WinDev Discussion :
Probleme de requete SQL
WinDev
    Futur Membre du Club Avatar de titanium23
    Août 2016
    Par défaut Probleme de requete SQL
    Bonjour une petite aide svp,je voudrai faire une recherche dans mon BDD ORACLE.
    	sMareq="SELECT * FROM SYSTEM.ACTIVITE  WHERE code_activite='"+SAI_Saisie1+"'"
    SI (HLitPremier(sMareq)=Vrai) ALORS
    		SQLExec(sMareq,"REQ1")
    		SAI_Saisie2 = SQLLitCol("REQ1", 1)
    		SAI_Saisie3 = SQLLitCol("REQ1", 2)
    SINON
    	Info("oups!!!!")
    FIN
    voici l'erreur
    Vous avez appelé la fonction HLitPremier.
    Fichier <SELECT * FROM SYSTEM.ACTIVITE  WHERE code_activite='0'> inconnu dans l'analyse <C:\Mes Sites\ProjetFinale\BDD.wdd>, ou requête ou vue non initialisée.
    Si il s'agit d'une requête, l'exécution de cette requête a peut-être échoué.
    SVP pouver vous me corriger
    Responsable Données
    Janvier 2009
    Activité : Responsable Données
    Je pense que tu devrais revoir dans l'aide en ligne le fonctionnement des requêtes, car ici tu mélanges les ordres h* et SQL*.
    En plus ton code n'est pas logique, car tu commences par lire la requête avec hLit() (qui est de plus mal utilisé ici...) AVANT de lancer la requête avec SqlExec().
    Tatayo.
    Août 2016
    C’est vraiment le bordel à cause des aides en ligne car j'ai réuni plusieurs syntaxes. Je n'ai jamais utilisé une bdd externe et d'introduire une requête SQL sur windev. C'est cette erreur que je ne comprends pas
    Mars 2009
    Sacré raccourci que vous prenez ! Pour faire simple : votre chaîne qui contient une requête SQL n'est pas une variable de type recordSet...
    Aussi il convient de faire une petite recherche style : "comment exécuter une requête au format chaîne sur Windev".
    Vous aurez de la chance, car le premier résultat sur google est le bon... allez... let le google that for you....
    Bonne journée !
    SQL : le véritable Esperanto
    "Les patates à ta tata épatent ton tonton mais les pates aux thons à ton tonton épatent pas ta tata." (Michel Souris)
    MERCI DE NE PAS M'ENVOYER DE MESSAGE PRIVE POUR DES QUESTIONS TECHNIQUES SANS MON ACCORD !
    Responsable Données
    Janvier 2009
    Regarde bien l'aide en ligne de hLitPremier().
    Cette fonction ne prend pas en paramètre le texte d'une requête, mais un fichier de l'analyse ou une requête WinDev lancée par exemple avec hExecuteRequeteSql.
    D'ailleurs si tu prends l'aide de SqlExec(), il y a un exemple de code. Et tu verras dans cet exemple qu'il n'y a AUCUNE fonction h*.
    Bref il faut choisir ton camp (si j'ose dire):
    • Soit les ordres h*
    • Soit les ordres Sql*
    Mais pas un mélange des deux !
    Tatayo.
    Mars 2003
    Citation Envoyé par tatayo Voir le message
    ...car ici tu mélanges les ordres h* et SQL*.
    Comme le précise tatayo, il y a une certaine logique dans le WLanguage.
    une fonction WLanguage commençant par h* signifie que l'on travaille sur des table HF (classic ou serveur) ou alors via l'accès natif sur un sgbd tiers.
    une fonction WLanguage commençant par SQL* signifie que l'on travaille avec une connexion externe (donc chargement de la connexion via OLEDB ou ODBC)
    or dans votre code sans regarder la logique de l'algorithme, vous mélangez les 2 syntaxes...
    Ensuite si c'est les ordre SQL qui vous intéresse, il faut savoir comment avec vous connecter votre sgbd à l'application que vous developpez... se penchez sur les SQLConnecte() ou HOuvreConnexion()...
    Cordialement.
    Les fonctions commençant par h* font appel à une analyse, avez-vous une analyse dans votre projet? Si ce n'est pas le cas, oubliez les et regardez exclusivement les fonctions commençant par SQL*
    Août 2016
    sMareq est une chaîne
    NumConnexion est un entier
    sdSource est une Source de Données
    //Exemple de connexion via ORACLE
    sdSource = "BDD "
    NumConnexion = SQLConnecte(sdSource, " SYSTEM", " SYS", "SYSTEM.ACTIVITE", "ORACLE")
    SI NumConnexion<>0 ALORS
    sMareq=SQLExec("SELECT * FROM SYSTEM.ACTIVITE  WHERE 'code_activite="+SAI_Saisie1+" ","REQ1")
    SI sMareq =Vrai ALORS
    	SQLPremier("REQ1 ")
    	SAI_Saisie2 = SQLCol("REQ1", 2)
    SINON
    FIN
    SINON
    	// La connexion a échoué : affichage d'un message explicatif
    	SQLInfoGene()
    	Erreur("La connexion à la source de données" + sdSource + ...
