Communication entre Arduino et Raspberry Pi2 en python
    Novembre 2010
    Par défaut Communication entre Arduino et Raspberry Pi2 en python
    Salut à tous,
    dernièrement je me suis adressé à la communauté Raspberry sur le forum de développez.com, afin de pouvoir récupérer une variable du type "int" de l'arduino via les port usb (serial). en fonction cette variable , j'aimerai jouer un son avec "mocp"
    Sur le net on trouve beaucoup de chose du genre : " je récupère la valeur que l'arduino m'envoi, puis je lui de faire ceci" (ce n'est pas ce que je veut)
    étant donné que je n'ai toujours pas résolu mon problème, je m'adresse directement à des habitués de python
    je vous met le lien de la discussion ci dessous pour que vous compreniez mieux :
    http://www.developpez.net/forums/d16...l/#post8843710
    Avatar de Bktero
    Juin 2009
    Pour simplifier et éviter aux Pythonistes d'aller lire toute l'autre discussion, tu souhaites simplement trouver un moyen d'appeler la commande mocp -p /home/pi/music/monson.mp3 depuis Python ?
    Peux-tu au passage nous préciser la version de Python que tu utilises ? Il te suffit de faire python --version dans ton terminal. Exemple chez moi :
    $ python --version
    Python 2.7.10
    Novembre 2010
    Ok merci Bktero
    C'est bizarre, il me répond "python 2.7.9" j'étais persuadé 'avoir réussit l'install de python3.4 en faisant en apt-get install python3.4.
    à moins que la version 3.4 est bien installée, mais pas utilisée ?
    si dans fichier.py je met en entête : #!/usr/bin/env python3.4
    est ce qu'il se servira de python 3.4 ?
    Avatar de Bktero
    Juin 2009
    C'est par ce que sous Linux, la commande python est généralement associé à Python 2 ; il faut utiliser la commande python3 pour utiliser Python 3.
    Le shebang ne te sert que si tu rends le fichier script exécutable (et si le path renseigné est correct, ce qui peut ne pas être le cas sur toutes les machines, surtout Windows). La solution alternative est de le lancer explicitement via Python avec la commande python3 mon_script.py. Je ne peux pas confirmer si ton shebang est correct ou pas car j'utilise toujours la méthode alternative
    Au passage, pour appeler un programme depuis un programme Python, il faut bien utiliser la méthode qu'on t'a donné dans l'autre discussion, à savoir subprocess.run(). Voici par exemple un extrait d'un script que j'ai appelé récemment :
    import subprocess
    completed_process = subprocess.run(cmd_line, shell=True, stdout=subprocess.PIPE)
    output = completed_process.stdout.decode("utf-8").split("\r\n")
    sys.exit(completed_process.returncode)
    Pour plus d'info : https://docs.python.org/3/library/su...ule-subprocess
    PS : il s'avère que j'utilise Python 3.5. Si tu utilises Python 3.4, subprocess.call() doit te suffire.
  1. communication entre api(python) et application c++
    Par khadijadadou dans le forum Général Python
    Dernier message: 20/02/2015, 20h37
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 18/02/2014, 16h52
  3. Communication entre deux script Python
    Par fanfouer dans le forum Général Python
    Dernier message: 06/02/2014, 22h38
  4. Communication entre deux scripts python?
    Par kevung dans le forum Réseau/Web
    Dernier message: 09/04/2010, 21h32
  5. Point commun entre python et java
    Par mali_67 dans le forum Général Python
    Dernier message: 25/04/2008, 11h42
