Je viens vers vous car je débute avec flex et j'aurais bien besoin de conseils pour me débloquer
Je cherche à créer un parser avec flex qui va récupérer les noms de fonctions dans un header afin de les réutiliser plus tard. Je désire stocker ces noms de fonctions dans un tableau que j'alloue dynamiquement car je souhaite pouvoir parser n'importe quel header avec (donc n'importe quel nombre de fonctions). Voilà en gros l'objectif de mon code
Dans les règles de production flex afin d'identifier les mots j'ai indiqué :
qui lorsque je suis en train de parser le header hfile va identifier "extern" et faire appel à la fonction allocationsfonctions ci dessous pour les mots suivants jusqu'à rencontrer le caractère '(' qui repassera fctON à 0 (code non indiqué ici).
30 [a - zA - Z0 - 9] + { if (yyin == hfile) { if (strcmp (yytext, "extern") == 0) { fctON = 1; cptWords = 0; } else if (fctON == 1) { allocationfonctions (yytext); } else { printf ("%s\n", yytext); } } else if (yyin == cfile) { if (comON == 1) { comment = yytext; } else { ECHO; } } }
La fonction allocationfonctions :
Le passage par un paramètre word avec strcat était une tentative d'éviter le problème que je pointe plus bas avec l'ajout d'un caractère nul, mais ça n'a rien changé
48 int allocationfonctions (char *data) { int i = 0; char *word = strcat (data, ""); printf ("mot a stocker : %s\n", word); if (cptWords == 0) { if (n >= 5) { fonctions = realloc (fonctions, (n + 2) * sizeof (chaine)); if (fonctions == NULL) { printf ("erreur lors de la reallocation\n"); return -1; } fonctions[n] = "fctname"; fonctions[n + 1] = "fctname"; } fonctions[n + 1] = word; printf ("result : fonctions[%d]=%s\n", n + 1, fonctions[n + 1]); cptWords++; n += 2; return 1; } else { if (n >= 5) { fonctions = realloc (fonctions, (n + 1) * sizeof (chaine)); if (fonctions == NULL) { printf ("erreur lors de la reallocation\n"); return -1; } fonctions[n] = "fctname"; } fonctions[n] = word; printf ("result : fonctions[%d]=%s\n", n, fonctions[n]); cptWords++; n += 1; return 1; } }
Et voici le main qui initialise tout ça :
Avec ce code je souhaite avoir au final par exemple :
72 int main (void) { int i; hfile = fopen ("HelloWorld.h", "r"); if (!hfile) { printf ("I don't know where to read\n"); return -1; } cfile = fopen ("HelloWorld.c", "r"); if (!cfile) { printf ("I don't know where to read\n"); return -1; } thatfile = fopen ("result.c", "w"); if (!thatfile) { printf ("I don't know where to write\n"); return -1; } chaine = malloc (8 * sizeof (char)); if (chaine == NULL) { printf ("erreur de memoire - ligne\n"); return 0; } fonctions = malloc (5 * sizeof (chaine)); if (fonctions == NULL) { printf ("erreur de memoire - tableau\n"); return 0; } for (i = 0; i < 5; i++) { fonctions[i] = "fctname"; printf ("valeur defaut fonction[%d]:%s\n", i, fonctions[i]); } yyin = hfile; yylex (); printf ("end of first parsing\n\n\n"); for (i = 0; i < n; i++) { printf ("fonction[%d]:%s\n", i, fonctions[i]); } printf ("start of second parsing\n\n"); yyin = cfile; yyout = thatfile; yylex (); for (i = 0; i < n; i++) { printf ("fonction[%d]:%s\n", i, fonctions[i]); } free (fonctions); fclose (hfile); fclose (cfile); fclose (thatfile); return 0; }
fonctions[0]:fctname
fonctions[1]:int fonctions[2]:main fonctions[3]:fctname
fonction[4]:int fonctions[5]:calc fonction[6]:fctname etc...
avec le HelloWorld.h suivant :
Or lorsque j'exécute mon code après compilation (l'instruction flex ne retourne pas de warning, gcc affiche des warning car je passe des char* dans les printf où il attends des string) j'ai le résultat suivant:
9 #ifndef HELLOWORLD_FLEX #define HELLOWORLD_FLEX extern int main (); extern int calc (int nombre); extern float testerpresent (); #endif
Jusqu'ici tout va bien vous me direz, les ré allocations fonctionnent et tout, oui en effet c'est ce que je croyais... mais lorsque je redemande d'afficher le contenu du tableau une fois le parsing du fichier fini c'est la douche froide :valeur defaut fonction[0]:fctname
valeur defaut fonction[1]:fctname
valeur defaut fonction[2]:fctname
valeur defaut fonction[3]:fctname
valeur defaut fonction[4]:fctname
ifndef
HELLOWORLD
FLEX
define
HELLOWORLD
FLEX
mot a stocker : int
result : fonctions[1]=int
mot a stocker : main
result : fonctions[2]=main
mot a stocker : int
result : fonctions[4]=int
mot a stocker : calc
result : fonctions[5]=calc
int
nombre
mot a stocker : float
result : fonctions[7]=float
mot a stocker : testerpresent
result : fonctions[8]=testerpresent
endif
Que s'est il passé durant le parsing ? le seul endroit où j’écris dans le tableau fonctions[] est la fonction allocationfonctions, appelée dans un cas assez précisfonction[0]:fctname
fonction[1]:int main();
extern int calc(int nombre);
extern float testerpresent();
#endif
fonction[2]:main();
#endif
fonction[3]:fctname
fonction[4]:int calc(int nombre);
#endif
fonction[5]:calc(int nombre);
#endif
fonction[6]:fctname
fonction[7]:float testerpresent();
#endif
fonction[8]:testerpresent();
#endifJ'ai l'impression que le parser a stocké dans yytext tous les caractères entre 2 appels de la fonction et les a remis dans tout le tableau (sauf les zones mémoire avec fctname). Or je croyais que ce paramètre ne contenait que le caractère courant ?
Si quelqu'un connait bien flex (ou voit une erreur dans mon code C, ce qui est possible aussi) j'aimerais comprendre ce qui s'est passé pour le corriger.
Je vous remercie d'avance pour vos réponses, toute suggestion est la bienvenue !
PS : ceci est mon premier post, si jamais je ne suis pas assez précis ou s'il vous faut plus de code n'hésitez pas à me le dire. J'ai essayé de fournir tout le nécessaire mais j'ai peut-être un peu la tête dans mon programme...