    	"a échoué."+RC+...
    	"Code erreur : " + SQL.Erreur +RC+...
    	SQL.MesErreur)
    FIN
    // Dans tous les cas (connexion OK ou pas)
    SQLDéconnecte()
    Merci de votre conseil,mais maintenant il n'affiche rien
    Citation Envoyé par titanium23 Voir le message
    sdSource = "BDD "
    	SQLPremier("REQ1 ")
    SINON
    FIN
    SINON
    	SQLInfoGene()
    	"a échoué."+RC+...
    	SQL.MesErreur)
    FIN
    SQLDéconnecte()
    Le code qui a été mis une fois la connexion établie au SGBD n'est pas judicieux, mais avant tout, il faut voir comment établir la connexion avec votre SGBD.
    N'ayant pas votre base, je ne pourrais pas tester les identifiants, le fait de voir des espaces dans le nom de l'instance, des identifiants de connexion et le nom de la base me semble étrange. Je verrais dans ce genre là :
    sdSource = "BDD"
    NumConnexion = SQLConnecte(sdSource, "SYSTEM", "SYS", "SYSTEM.ACTIVITE", hOledbOracle)
    Si NumConnexion = 0 Alors
    	SQLInfoGene()
    	Erreur(SQL.MesErreurs)
    sinon
    	info("connexion établie")
    Fin
    SQLDéconnecte()
    En testant ce bout de code, est-ce que la connexion se fait?
    Dernière modification par Invité ; 28/09/2016 à 17h19.
    Responsable Données
    Janvier 2009
    Il y a plein de choses à dire sur ce code...
    • Il y a un espace dans le nom de la requête pour le SqlPremier()
    • SqlExec renvoie un booléen, et non ne chaine
    • Il y a au moins 2 problèmes de guillemets dans la requête
    • Avec un Select *, rien ne te garantit l'ordre d'arrivée des colonnes dans le résultat
    • Il manque le SqlFerme
    Tatayo.
    Ingénieur qualité méthodes
    Décembre 2013
    Activité : Ingénieur qualité méthodes
    J'ai un principe quand je fais des requêtes. Je fais toujours :
    sRequ = " select * from ..... .....  where "
    sqlexec( sRequ .. avec les bons paramètres pour dire quelle BDD j'attaque)
    Je ne fais jamais sqlexec ( "select * ...")
    Je fais comme ça parce que je suis débutant ; peut -être que quand je serai expert, j'arriverai à faire autrement. Mais depuis 20 ans que je débute, je suis toujours incapable de faire autrement.
    L'avantage de faire comme ça, c'est que ça me permet de DECOMPOSER les problèmes compliqués en problèmes simples, et de facilement tester des choses ; par exemple :
    sRequ = " select * from ... ...  where "
    VersPressePapier(sRequ)
    Info( sRequ)
    Ainsi , je peux récupérer ma requête très facilement, et la copier dans SQL+ ou ailleurs, et tester si ma requête fonctionne dans cet autre environnement.
    Si la requête ne fonctionne pas sous SQL+, elle n'a aucune chance de fonctionner sous Windev.
    Après, quand j'ai résolu ça, quand ma requête est correctement rédigée, il faut que je me débrouille pour l'exécuter sous Windev. Mais ça, ce sera après.
    N'oubliez pas le bouton Résolu si vous avez obtenu une réponse à votre question.
    Membre du Club
    Novembre 2002
    Secteur : Distribution
    Par défaut Je dirai ..
    Chacun a sa façon de développer...et souvent c'est le résultat qui compte...ensuite vient l'optimisation... Mais je conseille surtout de rendre son code lisible...
    Pensez à la maintenance faite par un autre développeur... Les imbrications de codes par du codes etc.... Ca n'a jamais faciliter la lecture
    Ceci n'empeche donc pas de mixer du wlanguage en requete et des appels SQL...mais proprement serait le mieux
    Mars 2003
    Citation Envoyé par tbc92 Voir le message
    Personnellement je fais ceci pour gagner en lisibilité de code :
    sRequ = chaineconstruit([
    select *
    from ... ...
    where toto = '%1'
    AND titi between '%2' AND '%3'
    "bonjour", 20160101, 20160131)
    Cela me permet d'ecrire des requêtes avec une présentation plus aéré afin de facilité la lecture, surtout avec des jointures ou requête imbriqué ou UNION, etc... Et le chaineconstruit() me permet également de mieux lire le code, surtout si on construit la requête avec des variables, car on mélange vite les double quote et simple quote...
