avec Java Discussion :
probleme sur decalage
avec Java
    Technicien réseau
    Octobre 2016
    Activité : Technicien réseau
    Par défaut probleme sur decalage
    quand je fais tourner ma boucle je ne comprend pas quand i passe de 0 a 1 la valeur de i=0 est modifie aussi
    j'ai beau faire tourner a la main je ne trouve pas l'erreur
    Si quelqu'un a une idee???
    public class Crypto {
        static final String ALPHABET = "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz";
        static final int DECALAGE = 4;
        static Scanner scanner = new Scanner(System.in);
            System.out.println("Veuillez entrer une chaine de caracteres : ");
            //String s = scanner.nextLine();
           String s ="Avez-vous Vu mes 3 chats et mes 2 chiens ?";
            // la chaine a coder
            String aCoder = "";
            // la chaine codee
            String chaineCodee = "";
             * Completez le programme a partir d'ici.
            s.intern();
            String ALPHA=ALPHABET+" ";
            String aCode;
            aCode=s;
            Pattern p = Pattern.compile("(-)|\\b!?(\\d.)|(\\p{Upper}?)|(!\\S)?|(\\W)") ;
            Matcher m = p.matcher(aCode) ;
            String aCoderemplace = m.replaceAll("");
            aCoder=aCoderemplace;
            for(int i=0;i<aCoder.length();i++)
            	for(int j=0;j<ALPHA.length();j++)
            		if(aCoder.charAt(i) == ALPHA.charAt(j))
            			if(j<22)
              				chaineCodee=chaineCodee+aCoder.charAt(i);
            				chaineCodee=chaineCodee.replace(chaineCodee.charAt(i), ALPHA.charAt(j+DECALAGE));
            			if(j>22)
            				chaineCodee=chaineCodee.replace(chaineCodee.charAt(i), ALPHA.charAt((j+DECALAGE)%26));
            			if(ALPHA.charAt(26)==aCoder.charAt(i))
            				chaineCodee=chaineCodee.replace(chaineCodee.charAt(i),ALPHA.charAt(26));
             * Ne rien modifier apres cette ligne.
        	System.out.println(aCoder);
        	System.out.format("La chaine initiale etait : '%s'\n", s);
            if (aCoder.isEmpty()) {
                System.out.println("La chaine a coder est vide.\n");
            } else {
                System.out.format("La chaine a coder est : '%s'\n", aCoder);
                System.out.format("La chaine codee est : '%s'\n", chaineCodee);
    Merci pour vos reponse...
    Avatar de joel.drigo
    Septembre 2009
    Ce n'est pas clair : quand tu fais tourner ta boucle (je suppose que c'est le for(int i=0;i<aCoder.length();i++)),
    • quand i passe de 0 a 1 : i varie de 0 à aCoder.length(), la taille de la chaîne aCoder, donc effectivement i prend les valeurs 0, 1, 2, 3, etc.
    • la valeur de i=0 est modifie aussi : qu'est ce que tu appelles la valeur de "i=0" ? "i=0" est une affectation en Java, ce serait quoi la valeur d'une affectation ? Et si tu parles de la valeur de i, bah oui, elle est modifiée, puisque quand i passe de 0 à 1, i passe de 0 à 1, obviously.
    Technicien réseau
    Octobre 2016
    Par défaut decalage
    salut
    desole pour l'imprecision
    en fait quand ma variable passe dans la premiere boucle passe de 0 à 1 puis 2 , a l'index 0 le decalage se fait passe a 1 puis 2 mais il se refait aussi pour l'index 1
    si par exemple je rentre "fuyez" au clavier il m'affiche "jccid",au lieu de "jycid".et quand je le fais pas a pas
    il passe bien le 'f 'a 'j' puis le 'u' a 'y' puis le 'y' a 'c' mais a cette etape il change aussi le 'u' en 'c'..
    je pas bien si c'est plus clair,j'espere en tout cas merci pour ta reponse. )
    Septembre 2009
    Tu as ce problème parce que la méthode replace() remplace toutes les occurences du caractères correspondant au premier paramètre par le second caractère.
    System.out.println( "abacada".replace('a','_'));
    affiche
    _b_c_d_
    Ainsi dans chaineCodee=chaineCodee.replace(chaineCodee.charAt(i), ALPHA.charAt(j+DECALAGE));, tu dis que le caractère situé en position i dans chaineCodee doit être remplacé par le caractère décalé, et non pas mettre en position i le caractère décalé.
    Ainsi, si on exécute pas à pas ton programme, on obtient :
    1. chaineCodee avant : f
      • on remplace tous les f par j
      • chaineCodee après : j
    2. chaineCodee avant : ju
      • on remplace tous les u par y
      • chaineCodee après : jy
    3. chaineCodee avant : jyy
      • on remplace tous les y par c
      • chaineCodee après : jcc
    4. chaineCodee avant : jcce
      • on remplace tous les e par i
      • chaineCodee après : jcci
    5. chaineCodee avant : jcciz
      • on remplace tous les z par d
      • chaineCodee après : jccid
    On voit bien pourquoi dans l'étape 3 le remplacement de y par c s'applique aussi au deuxième caractère (qui est y à cause du décalage de l'étape précédente).
    à la place de
    pourquoi ne pas simplement faire :
    chaineCodee=chaineCodee+ALPHA.charAt(j+DECALAGE);
    Et même principe pour j>22...
    Technicien réseau
    Octobre 2016
    Par défaut replace
    Citation Envoyé par joel.drigo Voir le message
    ok, je pensais que cette methode ne remplaçais que l'element a l'index.
    merci en tout cas
    Septembre 2009
    Citation Envoyé par flyman29600 Voir le message
    Ce n'est pas possible : l'utilisation de l'index dans ton code ne se fait pas au même "niveau".
    Quand tu écris ça :
    Tu exécutes en fait plusieurs statements, sucessivement :
    1. chaineCodee.charAt(i) : premier résultat (un caractère)
    2. j+DECALAGE : deuxième résultat (un int)
    3. ALPHA.charAt( deuxième résultat ) : troisième résultat (un caractère)
    4. chaineCodee.replace(premier résultat, troisème résultat) : résultat final
    donc l'index i utilisé dans la détermination du premier résultat n'est pas possiblement connu par la méthode replace.
  1. Probleme avec REGEX sous IE
    Par Death83 dans le forum Général JavaScript
    Réponses: 17
    Dernier message: 18/07/2006, 20h02
  2. [RegEx] Probleme de Regex
    Par keil dans le forum Langage
    Dernier message: 18/07/2006, 14h14
  3. probleme de regex! (debutant)
    Par kriskikout dans le forum Langage
    Dernier message: 25/06/2006, 23h00
  4. [langage] autre probleme de regex
    Par Ludo167 dans le forum Langage
    Dernier message: 18/08/2004, 17h01
  5. [langage] probleme de regex
    Dernier message: 18/08/2004, 15h36
