avec Java Discussion :
Problème de compilation : variable lists might not have been initialized
avec Java
    Février 2017
    Par défaut Problème de compilation : variable lists might not have been initialized
    Bonjour, j'ai un problème de compilation dans le code ci-dessous, à la ligne 21
    Le message d'erreur est le suivant
    " variable lists might not have been initialized"
    Je ne comprends pas car je pense que la déclaration et l'initialization se font avec l'objet > ArrayList<Integer> liste; ?
    Pouvez-vous m'aider?
    import java.util.*;
    public class Grille {
    	int[][] tab1 = {{0,4,3,7,0,0,9,0,8},
    	                {0,5,0,3,0,0,0,0,0},
    	                {0,1,0,0,0,0,3,0,0},
    	                {6,0,0,0,2,7,0,0,0},
    	                {4,0,7,0,0,0,1,0,3},
    	                {0,0,0,5,4,0,0,0,9},
    	                {0,0,2,0,0,0,0,3,0},
    	                {0,0,0,0,5,0,4,0,0},
    	                {5,0,4,0,0,1,2,6,0}};
    	public Grille(ArrayList<Integer> al) { // Constructeur qui utilise les valeurs d'une liste pour les mettre dans un tableau
    		int nbcol = 9; // Initialisation du nombre de colonnes
    		int nblig = 9; // Initialisation du nombre de lignes
    			if (liste.size() != nbcol * nblig) { // Condition qui permet de valider si le nombre de cases correspond à la taille de la grille
    				System.out.println("Le nombre de données ne correspond pas à la taille de la grille");
    			int ligne = 0;
    			int colonne = 0;
    			for(Integer e : al) { // Création d'une boucle pour copier
    				tab1 [ligne][colonne] = e;
    				colonne++;
    		  			 if(colonne >= nbcol) {
    		        		colonne = 0;
    						ligne++;
    	public void grilleToArray(ArrayList<Integer>al){ // Méthode prenant une ArrayList en entrée et qui y affecte les valeurs du tableau
    	 	for (int nblig = 0; nblig < tab1.length; nblig++) {
    		 	for (int nbcol = 0; nbcol < tab1[nblig].length; nbcol++) {
    			 	al.add(tab1 [nblig][nbcol]);
    		public boolean estSurLigne(int valeur, int ligne) {	// Valide si la valeur est présente sur la ligne
    			for (int i = 0; i < 9; i++)
    				if (tab1[ligne] [i] == valeur) {
    						System.out.println("La valeur est déjà présente sur cette ligne");
    						return true;
    				return false;
    		public boolean estSurColonne(int valeur, int colonne) { // Valide si la valeur est présente sur la colonne
    			for (int j = 0; j < 9; j++)
    				if (tab1[colonne] [j] == valeur) {
    						System.out.println("La valeur est déjà présente sur cette colonne");
    						return true;
    			return false;
    		public boolean estDansLeBloc(int valeur, int ligne, int colonne){ // Valide si la valeur est présente à l'intersection de la ligne et de la colonne
    		if ( tab1[ligne][colonne] == valeur ){
    			System.out.println("La valeur est déjà présente à l'intersection de cette ligne et de cette colonne");
    				return true;
     		else {
     			return false; // La valeur se trouvant à l'intersection n'est pas "valeur"
    	private static final String tiret = "------------------------\n"; // Création et affectation de la variable texte "tiret"
    	public void imprimerGrille() { // Méthode destinée à imprimer le grille de jeu
    			StringBuilder sb = new StringBuilder(); // Création de l'objet StringBuilder
    				sb.append(tiret);
    					for (int i = 0; i < tab1.length; i++) {
    						if (i == 3 || i == 6 ) {
    							sb.append(tiret);
    					sb.append("|");
    					for (int j = 0; j < tab1[i].length; j += 3) {
    						for (int kj = j; kj < j + 3; kj += 1) {
    							if (tab1[i][kj] != 0)
    								sb.append(tab1[i][kj]);
    							else
    								sb.append(" ");
    								sb.append(" ");
    						sb.append("| ");
    				sb.append("\n");
    			System.out.println(sb);
    			sb.append(tiret);
    Décembre 2005
    Par défaut re
    OK,
    ligne 19 :
    Ce n'est pas une initialisation
    pour initialiser par exemple :
    ArrayList<Integer> liste=new ArrayList<Integer>();
    ensuite tu fait un liste.size(), et il fera 0.
    D'ailleurs je comprends pas trop la ligne 21
    Décembre 2005
    Par défaut re
    il faut que tu maitrises les listes, c la base :
    http://jmdoudoux.developpez.com/cour...#collections-3
    Les vector, c finit, vive les ArrayList, d'ailleurs par defaut, tu y stocke un object.
    Décembre 2005
    Par défaut re
    je pense qu'il y a plus elegant, une ArrayList a des methodes pour convertir vers des tableaux directement
    Exemple :
    List<String> stockList = new ArrayList<String>();
    stockList.add("stock1");
    stockList.add("stock2");
    String[] stockArr = new String[stockList.size()];
    stockArr = stockList.toArray(stockArr);
    for(String s : stockArr)
        System.out.println(s);
    ici, c'est un tableau de String, mais tu peux peut etre adapter
    cherche oeut etre que ca peut t'aider
    Bonne chance
    bon courage.
    Février 2017
    Par défaut merci Batou22003, j'ai effectivement mal créer mon Arraylist .... je pense que c'est réglé maintenant !
    Citation Envoyé par batou22003 Voir le message
    OK,
    ligne 19 :
  1. Problème dans la compilation des classes
    Par info_systeme dans le forum Eclipse Java
    Dernier message: 13/09/2009, 21h25
  2. Problème de compilation dans le shell
    Par fab76000 dans le forum Débuter avec Java
    Dernier message: 26/05/2008, 17h33
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 11/02/2007, 12h45
  4. [css]problème d'attribution de classe dans deux listes
    Par Mitaka dans le forum Mise en page CSS
    Dernier message: 24/11/2005, 19h05
  5. [Débutant] J'ai un problème avec la compilation des classes
    Par Paulinho dans le forum Eclipse Java
    Dernier message: 19/11/2005, 15h23
