Arduino Discussion :
Problème analogRead() sur arduino
Arduino
    Membre régulier
    Lycéen
    Mai 2017
    Activité : Lycéen
    Par défaut Problème analogRead() sur arduino
    Slt!
    J'ai envie de mesurer une tension alternative de 5V sur arduino pourtant c'est impossible de convertir une tension négative sur arduino. Est-ce-que quelqu’un pourrait m'aider à résoudre ce problème. Mon but c'est de réaliser un oscilloscope. merci d'avance
    Avatar de Vincent PETIT
    Avril 2002
    Il faut atténuer le signal à 2.5V et lui ajouter un offset de 2.5V
    C'est à dire que toi tu as un signal de cette allure 5V d'amplitude et alternatif. Il varie donc de +5V à -5V et effectivement tu vas casser ton Arduino si jamais tu lui envoies un tel signal.
    Nom : Capture36.png
Affichages : 2271
Taille : 8,2 Ko
    Il faut diviser le signal par 2 autrement dit l'atténuer par 2 afin d'avoir un signal de 2.5V d'amplitude et alternatif. Il faut que le signal varie de -2.5V à +2.5V
    Nom : Capture38.png
Affichages : 1933
Taille : 7,1 Ko
    Ensuite il faut lui ajouter un offset donc une tension continue de 2.5V pour avoir ça :
    Nom : Capture37.png
Affichages : 1908
Taille : 7,3 Ko
    L'ajout d'un offset revient a décaler le 0V à +2.5V (c'est le trait rouge qui n'est là que dans le but de t'expliquer cette notion d'offset)
    Maintenant tu peux envoyer ce signal dans l'ADC de ton Arduino pour le mesurer et tu remarqueras que ce signal varie de 0V à +5V. Tu vielleras a ce que ce signal ne dépasse pas les 5V sinon tu casses aussi ton Arduino.
    A+
    Ingénieur électricien
    Activité : Ingénieur électricien
    +1 pour la réponse à Vincent, à une exception.
    Une tension AC de 5V c'est, si cela n'est pas précisé, la tension efficace ou RMS. Or Vincent à fait son explication pour un signal de tension de crête de 5V notée normalement 5Vp.
    Une tension AC de 5V varie de -7.07V à +7.07V et nécessite donc une division par 2.83. Le reste est parfaitement correct.
    Delias
    Avril 2002
    Exact
    AC sans précision = RMS comme lorsqu'on parle de la tension secteur (230V)
    Membre régulier
    Lycéen
    Mai 2017
    Activité : Lycéen
    Ok! je comprend la théorie mais SVP, je suis un débutant en électronique et je ne sait pas comment se fait l'ajouter d'un offset sur cet circuit! J'ai utilisé un transformateur 220V/5V et je ne sais pas comment y mettre un offset! je voudrais une petite schéma électrique si c'est possible
    Comme tout problème il y a pléthore de solutions:
    - Ampli opérationnel, combinaison sur le même ampli, d'un circuit d'amplification (avec un ratio inférieur à 1 pour diviser) et d'un circuit additionneur.
    - Circuit de clamper (il semble ne pas y avoir de traduction française).
    - 3 Résistances (et deux diodes de protection par principe ), en faisant appel aux règles de calcul des circuits linéaires (principalement théorème de Thévenin, théorème de superposition, et diviseur de tension).
    Delias
  1. Problème droit sur un tablespace
    Par wazar dans le forum Administration
    Dernier message: 05/01/2010, 15h12
  2. problème écriture sur un fichier
    Par drinkmilk dans le forum MFC
    Dernier message: 24/06/2007, 00h08
  3. Problème innerHTML sur div !!!
    Par aburner dans le forum Général JavaScript
    Dernier message: 27/01/2005, 09h23
  4. [CR8] Problème tableau sur plusieurs pages???
    Par christophe28 dans le forum SAP Crystal Reports
    Dernier message: 02/11/2004, 15h46
  5. [MFC] Problème pointeur sur une classe
    Par mick74 dans le forum MFC
    Dernier message: 14/04/2004, 14h17
