Exacte pour le buzzer !
La liaison entre l'électronique et la masse flottante se fait par le troisième ressort (il faut zoomer) qui se trouve près de mon index.
Salut
Prenons la question à l'envers : qu'est-ce que ça pourrait bien être d'autre ?
En tout cas c'est corroboré par la définition de Wikipédia qu'on peut lire, tout en haut de cette page
Oui, on peut aussi appeler ceci un blindage puisque c'est son rôle mais ça complexifie fortement la compréhension de son fonctionnement.
Si je parle de masse c'est parce que schématiquement parlant, on utilise ce symbole.
Masse/Chassie en métal ou feuille de métal simplement ou enveloppe totale.
Elle sert a se protéger des perturbations ayant pour origine une source extérieure. Plus rarement pour des origines internes. Elle est optionnelle, comme sur des appareils en plastique, mais vivement recommandée.
En CEM (Compatibilité EléctroMagnétique) lorsque le perturbateur rayonne sur une victime, ici un microcontrôleur dans une boite en tôle, on comprend aisément le phénomène mise en jeu et là le terme de blindage est très bien adapté.
Une perturbation, quelle qu'elle soit, répond aux lois de Kirchhoff donc à la loi des noeuds. L'antenne va émettre et rayonner sur la tôle métallique, un courant de mode commun va apparaître à la surface de celle ci et ce courant va retourner à sa source via les connexions entre la tôle métallique, la masse puis la terre. Dans le cas où le blindage métallique flotte comme c'est le cas pour un avion où la terre est mauvaise nous sommes dans ce schéma :
La perturbation va quand même repartir à sa source via un couplage capacitif, c'est un condensateur parasite qui existe entre tout objet et l'environnement (et peu importe la distance). D'ailleurs, on peut faire un condensateur basique en mettant un isolant, comme une vulgaire feuille de papier, prise en sandwich entre deux très grandes feuilles d'aluminium. Sans que ça se touche, un courant peut passer. Ce genre de couplage est très perturbant lorsqu'un courant l'emprunte mais dans le cas présent, c'est la tôle et la terre (ou masse reliée à la terre la plus proche) qui seront malmenées, donc ça n'a que peu d'importance.
Là où l'appellation "blindage" devient plus ambiguë, c'est quand on s'en sert volontairement comme poubelle à perturbation car les perturbations sont conduites en plus d'être rayonnées. C'est le cas à partir du moment où on a des câbles apparents.
Ici on voit qu'une partie du courant de mode commun est entrée dans le microcontrôleur via les câbles. Le problème est que comme je l'ai écrit plus haut, le microcontrôleur va être très malmené alors qu'il est dans le blindage. Ce qu'on fera électroniquement parlant, c'est renvoyer ce courant perturbateur dans la masse ou plutôt dans le blindage. En CEM on dévie, au plus court possible, tous les courants perturbateurs qui rentrent dans l'électronique dans la masse.
Paradoxalement le blindage est l'endroit où il faut envoyer toutes les perturbations alors qu'on pourrait penser qu'il est là pour protéger.
C'est pour cette raison que je parle de masse.
En revanche, je parlerai de blindage pour un câble car ce n'est pas dans la tresse que je dévierais les perturbations. Cette opération je l'aurai fait, dans la masse de mon appareil même si je le sais bien, le blindage d'un câble est physiquement connecté à la masse
C'est du chipotage mais il n'empêche que si j'avais toujours appelé ça un blindage, il ne me serait peut être pas venu à l'idée immédiatement de m'en servir comme véritable poubelle !
A+
C'est vrai que dit comme ça, il n'y a plus d'ambiguïté !
A bientôt
le problème venait bien du micro qui n'était pas relié a la masse , merci .
