Requête SQL masquer une colonne
    Candidat au Club
    CDG
    Avril 2016
    Activité : CDG
    Secteur : Associations - ONG
    Par défaut Requête SQL masquer une colonne
    Je viens poser ma question ici car après plusieurs heures de recherche, je ne trouve toujours pas de solution à mon problème (bien que je sois déjà parvenu à optimiser mon résultat..)
    Voici ma demande: Je travail sur un ERP, et j’essaie d'élaborer une requête SQL qui me permet de faire apparaître selon un critère deux affichages différents.
    Dans un cas je veux pouvoir avoir une liste de codes et des comptes comptables qui ont été alimentés apparaissent (donc deux colonnes d'informations). Et dans l'autre cas, uniquement des codes et non les comptes (une seule colonne)
    Ci-joint un exemple de construction de mes deux tables:
    C. Codes
    16TTTO
    16LLLO
    16AAAO
    CA. Comptes
    606
    607
    608
    Un exemple d'alimentation des données et de ce que je voudrai obtenir avec ma requête:
    CAS 1
    Code Compte
    16TTTO 606
    16TTTO 607
    16LLLO 606
    16LLLO 607
    16LLLO 608
    16AAAO 606
    CAS 2
    CODE
    16TTTO
    16LLLO
    16AAAO
    J'ai un critère que je peux rentrer, si je mets "Oui", j'ai le détails complet, et si je mets "Non", j'obtiens l'état simplifié cas 2.
    Ma question étant est-ce possible d'avoir ce résultat sans utiliser 2 requêtes différentes?
    Pour le moment j'ai réussi à obtenir un compromis entre les deux, c'est à dire que j'arrive à avoir le résultat du CAS 1 sans encombre, et dans le cas 2 j'obtiens ça:
    CAS2
    Code Compte
    16TTTO Consolidé
    16LLLO Consolidé
    16AAAO Consolidé
    Voici le code que j'utilise:
    SELECT C.Codes, (CASE when %1%='1' then 'Consolidé' else CA.Comptescomptable)
    FROM CODES C, COMPTA CA
    GROUP BY C.Codes, (CASE when %1%='1' then 'Consolidé' else CA.Comptescomptable)
    Le %1% correspond au critère que l'on peut rentrer. Le mot "Consolidé" est utilisé ici pour faire un regroupement par la suite à l'aide du GROUP BY et du coup avoir dans le CAS 2 uniquement 3 lignes de résultat.
    Donc ce que je souhaiterai si c'est possible, c'est bien d'avoir une seule colonne avec les codes et masquer la colonne compte lorsque je remplis mon critère d'exclusion dans le cas 2.
    Je vous remercie par avance de vos retours sur ce sujet,
    Cordialement Fritou
    Avatar de al1_24
    Retraité
    Mai 2002
    Activité : Retraité
    C'est à l'application qui émet la requête et récupère son résultat de s'occuper de la mise en forme.
    Une requête ne peut retourner un nombre de colonne variable.
    Ta solution semble donc la plus appropriée.
    Modérateur Langage SQL
    [code]
    Candidat au Club
    CDG
    Avril 2016
    Activité : CDG
    Bonjour al1_24,
    Je te remercie pour ta réponse très rapide et surtout très claire.
    Je pensais effectivement que ma demande n'était pas possible .
    Je vais écouter ton avis et conservé ce que j'avais fait jusque là. Peux-tu ajouter dans le titre de mon sujet [Résolu], car je ne vois pas comment le modifier?
    Merci encore pour ton message.
    Cordialement, Fritou
    Avatar de al1_24
    Retraité
    Mai 2002
    Activité : Retraité
    Citation Envoyé par fritounette Voir le message
    Regarde après le dernier message de la discussion... il suffit que tu cliques sur le bouton
    [code]
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 31/10/2007, 21h27
  2. [Tableaux] affichage d'une requete SQL sur 2 colonnes
    Par tondeuz dans le forum Langage
    Dernier message: 01/06/2007, 16h47
  3. [SQL] Résultat d'une requete SQL en 2 colonnes
    Par apt dans le forum PHP & Base de données
    Dernier message: 01/02/2007, 03h24
  4. Requete SQL permettent une mise a jour dans la base
    Par themagaly dans le forum Bases de données
    Dernier message: 04/06/2004, 10h32
