Je suis en Terminal STI2D et je suis actuellement en train de faire un projet dans lequel je dois utiliser un shield gsm (http://www.elecfreaks.com/estore/gpr...shd-efcom.html) avec un arduino mega.
Pour le faire fonctionner j'ai donc placer le shield sur l'arduino puis relier la broche D2 et D3 du shield au port 50 et 51 de l'arduino pour la communication Rx et Tx.
Le problème que je rencontre est que le shield ne parvient pas à envoyer des sms lorsque on utilise un code, en effet la fonction retourne "erreur" (le code utilisé est l'exemple de la bibliothèque fournit modifié pour convenir au port de communication) mais il y parvient lorsque l'on utilise un logiciel utilisant les commandes AT , j'ai du modifier la bibliothèque fournit car cette dernière n'était pas à jour avec les dernière version de l'IDE.
Merci.
Voici le code exemple utilisé :
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
/* GSM Shield example
 created 2011
 by Boris Landoni
 This example code is in the public domain.
 http://www.open-electronics.org
 http://www.futurashop.it
#include <GSM_Shield.h>
char number[]="+39123456789";  //Destination number
char text[]="hello world";  //SMS to send
byte type_sms=SMS_UNREAD;      //Type of SMS
byte del_sms=0;                //0: No deleting sms - 1: Deleting SMS
GSM gsm;
char sms_rx[122]; //Received text SMS
//int inByte=0;    //Number of byte received on serial port
char number_incoming[20];
int call;
int error;
void setup()
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("system startup");
  gsm.TurnOn(9600);          //module power on
  gsm.InitParam(PARAM_SET_1);//configure the module
  gsm.Echo(0);               //enable AT echo
void loop()
  char inSerial[5];
  int i=0;
  delay(2000);
    Check_Call(); //Check if there is an incoming call
    Check_SMS();  //Check if there is SMS
    //Check data serial com
    if (Serial.available() > 0)
       while (Serial.available() > 0) {
         inSerial[i]=(Serial.read()); //read data
         i++;
       inSerial[i]='\0';
      Check_Protocol(inSerial);
void Check_Protocol(String inStr)
       Serial.print("Command: ");
       Serial.println(inStr);
  Serial.println("Check_Protocol");
    switch (inStr[0])
       case 'a' :  //Answer
           if (gsm.CallStatus()==CALL_INCOM_VOICE){
             gsm.PickUp();
             Serial.println("Answer");
           else
             Serial.println("No incoming call");
         break;
       case 'c': // C  //Call
         if (inStr.length()<2)  //To call variable 'number'    comand   c
           Serial.print("Calling ");
           Serial.println(number);
           gsm.Call(number);
         if (inStr.length()==2)  //To call number in phone book position   comand   cx where x is the SIM position
             error=gsm.GetPhoneNumber(inStr[1],number);
             if (error!=0)
               gsm.Call(number);
             else
               Serial.print("No number in pos ");
               Serial.println(inStr[1]);
         break;
       case 'h': //H //HangUp if there is an incoming call
         if (gsm.CallStatus()!=CALL_NONE)
           Serial.println("Hang");
           gsm.HangUp();
         else
         break;
       case 's': //S //Send SMS
         Serial.print("Send SMS to ");
         error=gsm.SendSMS(number,text);
         if (error==0)  //Check status
             Serial.println("SMS ERROR \n");
         else
             Serial.println("SMS OK \n");
         break;
       case 'p':  //Read-Write Phone Book
         if (inStr.length()==3)
           switch (inStr[1])
             case 'd':  //Delete number in specified position  pd2
               error=gsm.DelPhoneNumber(inStr[2]);
               if (error!=0)
                 Serial.print("Phone number position ");
                 Serial.print(inStr[2]);
                 Serial.println(" deleted");
               break;
             case 'g':  //Read from Phone Book position      pg2
               error=gsm.GetPhoneNumber(inStr[2],number);
               if (error!=0)  //Find number in specified position
                 Serial.print("Phone Book position ");
                 Serial.print(": ");
               else  //Not find number in specified position
                 Serial.print("No Phone number in position ");
                 Serial.println(inStr[2]);
               break;
             case 'w':  //Write from Phone Book Position    pw2
               error=gsm.WritePhoneNumber(inStr[2],number);
               if (error!=0)
                 Serial.print("Number ");
                 Serial.print(number);
                 Serial.print(" writed in Phone Book position ");
               else Serial.println("Writing error");
               break;
         break;
    delay(1500);
    return;
 void Check_Call()  //Check status call if this is available
     call=gsm.CallStatus();
     switch (call)
       case CALL_NONE:
         Serial.println("no call");
         break;
       case CALL_INCOM_VOICE:
         gsm.CallStatusWithAuth(number_incoming,0,0);
         Serial.print("incoming voice call from ");
         Serial.println(number_incoming);
         break;
       case CALL_ACTIVE_VOICE:
         Serial.println("active voice call");
         break;
       case CALL_NO_RESPONSE:
         Serial.println("no response");
         break;
     return;
 void Check_SMS()  //Check if there is an sms 'type_sms'
     char pos_sms_rx;  //Received SMS position
     pos_sms_rx=gsm.IsSMSPresent(type_sms);
     if (pos_sms_rx!=0)
       //Read text/number/position of sms
       gsm.GetSMS(pos_sms_rx,number_incoming,sms_rx,120);
       Serial.print("Received SMS from ");
       Serial.print(number_incoming);
       Serial.print("(sim position: ");
       Serial.print(word(pos_sms_rx));
       Serial.println(")");
       Serial.println(sms_rx);
       if (del_sms==1)  //If 'del_sms' is 1, i delete sms
         error=gsm.DeleteSMS(pos_sms_rx);
         if (error==1)Serial.println("SMS deleted");
         else Serial.println("SMS not deleted");
     return;
