Problème commande SQL: ORA-00933: SQL command not properly ended
    Juillet 2015
    Par défaut Problème commande SQL: ORA-00933: SQL command not properly ended
    J'ai un problème sous SQL, voici mon problème:
    Je dois réaliser une requête qui modifie une table "account master_WT" dans cette table il y'a une nouvelle colonne qui a été crée "GL_CATEGORY8_DSC2"
    J'ai une autre table "LIBELLES_JDE" et dans cette table se trouve la colonne "LIBELLE_02" les données de cette colonne "LIBELLE_O2" doivent être importer dans la table "ACCOUNT_MASTER_WT" dans la nouvelle colonne "GL_CATEGORY8_DSC2".
    Ainsi je dois réaliser une jointure entre les deux tables, le lien entre les deux tables est la colonne "CODE_DONNEE_JDE" pour la table "LIBELLES_JDE et "GL_CATEGORY8_CD" pour la colonne "ACCOUNT_MASTER_WT".
    J'ai réalisé la requête suivante:
    UPDATE ACCOUNT_MASTER_WT A
    SET A.GL_CATEGORY8_DSC2 = LIBELLES_JDE.LIBELLE_02
    FROM A
    JOIN LIBELLES_JDE B ON B.CODE_DONNEE_JDE = A.GL_CATEGORY8_CD
    where B.TYPE_DONNEE_JDE='08' and B.CODE_SYSTEME
    Mais j'ai l'erreur suivante qui apparaît : ORA-00933: SQL command not properly ended
    Est-ce que quelqu'un pourrait m'éclairer sur ce problème ? Merci d'avance
    Nouveau membre du Club
    Décembre 2008
    Par défaut Syntaxe incorrecte.
    La syntaxe que tu utilises est incorrecte pour un UPDATE, c'est ce que signifie le message Oracle.
    Essaie quelque chose comme cela :
    SET A.GL_CATEGORY8_DSC2 = (select B.LIBELLES_JDE.LIBELLE_02
                               FROM LIBELLES_JDE B
                               WHERE B.CODE_DONNEE_JDE = A.GL_CATEGORY8_CD)
    Cette requête mettra à jour tous les libellés de ACCOUNT_MASTER_WT pour lesquels on trouve une correspondance B.CODE_DONNEE_JDE = A.GL_CATEGORY8_CD dans LIBELLES_JDE.
    Juillet 2015
    Par défaut Merci pour la solution
    Merci souscolline pour la solution, je vais essayer avec cette syntaxe
    Avatar de al1_24
    Retraité
    Mai 2002
    Activité : Retraité
    Il serait peut être plus sur de limiter la mise à jour aux seules lignes pour lesquelles une correspondance est trouvée
                (   SELECT  B.LIBELLES_JDE.LIBELLE_02
                    FROM    LIBELLES_JDE B
    WHERE   EXISTS
            (   SELECT  NULL
                FROM    LIBELLES_JDE B
    Modérateur Langage SQL
    [code]
    Juillet 2015
    Par défaut Merci al1_24
    Merci al1_24 , l'idée est bonne
  1. ORA-00933: SQL command not properly ended
    Par yupa dans le forum Oracle
    Dernier message: 29/03/2022, 15h12
  2. ORA-00933 : SQL COMMAND NOT PROPERLY ENDED
    Par karnass dans le forum SQL
    Dernier message: 20/12/2012, 14h40
  3. [AC-2007] ORA-00933: SQL command not properly ended (#933)
    Par zoom61 dans le forum Requêtes et SQL.
    Dernier message: 14/12/2010, 09h38
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 08/02/2008, 17h32
  5. Réponses: 5
    Dernier message: 15/10/2007, 15h23
