avec Java Discussion :
[Débutant] Problème de synthaxe
avec Java
    Membre habitué
    Technicien système et réseau
    Avril 2017
    Activité : Technicien système et réseau
    Par défaut [Débutant] Problème de synthaxe
    Ayant commencé à apprendre java il y a 1 semaine, j'ai un petit soucis avec mon code.
    Voici le code :
    Scanner prenom = new Scanner (System.in);
    System.out.print("\nComment vous appelez vous ? :");
    String str = prenom.nextLine();
    Scanner age = new Scanner (System.in);
    System.out.print("\nQuel age avez vous ? : ");
    int i = age.nextInt();
    Scanner sexe = new Scanner (System.in);
    System.out.print("\nEtes vous un homme ou une femme ? (H/F) : ");
    String sex = sexe.nextLine();
    char carac = sex.charAt(0);
    System.out.print("\nVous vous appelez : " + str);
    System.out.print("\nVous avez : " + i );
    System.out.print(" ans");
    switch (sex)
    case "H":
    	System.out.print("\nVous êtes un homme");
    case "F" :
    	System.out.print("\nVous êtes une femme");
    default :
    	System.out.print("\nEtes vous un mutant ?");
    Au niveau du switch, que je choisisse, H ou F, il me met en permanence "êtes vous un mutant ? ", je ne comprend pas ou j'ai merdé.
    Merci d'avance,
    PS : si il y a des trans qui passent par la no offense hein
    Avatar de joel.drigo
    Septembre 2009
    Dans un switch, lorsqu'une condition est validée tout le reste du code jusqu'à la fin du bloc du switch est exécuté. Pour l'éviter, il faut mettre un break.
    		for(int i=1; i<6; i++) {
    			exemple(String.valueOf(i));
    	public static void exemple(String s) {
    		System.out.println("Param " + s);
    		switch(s) {
    		case "1":
    			System.out.println("1");
    			break;
    		case "2":
    			System.out.println("2");
                            // pas de break ici: si s est 2, alors "2" et "3 sont affichés
    		case "3":
    			System.out.println("3");
    			break;
    		case "4":
    			System.out.println("4");
                            // pas de break ici: si s est 4, alors "4" et "default sont affichés
    		default:
    			System.out.println("default");
    Va afficher :
    Param 1
    Param 2
    Param 3
    Param 4
    default
    Param 5
    default
    Tu pourrais par exemple écrire :
    switch (carac)
    case 'H':
    case 'h':
            break;
    case 'F' :
    case 'f' :
            break;
    default :
    ou encore :
    switch (sex.toUpperCase())
    case "H":
    case "HOMME":
            break;
    case "F" :
    case "FEMME" :
            break;
    default :
    Membre habitué
    Avril 2017
    Ah super merci, ça marche bien
    EDIT : Merci pour la 2ème option qui prévoit plusieurs réponse
  1. [Débutant] Problème de variables
    Par bonnefr dans le forum SWT/JFace
    Dernier message: 12/05/2004, 18h41
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 28/04/2004, 12h25
  3. [Débutant] Problème de déconnexion d'une page JSP
    Par amal9 dans le forum Servlets/JSP
    Réponses: 12
    Dernier message: 22/01/2004, 14h40
  4. [débutant] Problèmes avec CRegKey
    Par Pedro dans le forum MFC
    Dernier message: 10/11/2003, 16h28
  5. Réponses: 11
    Dernier message: 02/09/2003, 15h20
