Problème requete left join
    Mai 2005
    Par défaut Problème requete left join
    voici mon problème:
    je dois sortir une requete qui me donne le nombre de facture sur base d'un croisement d'info de la table client. J'ai fais ceci qui fonctionne très bien:
    select SIH.SIVTYP_0,ml6220.LANMES_0, ml406.LANMES_0, count(*) as result from RES.SINVOICE SIH
    left join RES.BPCUSTOMER BPC on SIH.BPR_0 = BPC.BPCNUM_0
    left join RES.SINVOICEV SIV on SIH.NUM_0 = SIV.NUM_0
    left join RES.APLSTD ml6220 on (ml6220.LANCHP_0=6220 and ml6220.LAN_0='FRA' and ml6220.LANNUM_0= BPC.YCODIMP_0)
    left join RES.APLSTD ml406 on (ml406.LANCHP_0=406 and ml406.LAN_0='FRA' and ml406.LANNUM_0= BPC.INVPER_0)
    where SIH.accdat_0 between to_date('20170701','YYYYMMDD') and to_date('20170731','YYYYMMDD') and
    BPC.BCGCOD_0 in ('TRD','TRX','TRY') and
    SIV.SALFCY_0 in ('WES','CWS','CTS','GTS','GSS','WSS','GDS','CGS')
    group by SIH.SIVTYP_0,ml6220.LANMES_0, ml406.LANMES_0
    cela me donne les infos demandées mais on me demande maintenant que si un croisement possible à un nombre à 0 il doit quand même apparaitre dans le résultat. Je pensais que le left join ferais le boulot mais j'ai du louper quelque chose. Pourriez vous me donner un petit coup de main.
    Voici ce que je devrais avoir:
    impression périodicité nombre
    standard mois 10
    standard quinzaine 0
    standard jour 5
    merci du coup de main
    Août 2008
    Remontez vos filtres suivant dans les conditions de jointures appropriées pour que la jointure externe soit effective :
    Jointure externe et condition de restriction.
    Mai 2005
    merci de la réponse
    mais je n'ai toujours pas mes lignes à 0 est ce que cela vient du fait de mon where sur la date retenue dans la table facture ?
    Bonne journée
    Greg
    Août 2008
    Il ne faut pas utiliser count(*) mais count(colonne) car count(*) compte les NULL :
    with t as (
    select NULL as c from dual
    select count(*), count(c) from t
      COUNT(*)   COUNT(C)
             1          0
  1. [Mysql 3.23] Avis sur une requete LEFT JOIN
    Par griese dans le forum Requêtes
    Dernier message: 19/02/2007, 10h36
  2. Problème avec LEFT JOIN
    Par Sorgue dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 05/01/2007, 19h37
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 13/11/2006, 18h06
  4. problème ave LEFT JOIN dans MySql
    Par lm0210 dans le forum Requêtes
    Dernier message: 16/05/2006, 20h46
  5. Requete Left join
    Par nicodour dans le forum Requêtes
    Dernier message: 29/12/2005, 17h23
