Procédure stockée avec variables IN et OUT
    Mai 2010
    Par défaut Procédure stockée avec variables IN et OUT
    Je fais appel à vos science car je ne maîtrise pas bien la syntaxe des procédures stockées lorsqu'on veut récupérer un OUT.
    Ma situation est la suivante : J'ai l'habitude d'utiliser des curseurs pour faire des inserts simples. Celui que j'ai réalisé est très simple et fonctionne très bien :
    DECLARE
      CURSOR c IS
        SELECT annee, mois
          FROM dw_date
          GROUP BY annee, mois;
    BEGIN
      FOR c_rec IN c LOOP
        INSERT INTO tdb_countpers
        SELECT c_rec.annee, c_rec.mois, num_secteur, Count(DISTINCT(num_pers))
            FROM dossier
            WHERE date_entree <= Last_Day(To_Date('01/'||c_rec.mois||'/'||c_rec.annee,'dd/MM/yyyy'))
            AND (date_sortie IS NULL OR date_sortie >= To_Date('01/'||c_rec.mois||'/'||c_rec.annee,'dd/MM/yyyy'))
            GROUP BY c_rec.annee, c_rec.mois, num_secteur;
      END LOOP;
    --EXCEPTION
    --  WHEN Others THEN
    END;
    Ce petit cursor va simplement écrire des enregistrements dans une table tdb_countpers. Cela fonctionne bien mais je souhaiterais aller un peu plus loin.
    Je souhaiterais écrire une procédure stockée qui produit sensiblement le même résultat, mais qui au lieu de faire un INSERT, fait un SELECT INTO de façon à récupérer ce select en appelant la procédure avec un ETL.
    J'ai rédigé la procédure suivante :
    CREATE OR REPLACE PROCEDURE p_tdb_countpers (
      pAnnee IN OUT NUMBER,
      pMois IN OUT NUMBER,
      outSECTEUR OUT NUMBER,
      outNBPERS OUT NUMBER) IS
    BEGIN
        SELECT pAnnee, pMois, num_secteur, Count(DISTINCT(num_pers))
        INTO pAnnee, pMois, outSECTEUR, outNBPERS
            FROM dossier
            WHERE date_entree <= Last_Day(To_Date('01/'||pMois||'/'||pAnnee,'dd/MM/yyyy'))
            AND (date_sortie IS NULL OR date_sortie >= To_Date('01/'||pMois||'/'||pAnnee,'dd/MM/yyyy'))
            GROUP BY pAnnee, pMois, num_secteur;
    END p_tdb_countpers ;
    Mais lorsque je l'appelle avec l'ETL en injectant l'année et le mois, j'ai une erreur oracle "ORA-01422: l'extraction exacte ramène plus que le nombre de lignes demandé" que je comprends tout à fait (je ramène plus d'un enregistrement) mais que je ne parviens pas à corriger. Sauriez-vous m'aider à résoudre ce problème ?
    Avec mes remerciements anticipés !
    McM
    McM est déconnecté
    Développeur Oracle
    Juillet 2003
    Activité : Développeur Oracle
    Un paramètre standard (NUMBER, VARCHAR, etc..) dans une procédure est forcément une variable unique.
    Un SELECT INTO une variable est forcément sur une seule ligne.
    Un select into avec plusieurs lignes est forcément dans une Collection http://sheikyerbouti.developpez.com/...age=Chap5#L5.5
    Une procédure ou fonction qui ramène plusieurs lignes : Utiliser du Pipeline http://sheikyerbouti.developpez.com/...age=Chap4#L4.4
  1. Procédure stockée avec paramètres variables
    Par Devlin111 dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 04/05/2012, 13h47
  2. Réponses: 26
    Dernier message: 24/06/2009, 09h32
  3. Procédure stockée avec order by variable
    Par Le-Cortex dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 18/07/2007, 15h20
  4. Procédure stockée avec une variable "OUT"
    Par Cpas2latarte dans le forum SQL
    Dernier message: 13/03/2007, 10h22
  5. Procédure stockée avec variable en clause FROM
    Par Richard MORRISSEY dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 24/11/2006, 16h00
