avec Java Discussion :
Problème de lancement d'application
avec Java
    Août 2011
    Par défaut Problème de lancement d'application
    Bonsoir à tous,
    désolé je ne savais pas trop ou venir poser cette question, mais je suis un peu désespéré...
    Je suis actuellement sur un windows 8 32 bits.
    Depuis quelque jours, je ne peux plus utiliser de .jar ou accéder au panneau de configuration java.
    Je double clique pour lancer l'api mais rien de visible...
    J'ai tenté d'installer la dernière version de jre disponible et de désinstaller les anciennes, mais le problème persiste.
    Il est fortement probable qu'au cours de l'un de mes tp j'ai touché à une config que je n'aurais pas du modifier...mais là je ne vois pas comment régler le problème vu que je n'ai réellement plus accès au panneau de java sur windows...(l'icone elle est pourtant toujours là...).
    Merci pour votre aide !
    Un désespéré au bord du suicide
    PS: A noter sur sur mes IDE comme éclipse le jre se linke bien et je peux bien exécuter mes mains...
    Avatar de joel.drigo
    Septembre 2009
    Tu n'aurais pas plusieurs jre (de versions différentes) et une variable path mal configuré (pointant sur la mauvaise) ?
    • que contient ta variable d'environnement path ? Si tu lances en utilisant le chemin complet vers java.exe, quel est ce chemin ?
    • quelle version de jre/jdk est utilisée par Eclipse ?
    • quelle différence entre les deux ?
    Août 2011
    J'ai désinstallé toutes mes jre pour laisser place à la plus récente je n'en ai donc plus qu'une (j'ai aussi plusieurs jdk mais je crois que ça ne joue pas).
    Dans ma variable path j'ai ceci
    C:\ProgramData\Oracle\Java\javapath
    javapath est un dossier contenant 3 jar: java / javaw / javaws
    J'avais tenté de modifier le path enC:\ProgramData\Oracle\Java\javapath\java
    mais sans succès.
    Merci.
    Septembre 2009
    Je parlais du path vers java.exe (donc dans ProgramFiles forcément, ou là où la jre/jdk est installée, pas ProgramData).
    Et ton Eclipse pointe où ?
    Août 2011
    En tout cas le lien que je t'ai donné est celui de la variable d'environnement path de windows.
    Sinon mon jre est ici et c'est lui que eclipse utilise en fait je peux pas voir le chemin exact puisque Eclipse me sort les librairies directement.
    C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_121\bin
    Septembre 2009
    Citation Envoyé par Amnael Voir le message
    Et il y a un java.exe (ou javaw.exe) dans C:\ProgramData\Oracle\Java\javapath ? Si oui, qu'est-ce qu'affiche java -version ?
    Tu peux voir le path dans les préférences, dans la section "Installed JREs".
    Août 2011
    A priori java est bien connu...pourtant l'apli ne se lance pas...je comprends pas vraiment.
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 2678
Taille : 3,1 Ko
    A noter qu'entre temps j'ai modifié mon path par C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_121\bin\java.exe
    mais aucun changement toujours pas accès au panneau de config java.
    Août 2011
    Up du sujet.
    Toujours bloqué avec ça...même les profs à qui j'ai montré n'ont pas su me décoincer donc si vous avez une idée c'est avec plaisir
    La variable path contient bien le chemin et lorsque je fais mon java -version en console ce dernier est bien reconnu...
    Septembre 2009
    A mon avis, tu as eu plusieurs JVM installées, et le panneau de configuration est liée à une version que tu as supprimées et qui est un peu pourrie (ça ne m'étonnerait pas que celle liée à C:\ProgramData\Oracle\Java\javapath soit une pseudo jvm du type de la Oracle 1.1.7 qui venait avec un Personal Oracle qui foutait la zone à une époque). Il faudrait faire un nettoyage complet du poste (supprimer toutes les installations, supprimer toutes les entrées liées à Java dans la registry (tiens, par exemple, qu'est-ce que tu as dans HKEY_USERS\*\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.jar ?).
    Août 2011
    Je trouve ça où ?
    J'ai tenté de le rentrer comme un chemin dans l'explorateur ça m'a ouvert chrome sur une page inaccessible.
    En effet j'en ai supprimé des anciennes, mais ça parait quand même étrange qu'ils n'aient pas fait les mises à jour après
    En attendant je peux toujours bosser donc c'est pas si grave que ça, mais ça m'empêche quand même d'utiliser tout type de jar quoi...un mois sans jouer au go le soir je commence à le sentir^^
    Septembre 2009
    Je trouve ça où ?
    Dans la registry de Windows ! Lance Regedit.exe, puis recherche !
    Qui ils ? Ké mise à jour de quoi ?
    Oui, enfin, si c'est que ça, tu peux utiliser le menu de windows (ouvrir avec/choisir le progamme par défaut...) pour réassocier un jar avec ton nouveau javaw.exe. Tu me parlais jusque là du panneau config de Java, auquel tu n'avais pu accès.
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 14/03/2013, 16h37
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 13/03/2013, 23h53
  3. Problème de lancement d'application
    Par adel25 dans le forum Android
    Dernier message: 11/08/2012, 17h43
  4. problème de lancement Web application
    Par marouene_ dans le forum Développement Web en Java
    Dernier message: 16/04/2012, 19h50
  5. [Batch]Problème de lancement d'application ?
    Par meda dans le forum Autres Logiciels
    Dernier message: 20/10/2005, 12h59
