Arduino Discussion :
Problème alimentation sans port usb
Arduino
    Membre régulier
    opérateur de contrôle
    Juin 2017
    Activité : opérateur de contrôle
    Par défaut Problème alimentation sans port usb
    Bonjour , je possède une carte arduino ,un shield easy vr 3 (commande vocale )
    et un shield xbee (4 relais) , niveau programmation , j'ai réussi a programmer la commande
    vocale "ouvrir" sur le relais 1 et la commande "fermer" sur le relais 2 , quand je le teste
    brancher sur le port usb de mon pc , il reconnais ma voix 9 fois sur 10 , cependant si je
    le branche avec un adaptateur secteur usb de 5 v (essayer avec 2 adaptateurs différents )
    rien n'est reconnu ,j'ai même essayé en achetant un adaptateur universel avec la fiche
    jack de l'arduino , les led d'alimentation et led de reconnaissance vocale fonctionne
    mais rien n'est reconnu puis je le rebranche au pc et la cela refonctionne direct ,
    quelqu'un pourrait-il m'aider , je suis perdu .
    Dimitri .
    Avatar de Vincent PETIT
    Avril 2002
    Bonjour Dimitri et bienvenue sur le forum,
    Un port USB peut fournir environ 500mA.
    Quels sont les courants que peuvent délivrer les adaptateurs secteurs que tu as essayé ?
    Est ce que je peux voir un photo de ton système ?
    A+
    Vincent
    Membre régulier
    Juin 2017
    Bonjour , un chargeur usb 2.5 A en 5V , un chargeur usb 1A en 5 V et un adatateur allant sur la prise jack de l'arduino uno de 12V allant jusqu'a 1.5A .
    Ingénieur électricien
    Activité : Ingénieur électricien
    Peux-tu expliqué ce que signifie "la led de reconnaissance vocale fonctionne".
    Si c'est: "il y a eu un bruit, reconnu ou pas", il y a plusieurs pistes à explorer.
    Si c'est: "il y a eu un bruit reconnu", c'est que le problème est du côté de l'alimentation des relais. Les ports USB des ordis sont sensés être limités à 500mA, mais beaucoup ne le sont pas et peuvent fournir beaucoup plus.
    La led, il ne manque pas une résistance en série dessus. (Ou c'est une led à résistance intégrée). Le simple fait de l'allumer par l'Arduino peut faire chuter la tension et entrainer le problème.
    Delias
    Membre régulier
    Juin 2017
    Bonjour Delias , quand je parle de led de rcconnaissance et d'alimentation , ce sont les leds intégrées sur la platine pour signaler que la platine est bien alimenter et celle de reconnaissance que qui clignote toute les x secondes attendant un signal ,
    concernant la led rouge sur la photo , c'est une led que j'ai mis sur le pin 7 , pour verifier le fonctionnement de la programmation , quand je dis ouvert : la led s'allume et le relais 1 s'active et quand je dis fermer : la led s'éteint et le relais 2 s'active , mais tous cela ne fonctionne QUE quand je met l'alimentation sur le port usb de mon PC.
    Avril 2002
    As tu mis une résistance de limitation sur cette LED rouge ?
    C'était la question de Delias.
    Si la réponse est "non pas de résistance de limitation" alors retire cette LED, qui doit tirer un courant de dingue lorsqu'elle s'allume, et refait un essai avec un adaptateur secteur pour écouter si le relai colle/décolle.
    Si la réponse est "oui il y a une résistance de limitation" alors prend un fil (dénudé de chaque côté), place un côté du fil sur une visse de la masse de ton PC et l'autre côté du fil tu le tiens avec ton doigts sur la partie métallique du connecteur USB Arduino et refait un essai avec un adaptateur secteur.
    L'adaptateur secteur n'a souvent pas de terre et souvent pas de masse donc si c'est un problème de courant de masse autrement dit un problème CEM, celui-ci ne peut pas repartir sans faire de dommage. Alors que lorsque tu relies le cordon USB du PC a ton Arduino, là tu as bien une masse de présente (celle du PC)
  1. probléme avec mes ports usb
    Par aba.com dans le forum Périphériques
    Dernier message: 09/05/2011, 16h27
  2. [Carte mère] port usb alimenté en permanence
    Par looping dans le forum Composants
    Dernier message: 26/02/2009, 15h57
  3. problème ports USB
    Par soussie dans le forum Périphériques
    Dernier message: 09/12/2008, 00h35
  4. Problème de port USB
    Par Marmouzé59 dans le forum Composants
    Dernier message: 29/06/2006, 17h37
