Problème calculatrice en temps réel
    Nouveau candidat au Club
    Février 2017
    Par défaut Problème calculatrice en temps réel
    Bonjour / Bonsoir
    Comme dit le titre, j'essaye de faire une petite addition en temps réel, bon j'ai 2 textfields et une textarea, je vous donne un exemple pour comprendre comment ça marche, ensuite je détaillerai mon problème.
    Lorsque j'entre un nombre par exemple 5 dans le textfield a, ça m'affiche directement le 5 dans le textarea en utilisant un Documentlistener sur le textfield a, j'utilise aussi un DocumentListener sur le textfield b, mon problème c'est lors ce que j'ajoute à un autre nombre par exemple 1 dans le text field b à la précence du 5 dans le textfield a b'en ça me veut pas me faire la somme, j'ai beaucoup essayé mais pas de solutions, est-ce-que quelqu'un svp pourrait me donner des indications à comment résoudre ce problème.
    Merci et bonne journée / soirée.
    Voici mon code
    package test;
    import java.awt.Font;
    import java.awt.event.ActionEvent;
    import javax.swing.JFrame;
    import javax.swing.JPanel;
    import javax.swing.JTextArea;
    import javax.swing.JTextField;
    import javax.swing.event.DocumentEvent;
    import javax.swing.event.DocumentListener;
    public class Main implements java.awt.event.ActionListener {
        static int m = 0;
        static int n = 0;
            JFrame window = new JFrame();
            JPanel pan   = new JPanel();
            JTextField a = new JTextField();
            JTextField b = new JTextField();
            JTextArea c  = new JTextArea();
            Font police  = new Font("Serif", Font.PLAIN, 20);
            a.setFont(police);
            b.setFont(police);
            c.setFont(police);
            a.setBounds(100, 100, 100, 25);
            b.setBounds(300, 100, 100, 25);
            c.setBounds(200, 200, 100, 25);
            a.getDocument().addDocumentListener(new DocumentListener() {
                public void changedUpdate(DocumentEvent arg0) {
                public void insertUpdate(DocumentEvent arg0) {
                    try {
                        c.setText(Integer.toString(Integer.parseInt(a.getText())));
                    } catch(NumberFormatException e) {
                        c.setText("ERROR");
                public void removeUpdate(DocumentEvent arg0) {
                    if(!a.getText().isEmpty()) {
                    try {
                        c.setText("ERROR");
                    else {
                        c.setText("");
            b.getDocument().addDocumentListener(new DocumentListener() {
                    try {
                        c.setText(Integer.toString(Integer.parseInt(b.getText())));
                        c.setText("ERROR");
                    if(!b.getText().isEmpty()) {
                    try {
                        c.setText("ERROR");
                    else {
                        c.setText("");
            pan.setLayout(null);
            pan.add(a);
            pan.add(b);
            pan.add(c);
            window.setContentPane(pan);
            window.setSize(600, 400);
            window.setVisible(true);
        @Override
    Avatar de joel.drigo
    Septembre 2009
    Le premier souci est qu'il faut mixer les deux sources : que tu aies un évenement sur le premier field, ou sur le second, tu dois recalculer la somme des deux, donc prendre les deux systématiquement en paramètres.
    Le second souci est que lorsque le document est en cours de saisi (tant que la saisie n'est pas validée), le texte obtenu par JTextField.getText() n'est pas le texte en cours de saisie, mais l'ancien.
    Donc il faudrait faire plutôt quelque chose comme ça ;
    public class Main {
            a.setFont(police);
            b.setFont(police);
            c.setFont(police);
            class DocumentAdapter implements DocumentListener {
                private final JTextField field;
    			public DocumentAdapter(JTextField field) {
                	this.field=field;
    			public void changedUpdate(DocumentEvent e) {
                	update(e);
                public void insertUpdate(DocumentEvent e) {
                	update(e);
                public void removeUpdate(DocumentEvent e) {
                	update(e);
    			private void update(DocumentEvent e) {
    				try {
    					calculSomme(field.getText().trim(), e.getDocument().getText(0, e.getDocument().getLength()).trim(),c);
    				} catch (BadLocationException ex) {
            a.getDocument().addDocumentListener(new DocumentAdapter(b));
            b.getDocument().addDocumentListener(new DocumentAdapter(a));
            pan.add(a);
            pan.add(b);
            pan.add(c);
            window.setLocationRelativeTo(null);
    	public static void calculSomme(String a, String b, JTextArea c) {
    		try {
    			int valuea = Integer.parseInt(a);
    			int valueb = Integer.parseInt(b);
    			c.setText(String.valueOf(valuea+valueb));
    		catch (NumberFormatException e) {
    			if ( !a.isEmpty() && !b.isEmpty() ) {
    				c.setText("ERROR");
    			else {
    				c.setText("");
    Attention, ici ça marche parce que l'addition est commutative. Pour la même chose avec une division, il faudra prendre en compte l'ordre des opérandes/JTextField.
    Comme ça par exemple (qu'on peut aussi utiliser pour faire addition, soustraction, etc) :
    public class Main {
            a.setFont(police);
            b.setFont(police);
            c.setFont(police);
    			private final BiFunction<Integer, Integer, Integer> function;
    			public DocumentAdapter(JTextField field, BiFunction<Integer, Integer, Integer> function) {
                	this.field=field;
                	this.function=function;
                	update(e);
                	update(e);
                	update(e);
    				try {
    					calcul(field.getText().trim(), e.getDocument().getText(0, e.getDocument().getLength()).trim(),c, function);
            a.getDocument().addDocumentListener(new DocumentAdapter(b, (o1,o2)-> o2/o1));
            b.getDocument().addDocumentListener(new DocumentAdapter(a, (o1,o2)-> o1/o2));
            pan.add(a);
            pan.add(b);
            pan.add(c);
    	public static void calcul(String a, String b, JTextArea c, BiFunction<Integer, Integer, Integer> function) {
    		try {
    			c.setText(String.valueOf(function.apply(valuea, valueb)));
    				c.setText("ERROR");
    			else {
    				c.setText("");
  1. [2014] Problème mise à jour temps réel full-text
    Par Lelebap dans le forum Développement
    Dernier message: 04/05/2016, 11h04
  2. Problème jeu en temps réel
    Par DatchetfaoNOS dans le forum Développement iOS
    Dernier message: 08/08/2015, 20h13
  3. Problème de lecture temps-réel à cause d'un pipe
    Par theclem35 dans le forum Shell et commandes POSIX
    Dernier message: 04/02/2012, 13h30
  4. Problème de temps réel
    Par mansoulc dans le forum LabVIEW
    Dernier message: 28/03/2009, 12h07
  5. Réponses: 19
    Dernier message: 20/12/2005, 10h03
