avec Java Discussion :
Problème de récupération du contenu des variables
avec Java
    Data Lover
    Décembre 2014
    Activité : Data Lover
    Par défaut Problème de récupération du contenu des variables
    Salut !
    J'ai un problème de récupération du contenu de ces deux variables : n1 et n2 dans le code ci-dessous :
    try{
                InputStream flux = new FileInputStream("file.txt");
                InputStreamReader lecture = new InputStreamReader(flux);
                BufferedReader buff = new BufferedReader(lecture);
                String ligne, ligne1;
                while ((ligne = buff.readLine())!=null)
                    if(ligne.startsWith("k"))
                        first = Integer.parseInt(ligne.substring(6, 9));
                        second = Integer.parseInt(ligne.substring(10, 13));
                while ((ligne1 = buff.readLine())!=null)
                    if(ligne1.startsWith("e"))
                        int ind1 = ligne1.lastIndexOf(" ");
                        n1 = Integer.parseInt(ligne1.substring(2, ind1));
                        n2 = Integer.parseInt(ligne1.substring(ind1+1));
                buff.close();
                catch (Exception e){
                System.out.println(e.toString());
               // Je veux afficher leurs contenus ici mais elles ont comme contenu 0
                System.out.println(first); // ça marche
                 System.out.println(n1); // ça marche
               System.out.println(n1); // ne marche pas contenu 0
               System.out.println(n2); // ne marche pas conetu 0
    Merci !
    Avatar de joel.drigo
    Septembre 2009
    Tu fais 2 boucles : la première lit l'ensemble du flux disponible jusqu'à la fin, et fait un traitement sur toutes les lignes lues qui commencent par k.
    La seconde boucle fait la même chose mais le traitement est fait pour lignes qui commencent par e.
    A ton avis, quand la seconde boucle commence, vu qu'on a lu l'ensemble du fichier, que reste-t-il à lire dans le fichier ?
    Solution : ne faire qu'une boucle, et faire les 2 traitements dans cette boucle, vu que ces traitements sont exclusifs et ne dépendent pas l'un de l'autre (sinon, il faudrait fermer le fichier et le réouvrir pour le relire depuis le début dans une seconde boucle).
    En supposant qu'il n'y ait qu'une ligne qui commence par k (ton programme ne conserve que les informations extraites de la dernière lue de toute manière), et que la seule ligne qui commence par e soit forcément après celle qui commence par k, tu pourrais utiliser 2 boucles, mais en forçant la sortie de la première dès la rencontre de la ligne qui commence par k, avec break dans le if.
    Data Lover
    Décembre 2014
    Merci beaucoup Joel pour ta réponse. Je crois que dans mon cas la solution serait de rouvrir le fichier et l'utiliser dans une nouvelle boucle. Je croyais qu'à part ouvrir le fichier une deuxième fois, il y avait encore une autre possibilité. Comme c'est le cas, je vais le faire ainsi.
  1. Problème de syntaxe pour concaténer des variables
    Par renaud26 dans le forum Général JavaScript
    Dernier message: 05/09/2006, 09h44
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 29/08/2006, 20h56
  3. [VB.NET] Vider le contenu des Variables
    Par linutx dans le forum Windows Forms
    Dernier message: 24/07/2006, 21h31
  4. récupération du contenu de variables
    Par Sebastien_INR59 dans le forum Access
    Dernier message: 03/06/2006, 01h03
  5. Contenu des variables...
    Par jula dans le forum Linux
    Dernier message: 13/04/2005, 17h44
