avec Java Discussion :
Problème pour récupérer valeur dans une classe
avec Java
    Août 2008
    Par défaut Problème pour récupérer valeur dans une classe
    Je rencontre un soucis que je n'arrive pas à résoudre et qui sera forcément très simple pour vous, j'essaie de récupérer une valeur d'une variable que j'ai créé dans une autre classe ... Problème !
    Dans la classe où je veux récupérer cette valeur celle-ci se trouve à 0 au lieu de 2 en voici mon code :
    Code de la classe contenant la valeur que je veux récupérer :
    public class A{
        * Les variables
        private static int R;
        * Le constructeur
        Coordinateur(){
            R = 0;
        * On démarre le coordinateur
            java.util.Scanner entree = new java.util.Scanner(System.in);
            * Les paramètres R
            System.out.println("Veuillez saisir un nombre ");
    	R = Integer.valueOf(entree.next());
        public static int getR(){
            return R;
    Code de la classe dont je souhaire récupérer la valeur contenu dans la variable R de la classe A
    public class B {
            int r = A.getR();
            System.out.println(r);     // Ici j'ai 0 au lieu d'avoir la valeur qui a été saisie dans la classe A
    Je vous remercie à tous d'avance pour votre aide
    Membre chevronné Avatar de Drowan
    Juin 2014
    Le fait que tu ais deux méthodes main n'est pas utile ici.
    Ce que fait ton code :
    Quand tu lances le main défini dans A :
    - java crée un objet de type A
    - cette objet possède donc l'attribut R qui vaut 0
    - java lance la méthode main de l'objet
    - tu saisi ton entier au clavier
    - l'attribut R de ton objet prends la valeur saisie
    - fin du code
    Quand tu lances le main défini dans B :
    - java crée un objet de type B
    - r prend le résultat de la méthode getR() qui est appliqué à aucun objet A, donc 0 (valeur par défaut défini dans la classe A)
    - tu affiches r, donc 0
    - fin
    Et quand tu lances les deux en parallèles, il se passe c'est deux exécutions en parallèle et indépendamment.
    Juin 2014
    Il faut ne lancer que le main de ton objet de classe B.
    Dans ce main, il faut créer un objet de type A.
    Lancer une méthode sur cette objet qui réalise ce qui est écrit dans le main de la classe A. (Mais ne pas appeler cette méthode main)
    Puis lancer la méthode getR() sur l'objet de type A.
    PS : evite de définir un getter comme static, pour obliger à l'appeler sur un objet.
    Août 2008
    Merci Drowan pour ta réponse, j'ai bien compris ce que tu m'as expliqué et je me rend compte que mon exemple n'est pas complet. Je vais essayer d'être plus précis car cet exemple était dérivé du code de mon projet.
    Ma classe A doit s'exécuter en 1er est demandé à l'utilisateur de saisir des paramètres (des entiers), celles-ci une fois saisie vont servir d'information à d'autres classes notamment B. Lors de l'exécution, celle-ci va aller lire la valeur qui a été saisie dans A tout ça pour dire que je pense que je n'ai pas le choix que de mettre un main dans chaque classe.
    Tu en penses quoi ?
    Merci d'avance de ton aide.
    Avatar de joel.drigo
    Septembre 2009
    Il faut voir chaque main() lancé séparément comme 2 programmes indépendants qui ne partagent pas les mêmes zones de mémoire : les variables créées par l'un ne sont pas accessibles par l'autre. Le fait qu'il s'agisse de la même variable dans le code n'a aucun rapport. Tout comme quand tu lances 2 fois le même programme : tu ne retrouves pas les valeurs de la précédente exécution dans les variables de la seconde.
    Si tu lances les 2 classes à partir d'une troisième :
    public class Launcher {
           A.main(args);
           B.main(args);
    Alors, là, oui, en lançant Launcher (par sa méthode main() donc), tu ne lanceras qu'un seul programme, et toutes les instances créées auront accès les unes au autres.
    Si les 2 programmes A et B doivent être lancé séparément, il faut utiliser un moyen de s'échanger les valeurs entre programmes : fichier, connexion UPD/TCP/RMI/HTTP/JNDI/Tout ce que tu veux... mais pas par la "mémoire" de chaque programme.
    Si ce n'est pas le cas, la question à se poser est pourquoi des méthodes main() dans ces 2 classes...
    Août 2008
    Bonsoir et merci joel.drigo,
    Alors la solution correspondant à mon besoin est celle-ci que tu as noté
    C'est tout à fait cela, cependant, ça m'a l'air plus compliqué que je ne le pensais, si je dois utiliser un fichier pour récupérer mes valeurs c'est un peu contraignant, en UDP c'est à dire ? Je dois utiliser RMI dans mon développement aucune utilité pour faire cet échange ?
    Merci d'avance.
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 21/10/2011, 10h47
  2. récupérer valeur dans une class
    Par members dans le forum Débuter avec Java
    Réponses: 17
    Dernier message: 30/08/2009, 15h10
  3. Des problèmes pour ajouter valeur dans une ArrayList
    Par Fused dans le forum Collection et Stream
    Dernier message: 07/11/2008, 17h28
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 13/12/2006, 01h08
  5. Récupérer valeur dans une BD
    Par Matmal11 dans le forum Linux
    Dernier message: 05/09/2006, 17h28
