
    Cette requête renvoie substr(a.book,1,5), et toutes les colonnes de a. Et donc, entre autres la colonne book dont on ne veut pas... mais a priori, ça ne pose pas de problème.
    Ceci dit, On déconseille généralement de passer par des select * ou des select a.*
    C'est toujours plus sécurisant de spécifier la liste des colonnes à renvoyer.
    Septembre 2012
    Ok. Merci pour votre aide.
  1. Suppression doublons requête SQL
    Par dimferte dans le forum SQL
    Dernier message: 02/12/2008, 10h02
  2. Tri doublons requête SQL
    Par inc002 dans le forum Bases de données
    Dernier message: 18/07/2007, 16h35
  3. Doublon Suppression SQL
    Par Accessbaby dans le forum Requêtes et SQL.
    Dernier message: 24/07/2006, 16h14
  4. Doublon dans Sql Serveur 2000
    Par FilipeVV dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 14/03/2006, 17h51
  5. Comment effacer les Doublons en SQL
    Par LeBigornot dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 20/05/2005, 10h22
