manipuler les fichiers python
    Décembre 2015
    Par défaut manipuler les fichiers python
    J'ai la situation suivante :
    Deux fichiers : source, destination.
    le fichier source : contient les chaines suivantes :
    DN=470002988
    DN=470002989
    DN=470002982
    je veux que le fichier destination avoir ça :
    DN=470002988 seulement lors de la première exécution du programme python.
    DN=470002989 seulement lors de la deuxième exécution du programme python.
    DN=470002982 seulement lors de la troisième exécution du programme python.
    Voici mes efforts :
    #le fichier source en lecture
    F1 = open("source.txt", "r")
    #récupérer la première ligne dans fichier source
    txt = F1.read(12)
    #print txt
    #Ecrire dans le fichier destination
    F2 = open("destination.txt", "w")
    F2.write(txt)
    #ce bloc va supprimer la première ligne et laisser les autres  sur le fichier source
    F3=open("source.txt", "w")
    for ligne in F1:
        if ligne==txt:
            F3.write("")
            break
    F1.close()
    F2.close()
    F3.close()
    Le problème est sur le dernier bloc, j'arrive pas à garder les autres lignes et supprimer juste la ligne que j'ai transféré vers le fichier destination.
    Avatar de fred1599
    Lead Dev Python
    Juillet 2006
    Activité : Lead Dev Python
    Secteur : Arts - Culture
    À partir de ligne 14, vous supprimez le fichier source, vous ne pouvez plus traiter de lignes dessus, il est vide !
    À partir de la ligne 15, il faudra donc traiter avec le contenu se trouvant dans la variable txt afin qu'il ne reste plus que les deux dernières lignes à écrire. Vous aurez quelque chose de cette forme.
    >>> txt = """DN=470002988
    ... DN=470002989
    ... DN=470002982"""
    >>> txt.splitlines()
    ['DN=470002988', 'DN=470002989', 'DN=470002982']
    >>> txt.splitlines()[1:]
    ['DN=470002989', 'DN=470002982']
    Plus qu'à les écrire avec la méthode writelines.
    P.S pour écrire la première ligne du fichier pourquoi pas simplement la méthode readline ?
    Architecte technique retraité
    Juin 2008
    Relisez votre code:
    for ligne in F1:
        if ligne==txt:
            F3.write("")
            break
    open("source.txt", "w") retourne un pointeur vers le début du fichier.
    "for ligne in F1" va lire les lignes restantes (puisque vous avez déjà lu la première ligne)...
    Dans le meilleurs des cas, vous aurez écrit "" dans ce fichier... et donc pas surprenant qu'à la fin, il ne contienne rien.
    Vous pourriez écrire:
    for ligne in F1:
            F3.write(ligne)
    Cette technique ne fonctionne pas dans le cas général car les lignes des fichiers textes étant de longueur variable difficile de savoir si ce qu'on écrit n'ira pas écraser ce qu'on n'a pas encore lu... Dans votre cas, çà peut fonctionner parce que les lignes sont de longueur fixe et que vous supprimez la première ligne.
    - W
    Architectures post-modernes.
    Décembre 2015
    - W
    F1 c'est le fichier source, for ligne in F1 va lire aussi la première ligne que j'ai transféré vers destination.txt car elle n'as pas été supprimé dans le fichier source.txt pour la première exécution du programme python.
    for ligne in F1:
            F3.write(ligne)
    - W
    F3 va contenir les meme lignes du F1.
    Le problème c'est que à chaque exécution du programme je veux que destination.txt va contenir une ligne (première pour premier exécution du python, deuxième pour 2éme exécution, ...)
    J'ai réfléchis du supprimer chaque fois la ligne sur source.txt que j'ai transféré vers destination.txt pour que je dois, pour la deuxième exécution, voir les lignes restants. c'est ça l'idée mais j'arrive pas à appliquer.
    Merci d'avance.
    Juin 2008
    Citation Envoyé par hichem0550 Voir le message
    Ce for ligne in F1 vient après l'instruction txt = F1.read(12) écrite par vous ligne 6.
    La première ligne a donc déjà été lue...
    Python étant un langage interprété, lancer la console interactive et taper quelques instructions pour vous assurer que Python fait bien ce que vous pensez qu'il fait devrait être un réflexe.
    Je vous ai donné la solution avec quelques explications. Après c'est à vous de travailler avec la console Python pour voir ce qu'il se passe et essayer de comprendre.
    - W
    Membre prolifique
    Avatar de Sve@r
    Février 2006
    Voici mes efforts :...
    Je pense que supprimer le contenu du fichier source n'est pas une super idée. Parce que déjà la modification du fichier source c'est pas tiptop (supprimer la première ligne oblige alors à lire tout le reste en écrasant à la ligne "n" ce qu'on lit à la ligne "n+1") ; et surtout ça interdit tout retour en arrière possible.
    Perso j'aurais plutôt créé un 3° fichier de contrôle contenant l'instance en cours. Donc à la première exécution du programme python on y écrit "1". A la seconde on y écrit "2" et etc.
    Ensuite ne reste plus qu'à lire la "nième" ligne du fichier source (n correspondant à l'instance en cours dans le fichier de contrôle) et écrire la ligne correspondante dans le fichier destination.
    Beaucoup plus souple à l'usage. Déjà d'une part ça évite ces accès concurrent au fichier source ; et d'autre part si par exemple on veut revenir à l'instance "3" ben on ouvre le fichier de contrôle et on y remplace ce qui s'y trouve par "3".
    Ensuite, si on veut être un peu plus professionnel, on remplace le fichier de contrôle par un fichier de config (qu'on traite avec ConfigParser) et de suite ça a un peu plus d'allure...
  1. Manipuler les fichiers mp3
    Par pierrot la lune dans le forum Langage
    Dernier message: 21/01/2010, 14h58
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 09/11/2009, 13h52
  3. Manipuler les fichiers Matlab en binaire
    Par melleb dans le forum MATLAB
    Dernier message: 09/07/2008, 11h51
  4. Les commandes SQL*Plus manipulant les fichiers
    Par Maria1505 dans le forum Sql*Plus
    Dernier message: 08/11/2006, 11h30
  5. Réponses: 8
    Dernier message: 26/08/2006, 01h22