    Août 2016
    Bonjour merci de votre aide maintenant la requete marche parfaitement c'était une problème de " " elle affiche bien le resultat . Acctuellement je voudrai geré les erreurs mais je ne sait pas quelle boucle utilise dans le cas ou il ne trouve pas de resultat:est ce que je dois utiliser seulement
    SQLPremier ou
    TANTQUE SQLAvance("REQ1") =0 i++
    et ou est ce que je dois mettre info??
    Je voudrai qu'il affiche une info("non trouver") si il n'éxiste pas dans le bd.Merci
    ...sREQ= " select * from ..... .....  where......
    SQLExec(sREQ, "REQ1")
    	NOM = SQLLitCol("REQ1", 2)
    	LibNOM=NOM
    	SQLFerme("REQ1").....
    Membre du Club Avatar de ptahsokaris
    Juin 2011
    Concernant le parcours :
    TANTQUE SQLAvance("REQ1") = 0
    fonctionne très bien.
    Pour savoir si tu as eu un résultat à ta requête, j'ai un doute. Je crois qu'avec SQLExec, si la requête n'a pas de résultat il renvoie une exception... A vérifier.
    Si c'est effectivement le cas, tu testes le résultat de SQLExec.
    bExec = SQLExec(sREQ, "REQ1")
    //*-*-*- Capture de l'exception -*-*-*
    SI PAS bExec ALORS
            Info("Non trouvé")
            //Si tu veux capturer l'erreur n'oublie pas de rajouter SQLInfoGene("REQ1") après ton SQLExec
    	Erreur(SQL.MesErreur)
    FIN
    Sinon, s'il n'y a pas d'exception renvoyée, tu peux utiliser un booléen bTrouve initialisé à Faux qui passe à vrai quand tu rentres dans ton TANTQUE. Si après le TANTQUE il est toujours à Faux alors tu affiches ton Info.
    "Une fois, à une exécution, je m'approche d'une fille. Pour rigoler, je lui fais : « Vous êtes de la famille du pendu ? »... C'était sa sœur. Bonjour l'approche !"
    Citation Envoyé par ptahsokaris Voir le message
    FAUX! SQLExec ne renvoie pas d'exception, si elle ne renvoie rien, on passe dans la partie du code .
    Pour ma part, je n'utilise pas SQLAvance pour parcourir mes requêtes de sélection, je fais mes boucles en faisant
    TANTQUE PAS SQL.Endehors
    , par contre, il ne faut pas oublier de faire appel à l'intérieur de la boucle de sqlSuivant(<ton id de requête>), sinon, ça fait une jolie boucle infinie
    Donc pour savoir si une requête de sélection ne renvoie rien, il y a 2 méthodes à cela :
    - faire appel à la fonction sql count
    - après avoir fait appel à SQLPremier, regarder ce que renvoie SQL.Endhors
    Août 2016
    Citation Envoyé par romulus001 Voir le message
    just une petite précision je place mon "info" à la fin
    du boucle TANQUE PAS ... si elle renvoie rien?
    SqlPremier("REQ1")
    Si SQL.Endehors Alors
          Info("Non trouvé")
    sinon
          //faire ta boucle TANTQUE
    FIN
    SqlFerme("REQ1")
    Août 2016
    Cela fonctionne parfaitement mais juste une petite dernière question,est ce que quelqu’un peut juste m’expliquè pourquoi quand je reclic le bouton( rééxecute requête) avec le même Nom pour faire une recherche par exemple,mon tableau affiche le même nom 2 fois est ainsi de suite??
    nom age
    BEN 21
    BEN 21
    le solution que propose c'est que a chaque clic du bouton la page s'initialise avec le tableau pour éviter le répétition dans le tableau si cela est possible ou est ce que vous pourriez me proposer une idée??,je veux juste une instruction.Merci beaucoup
    Cest ce que quelqu’un peut juste m’expliquè pourquoi quand je reclic le bouton( rééxecute requête) avec le même Nom pour faire une recherche par exemple,mon tableau affiche le même nom 2 fois est ainsi de suite??
    Il faudrait vider ton champ table avant de le remplir
  1. Probleme de requete SQL avec la valeur NULL
    Par samyghan dans le forum Installation
    Dernier message: 12/03/2006, 17h24
  2. Probleme de requete SQL
    Par arcane dans le forum Requêtes et SQL.
    Dernier message: 04/10/2005, 11h59
  3. Probleme de requete SQL avec un champs date
    Par ju360modena dans le forum ASP
    Dernier message: 16/06/2005, 11h18
  4. Probleme Session/requete SQL
    Par kolib dans le forum ASP
    Dernier message: 14/06/2005, 16h23
  5. probleme avec requete sql aime pas les strings
    Par lil_jam63 dans le forum Bases de données
    Dernier message: 24/02/2004, 14h45
