Problème d'affichage seulement au deuxième clic
    Futur Membre du Club
    Octobre 2016
    Par défaut Problème d'affichage seulement au deuxième clic
    Bonjour à toutes et tous,
    j'ai cherché pas mal de temps, moi-même ou sur internet, mais je ne trouve pas solution à mon problème.
    Explication:
    C'est un logiciel d'analyse, gestion et traitement de fichiers en JAVA.
    Alors, dans le principe:
    je charge deux fichiers différents à analyser, et procède à l'analyse, avec affichage des différents résultats(écarts, familles, etc...).
    Lorsqu'un fichier est chargé, une phrase le notifie à l'écran.
    Cela se déroule bien lors du premier essai, pour chacun des deux fichiers.
    Après une 1ère analyse, si je souhaite charger un nouveau fichier à analyser, la phrase notifiant du bon chargement n'apparait pas, hors le fichier est bel et bien chargé.
    Concernant le second fichier, la phrase de notification apparaît elle, bien.
    Je pense que le problème vient du fait que l'affichage de la phrase n'est pas prise en compte directement après la première analyse, en attendant une action qui permettrait de pouvoir faire afficher la phrase de notification ensuite...
    Avez vous déjà eu un problème similaire? Si oui, comment l'avez vous résolu? Est-ce que j'ai réussi à être assez clair?
    Merci d'avance pour vos retours.
    Avatar de joel.drigo
    Septembre 2009
    Il y'a tellement de manières de faire ton programme que sans code, sans savoir si tes chargements ou analyses sont éffectuées en tâches de fond (avec SwingWorker par exemple), ou pas, ni comment tu affiches ces phrases (JLabel (ajouté, seulement modifié ?), JOptionPane ou popup non modale, autre ?), il est quasiment impossible de te répondre.
    Octobre 2016
    Par défaut Complément
    C'est vrai, désolé pour le manque d'information...
    Alors voici une partie de mon code permettant le chargement ainsi que la notification(setText):
    button_fic1.addActionListener(new ActionListener){
       public void actionPerformed(Action event e){
          textPane_Informations.setText("");
          data.clear();
          fic1 = new Fichier_1(fichier);
          file = fic1.getPath_file();
          textPane_f1.setText("Fichier sélectionné: " + file);
          chemin_fic1 = file;
    L'affichage du fichier chargé se fait dans un JTextPane(pour permettre la coloration de certains points).
    Septembre 2009
    Cela ne donne pas beaucoup plus d'informations, à part que le texte à afficher serait dans un JTextArea. Mais où se trouve-t-il ? Où se trouve déclaré la variable textPane_Informations ? N'y en aurait-il pas plusieurs des fois, dans diverses classes (donc pas les mêmes en réalité, ce qui ferait que tu crois afficher la donnée à un endroit alors que pas du tout). Il n'y a pas d'exceptions durant l'exécution de cette méthode, par exemple, avant l'appel de setText() sur le JTextArea.
    Par ailleurs, pourquoi utiliser des classes maison pour gérer des chemins de fichiers, alors qu'il existe déjà 2 API pour dans le kit Java de base (io, et nio2) ?
    Et pourquoi te faut-il 4 variables non locales pour gérer un chemin d'accès à un fichier ?
          chemin_fic1 = file;
    Octobre 2016
    Et bien en fait le texte à afficher dans le JTextArea correspond à la ligne: textPane_fic1.setText("Fichier sélectionné: " +file);
    textPaneInformations est déclaré en début de classe(IHM.java).
    Et je viens de vérifier, il n'est pas redéclaré dans d'autres classes, il apparait juste dasn celle-ci(IHM.java).
    Parce que je n'avais pas penser à prendre des API existantes...
    Septembre 2009
    Citation Envoyé par ymerej00092 Voir le message
    Donc, le code que tu me montres fonctionne bien, n'est-ce-pas ? Il affiche ce qu'il doit affichier. Il ne fait rien d'autre après (à part affecter une variable, chemin_fic1 ), donc pourquoi ça devrait afficher autre chose après (la notification de fichier chargé que tu attends, si j'ai bien compris ton premier message) ?
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 18/08/2014, 04h43
  2. problème d'affichage de caractère une fois sur 10 seulement
    Par lechatam dans le forum Framework .NET
    Dernier message: 15/08/2014, 21h09
  3. problème d'affichage de la deuxiéme activity
    Par lotfi-g dans le forum Android
    Dernier message: 30/06/2011, 09h22
  4. [MySQL] problème d'affichage dans la deuxième liste déroulante
    Par infoges dans le forum PHP & Base de données
    Dernier message: 04/04/2010, 20h02
  5. Réponses: 0
    Dernier message: 17/10/2008, 10h25
