Icone perso sur swing et probleme fermeture de fenetre
    Février 2007
    Par défaut Icone perso sur swing et probleme fermeture de fenetre
    je vais essayer d'expliquer mon petit problème de débutant.. j'ai créé un petit programme pour le calcul hyperfocale, tout fonctionne à peu près bien, j'aimerai juste personnaliser le logo (ou le virer) qu'il y a dans les fenêtres et mon deuxième problème c'est qu'une fois exporté en .JAR le progrmme se lance et fait très bien ce pourquoi je l'ai conçu mais les deux premières fenêtres ne se ferment pas en cliquant sur ok, ce qui fait qu'à la fin du programme même quand on fait quitter elle sont encore la et on doit cliquer sur annuler, avez-vous une idée ?
    /* @seb */
    import javax.swing.JOptionPane;
    import java.awt.Dimension;
    import javax.swing.*;
    import java.text.DecimalFormat;
    public class HyperFocale {
    	public static void main(String args[]) {
    		double focale;
    		double ouverture;
    		focale = Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog("Entrer la focale"));
    		ouverture = Double.parseDouble(JOptionPane.showInputDialog("Entrer l'ouverture").replace(',','.'));
    		// Fenetre selection type de capteur
    		Object capteur = JOptionPane.showInputDialog(null, "Choisissez votre type de capteur",
    				"HyperFocale",
    				JOptionPane.QUESTION_MESSAGE,
    				null,
    				new String[] {"Full Frame","Nikon APS-C","Canon APS-C"},
    		null);
    		double Capt = 0;
    		if (capteur!=null) {
    			switch (capteur.toString()) {
    			case "Full Frame":
    				Capt = 0.030;
    				break;
    			case "Nikon APS-C":
    				Capt = 0.020;
    				break;
    			case "Canon APS-C":
    				Capt = 0.019;
    				break;
    		else {
    			return;
    		double ans;
    		ans = (focale * focale) / (ouverture * Capt) / 1000;  //Calcul hyperfocale
    		JFrame frame = new JFrame("Distance Hyperfocale");
    		DecimalFormat df = new DecimalFormat ("0.0");
    		frame.setLayout(new BoxLayout(frame.getContentPane(),BoxLayout.Y_AXIS));
    		frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
    		JLabel label = new JLabel(""+df.format(ans));
    		label.setAlignmentX(0.5f);
    		label.setPreferredSize(new Dimension (400, 25));
    		frame.getContentPane().add(label);
    		JButton boutonQuitter = new JButton("Quitter");
    		boutonQuitter.setAlignmentX(0.5f);
    		boutonQuitter.addActionListener(e->frame.dispose());
    		frame.add(boutonQuitter);
    		frame.pack();
    		frame.setLocationRelativeTo(null);
    		frame.setVisible(true);
    Merci pour votre aide,
    Seb
    Avatar de bouye
    Août 2005
    Comment fermer une fenêtre lors d'un clic sur la croix en haut à droite ?
    Par défaut, quand tu fermes une fenêtre Swing, ce la n’arrête pas le programme, en effet la fenêtre est juste cachée et le thread EDT continue de tourner en tache de fond. Comme ce n'est pas un thread deamon, il empêche donc Java de se terminer. Le fait de spécifier un mode de fermeture (setDefaultCloseOperation()) permettra a ton programme de se termine lorsque l'utilisateur clique sur ton bouton ou ferme la fenêtre avec le bouton approprié dans sa barre titre.
    Février 2007
    Merci pour ton aide ça fonctionne très bien quand
    est ajouté en fin de programme (en plus je l'avais déjà utilisé ligne 57), et pour ton allusion à la FAQ ba j'avais pas fait le rapprochement entre terminer mon programme avec le bouton quitter et la croix pour moi c'était deux fonction distinctes.
    En revanche pour les icônes dans les JOptionPane ?
    J'ai voulu utiliser
    new ImageIcon(getClass().getResource())
    mais sans succès, alors peut être qu'on peut tout simplement le supprimer?
    Merci,
    Seb
    Avatar de joel.drigo
    Septembre 2009
    Pour personnaliser l'icône du JOptionPane, avec une icône non standard, il faut utiliser la signature avec un paramètre de type Icon. Si c'est ce que tu fais avec ton new ImageIcon() et que tu le passes bien en paramètre, ça devrait fonctionner. Sinon, il y a un souci quelque part. Montre-nous exactement le code complet.
    Pour ne pas avoir d'icône, utiliser le type PLAIN_MESSAGE.
    Exemple :
    import java.awt.Component;
    import java.util.Locale;
    import javax.swing.ImageIcon;
    import javax.swing.UIManager;
    public class JOptionPaneIcon {
                    // contexte simulé
    		Component parentComponent = null;
                    Locale locale = (parentComponent == null) ? Locale.getDefault() : parentComponent.getLocale();
    		// icône par défaut
    		JOptionPane.showMessageDialog(parentComponent, "Icône par défaut");
    		// icône au choix parmi les icônes de base
    		JOptionPane.showMessageDialog(parentComponent, "Icône au choix", UIManager.getString(
                    "OptionPane.messageDialogTitle", locale),
                    JOptionPane.QUESTION_MESSAGE);
    		// pas d'icône
    		JOptionPane.showMessageDialog(parentComponent, "Pas d'icône", UIManager.getString(
                    JOptionPane.PLAIN_MESSAGE);
    		// icône personnalisée
    		JOptionPane.showMessageDialog(parentComponent, "Icône personnalisée", UIManager.getString(
                    JOptionPane.PLAIN_MESSAGE,
                    new ImageIcon(JOptionPaneIcon.class.getResource("icon.png")));
    (le fichier icon.png est dans le dossier package de la classe JOptionPaneIcon)
    Février 2007
    Super ca fonctionne nickel, mais sur
    comment ajouter une option supplémentaire comme
    j'ai essayé différente méthodes mais sans succès..
    Seb
    Septembre 2009
    Pour passer un messageType, utilise la signature showInputDialog(Component parentComponent, Object message, String title, int messageType).
    Exemple :
    String input  = JOptionPane.showInputDialog(parentComponent, "Pas d'icône", UIManager.getString(
                    "OptionPane.inputDialogTitle", locale), JOptionPane.PLAIN_MESSAGE);
    Pour indiquer une icône personnalisée, il te faudra utiliser la signature showInputDialog(Component parentComponent, Object message, String title, int messageType, Icon icon, Object[] selectionValues, Object initialSelectionValue).
    Exemple :
    String input = JOptionPane.showInputDialog(parentComponent, "Icône personnalisée", UIManager.getString(
            		new ImageIcon(JOptionPaneIcon.class.getResource("icon.png")),
            		null,
            		null);
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 06/11/2016, 18h25
  2. [AC-2010] Icone perso épinglé sur la barre des taches
    Par Panada dans le forum IHM
    Dernier message: 07/02/2012, 09h48
  3. Probleme fermeture Thread
    Par Raton dans le forum MFC
    Dernier message: 29/09/2005, 09h51
  4. Minimize Maximize perso sur une form autre que Application
    Par sdebrois dans le forum API, COM et SDKs
    Dernier message: 07/03/2005, 17h59
  5. [Icon] logo sur une JFrame
    Par ibou2610 dans le forum Agents de placement/Fenêtres
    Dernier message: 30/07/2004, 10h45
