SQL*Loader avec xml
    Futur Membre du Club
    Juin 2006
    Par défaut SQL*Loader avec xml
    Bonjour, Je n'arrive pas à trouver sur le net comment utiliser sql loader avec des fichiers xml en définissant pour chaque balise xml le nom du champs dans la base de donnée est ce que quelqu'un a une idée.
    Novembre 2002
    Bonjour à toi
    à ma connaissance, SQL*Loader ne va te permettre de réaliser cela.
    il va te falloir parser ton document XML et créer un arbre DOM
    ensuite tu récupéres tes noeuds, attributs par des interrogations XPATH dans un type record
    Voici un exemple sur lequel je mettai appuyer il y a plusieurs mois
    ATTENTION : ne fonctionne qu'à partir de la 9i
    CREATE OR REPLACE PROCEDURE CHARGER_AUDITEURS
    IS
      v_bfile   BFILE;
      v_clob    CLOB;
      v_parser  dbms_xmlparser.Parser;
      v_doc     dbms_xmldom.DOMDocument;
      v_nl      dbms_xmldom.DOMNodeList;
      v_n       dbms_xmldom.DOMNode;
      v_temp    VARCHAR2(1000);
      TYPE tab_type IS TABLE OF auditeurs%ROWTYPE;
      t_tab  tab_type := tab_type();
    BEGIN
      v_bfile := BFileName('XML_DIR', 'auditeurs.xml');
      DBMS_LOB.createtemporary(v_clob, cache=>FALSE);
      DBMS_LOB.open(v_bfile, dbms_lob.lob_readonly);
      DBMS_LOB.loadFromFile(v_clob,v_bfile,DBMS_LOB.getLength(v_bfile));
      DBMS_LOB.close(v_bfile);
      -- make sure implicit date conversions are performed correctly
      DBMS_SESSION.SET_NLS('NLS_DATE_FORMAT','''DD-MON-YYYY''');
      -- Create a parser.
      v_parser := DBMS_XMLPARSER.newParser;
      -- Parse the document and create a new DOM document.
      DBMS_XMLPARSER.parseClob(v_parser, v_clob);
      v_doc := DBMS_XMLPARSER.getDocument(v_parser);
      -- Free resources associated with the CLOB and Parser now they are no longer needed.
      DBMS_LOB.freetemporary(v_clob);
      DBMS_XMLPARSER.freeParser(v_parser);
      -- liste des noeuds
      v_nl := DBMS_XSLPROCESSOR.selectNodes(DBMS_XMLDOM.makeNode(v_doc),'//AuditeurDEF');
      -- type record
      FOR cur_auditeur IN 0..DBMS_XMLDOM.getLength(v_nl) - 1 LOOP
        v_n := DBMS_XMLDOM.item(v_nl, cur_auditeur);
        t_tab.extend;
        -- on utilise la syntaxe XPATH pour affecter les valeurs des éléments
        DBMS_XSLPROCESSOR.valueOf(v_n,'AuditeurID/text()',t_tab(t_tab.last).AuditeurID);
        DBMS_XSLPROCESSOR.valueOf(v_n,'AuditeurNOM/text()',t_tab(t_tab.last).AuditeurNOM);
        DBMS_XSLPROCESSOR.valueOf(v_n,'AuditeurPRENOM/text()',t_tab(t_tab.last).AuditeurPRENOM);
      END LOOP;
      FOR cur_auditeur IN t_tab.first .. t_tab.last LOOP
        INSERT INTO AUDITEURS
        VALUES
        (t_tab(cur_auditeur).AuditeurID,
         t_tab(cur_auditeur).AuditeurNOM,
         t_tab(cur_auditeur).AuditeurPRENOM);
      END LOOP;
      COMMIT;
      --on libére les ressources associées au document
      DBMS_XMLDOM.freeDocument(v_doc);
    EXCEPTION
      WHEN OTHERS THEN
    END CHARGER_AUDITEURS;
    en espérant t'avoir aider
  1. SQL*Loader avec fichier sans retour chariot
    Par asirier dans le forum SQL*Loader
    Dernier message: 06/03/2013, 12h05
  2. Sql Loader avec condition
    Par fano97one dans le forum PL/SQL
    Dernier message: 15/11/2011, 22h07
  3. Import fichier xml avec sql loader
    Par wil_65 dans le forum SQL*Loader
    Dernier message: 21/04/2009, 17h44
  4. Charger Fichiers XML dans une table avec SQL*LOADER
    Par devdev2003 dans le forum SQL
    Dernier message: 14/01/2008, 11h40
  5. Generer du xml via SQL(oracle) avec de l'asp
    Par jpg dans le forum XQUERY/SGBD
    Dernier message: 03/08/2004, 13h36
