[PLSLQ] collections record et tableau
    Juin 2004
    Par défaut [PLSLQ] collections record et tableau
    CREATE OR REPLACE PACKAGE Mon_Package IS
      TYPE t_rec_prog IS RECORD (num prog.id%TYPE,
                                                 nom prog.nom%TYPE,
                                                 type prog.type%TYPE);
      TYPE tab_t_rec_prog IS TABLE OF T_REC_BUG INDEX BY BINARY_INTEGER;
      FUNCTION MesProg (p_i NUMBER,
                                    p_parametre1 NUMBER,
                                    p_parametre1 NUMBER ) RETURN TAB_T_REC_PROG;
    END Mon_Package;
    CREATE OR REPLACE PACKAGE BODY Mon_Package IS
                                  p_parametre1 NUMBER) RETURN TAB_T_REC_PROG IS
     CURSOR curs IS SELECT num, nom, type
                              FROM prog
                              WHERE nom = p_parametre1
                                          AND type = p_parametre2;
    t_rec TAB_T_REC_PROG;
    i NUMBER := 1;
    BEGIN
      FOR rec IN curs LOOP
        t_rec(i).num := curs.num;
        t_rec(i).nom := curs.nom;
        t_rec(i).type := curs.type;
        i := i+1;
      END LOOP;
      RETURN(t_rec(p_i));
    END Mon_Package;
    Vous voyez l'erreur?
    En fait je cree un type tableau qui contient des record et je retourne a lappelant le record qui corespond a lindice passe en parametre
    62/5     PL/SQL: Statement ignored
    62/30    PLS-00225: subprogram or cursor 'CURS' reference is out of scope
    63/5     PL/SQL: Statement ignored
    63/32    PLS-00225: subprogram or cursor 'CURS' reference is out of scope
    64/5     PL/SQL: Statement ignored
    64/32    PLS-00225: subprogram or cursor 'CURS' reference is out of scope
    65/5     PL/SQL: Statement ignored
    65/31    PLS-00225: subprogram or cursor 'CURS' reference is out of scope
    69/3     PL/SQL: Statement ignored
    69/9     PLS-00382: expression is of wrong type
    [/code]
    Chef de projet en SSII
    Janvier 2004
    1. Sauf erreur de ma part tu retournes 1 enregistrement de ton tableau, donc pas de type tab_t_rec_prog mais de type t_rec_prog.
    2. La bonne syntaxe est :
        t_rec(i).num := rec.num;
        t_rec(i).nom := rec.nom;
        t_rec(i).type := rec.type;
        i := i+1;
      END LOOP;
    Juin 2004
    merci
    vraiment trop bete lerreur decriture du curseur
    merci encore
    Janvier 2004
    Errare humanum est sed persevare diabolicum !
  1. jsp taille d'une collection, validation html tableau
    Par DonKnacki dans le forum Servlets/JSP
    Dernier message: 04/03/2010, 14h52
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 13/05/2009, 18h21
  3. collection généric VS tableau
    Par djoao dans le forum Framework .NET
    Dernier message: 29/04/2008, 12h28
  4. [Collections] Que choisir (tableau ou Map)
    Par thomine dans le forum Collection et Stream
    Dernier message: 22/06/2005, 17h25
  5. [Collections] Transformer un tableau de données en une chaîne
    Par NATHW dans le forum Collection et Stream
    Réponses: 12
    Dernier message: 03/06/2004, 17h44
