Arduino Discussion :
Arduino Nano : Chargement massif d'un code vers 1,000 Arduino Nanos
Arduino
    Membre du Club Avatar de CamelRichie
    Chef de projet en SSII
    Décembre 2016
    Par défaut Arduino Nano : Chargement massif d'un code vers 1,000 Arduino Nanos
    Ayant mis au point un systeme commercialisable basé sur l'Arduino Nano, je souhaiterais produire un miller de circuits Arduino Nanos chargés avec le code qui va bien.
    En dehors de l'upload traditionel via USB, circuit par circuit, Existe-t-il des méthodes plus efficaces ?
    Merci par avance pour votre expertise
    Bien a vous
    Richard
    Ingénieur électricien
    Activité : Ingénieur électricien
    Bonsoir
    L'AVR permet trois programmation:
    - Par bootloader, c'est comme cela que l'Arduino fonctionne au moyen du Bootloader Arduino chargé par l'une des autres méthode.
    - Par ISP, cela peut être réalisé sur l’Arduino au moyen du Header à 6 pins (ou éventuellement par les broches d'alimentation, le SPI et le Reset). En manuel ou en automatique à la fin de production du circuit au moyen de pointe de touche sur une machine de test.
    - Par programmation parallèle avant soudage, apriori ce n'est pas valable pour l'Arduino. Pour des grosse commande c'est même réalisable par Atmel (voir leur site pour savoir si le mini c'est 1k pcs ou 10k pcs)
    Delias
    Décembre 2016
    Par défaut Arduino like ...
    Heuuuu oui. Mais en terme de coùts, je pensais plutôt a du Nano made in China
    Avatar de Vincent PETIT
    Avril 2002
    Citation Envoyé par CamelRichie Voir le message
    Wouah !
    Tu vas vraiment vendre a tes clients, de la merde chinoise, fabriquée avec des composants en défaut de qualité, sans certification/marquage "CE", etc.... ? J'espère que tu as prévue une garantie qui expire une fois le produit expédié de chez toi !
    Pour info, tout ce qui vient de chez Aliexpress (par exemple mais j'aurai pu prendre ebay ou autres) n'est pas cher pour une raison très simple, ils vendent quasiment toujours des produits/composants issus du marché de gros et en défaut de qualité (non conformité), je dis quasiment toujours car il doit y avoir des exceptions. C'est pour cette raison que la doc est très souvent en chinois, voir pas de doc, et ne fait pas référence au véritable fabriquant, puisque ce dernier a déclaré le produit non conforme. Autrement dit des grossistes achètent des lots de composants ou produits que le fabricant allait mettre à la poubelle car hors spécifications. Une non conformité c'est par exemple "le marquage de travers" et dans ce cas c'est pas grave puisqu'on parle d'une police d'écriture pas droite mais ça peut être des tolérances pas acceptables ou de la dérive ou je ne sais quoi d'autre et là c'est plus emmerdant.
    Le marquage "CE" est obligatoire pour vendre un produit sauf si tu peux prouver le contraire (bon courage.) Si tu vends quand même le produit sans le marquage "CE" il faut juste serrer les fesses pour qu'il n'arrive rien et surtout que personne ne dise que c'est la faute de ton produit.
    Exemple :
    - Un couillon se coupe avec ton appareil parce que tu n'as pas prévu de boitier et le mec porte plainte. Ton assurance est saisie et sans marquage "CE" ou avec un marquage "CE" mais sans être capable de démonter que l'on répond aux directives, l'assurance se dégage (un peu comme en France où si jamais tu causes un accident en étant alcoolisé, ton assurance se dégage de tout et tu deviens "personnellement" responsable. En clair tu es mal et tu peux parfois payer toute ta vie)
    - Truc à la con, ton client branche ton produit sur un PC qui coûte un bras ou qui possède des données très sensible, un produit embarqué ou n'importe quoi qui a coûté très cher et là ça crame par pur coïncidence. Le client porte plainte et dit que c'est à cause de ton produit qu'il a eu une perte d'exploitation par exemple. Même si il ment, même si ce n'est absolument de ta faute, ton assurance est saisie et sans marquage "CE" ou avec un marquage "CE" mais sans être capable de démonter que l'on répond aux directives, l'assurance se dégage. Te voilà obligeait de rembourser.
    Dans la boîte où j'ai bossé, j'ai conçu des produits destinés a protéger les personnes, des détecteurs de gaz toxiques et explosifs, et je peux te dire qu'on rigolait pas avec ça car en cas de pépin les assurances veulent trouver un coupable. Chez un client ayant du matériel ou des données sensibles (beaucoup d'argents en jeu) ou chez un client magouilleur (le petit malin qui connaît le truc) il vaut mieux être clair avec tout ça.
    Pour répondre a ta question :
    Citation Envoyé par Delias
    - Par ISP, [...]u en automatique à la fin de production du circuit au moyen de pointe de touche sur une machine de test.
    C'est exactement de cette manière que mon ancienne entreprise faisait même pour des quantités de 10 000/an
    Rebonsoir
    Désolé, j'ai écrit le message précédent un peu vite, je devait partir à l'exercice de pompier.
    Pour une production, je vire le nano et je mets la puce ATmega328 et les quelques composants annexes directement sur le PCB hôte.
    Il ne reste alors que la programmation par ISP, lors du test en fin de montage.
    L'automatique est mon préféré, mais si c'est pas possible, c'est pas dramatique de le faire en manuel.
    En ISP manuel, c'est un câble plat à brancher, presser la touche de programmation, 5sec, débrancher le câble. Et le programme est vérifié par relecture de la mémoire, je ne sais pas si c'est le cas avec l'Arduino.
    Soit avec le programmateur ISP de Kanda (~35€) mais il faut un PC à côté, soit avec un programmateur autonome (~150€, c'est un boitier de la taille d'une grosse calculatrice, on charge le programme dedans et puis on peut programmer à la queuleuleu).
    Bonne nuit
    Delias
    Décembre 2016
    Citation Envoyé par Delias Voir le message
    Bonsoir
    Delias
    Bonjour Delias,
    Merci pour votre réponse. J'avais a peu près compris les options pièce par pièce, mais même si l'effort est faible, multiplié par 2000 cela devient un peu lourd.
    D'où la recherche d'automatisation. Vous aviez raison dans le sens où j'ai commencé à sonder le marché ... asiatique.
    Merci à vous,
    Richard
  1. conversion de code vers MATLAB
    Par respobds dans le forum MATLAB
    Dernier message: 14/05/2009, 09h27
  2. Transformer un code vers C++ Builder
    Par matnes dans le forum MATLAB
    Dernier message: 24/01/2008, 14h30
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 20/08/2007, 15h36
  4. Programme de coloration de code vers le HTML
    Par Ceylo dans le forum Mon programme
    Réponses: 12
    Dernier message: 16/02/2007, 20h15
