Utilisation du trigger d'autoincrémentation & insertion de données [11g]
    Candidat au Club
    Février 2016
    Par défaut Utilisation du trigger d'autoincrémentation & insertion de données
    Je suis un cours sur Oracle et j'essaye de créer mon premier MCD en étoile. J'ai des clés primaires autoincrémentées (les séquences ont bien été créées) mais :
    -J'ai été encouragé à utiliser un trigger de ce type :
    CREATE OR REPLACE TRIGGER check_Commande
      BEFORE INSERT ON DWH_Commande
      FOR EACH ROW
    BEGIN
    SELECT DWH_Commande.nextval
      INTO :new.idCommande
      FROM dual;
    END;
    Et je ne suis pas bien sûr de comprendre son utilité : je comprends qu'il doit avant l'insertion de chaque ligne réaliser un nextval sur ma séquence, est-ce bien ça ? J'ai suivi le modèle que j'ai vu et pourtant quand je l'exécute j'obtiens ces messages :
    Erreur(2,1): PL/SQL: SQL Statement ignored
    Erreur(2,8): PL/SQL: ORA-02289: sequence does not exist (alors que je les ai bel et bien créées ! je les ai mêmes supprimées et recrées)
    Erreur(2,21): PLS-00302: component 'NEXTVAL' must be declared
    -Lorsque j'essaye d'insérer des données depuis une autre table que j'ai alimentée moi même depuis un fichier CSV (les données sont propres, j'ai vérifié, je procède avec ce script) :
    INSERT INTO DWH_Client(idClient, nom, prenom, statut, dateNaissance, adresse,codePostal,commune,pays,tel,mail)
    SELECT DISTINCT idClient.nextval, nomClient, prenomClient, typeClient, datteNaissanceClient, adrClient, codePostalClient, villeClient, paysClient, telClient, mailClient
    FROM SIO;
    Mais j'ai une erreur de type :
    Erreur SQL : ORA-02287: sequence number not allowed here
    Voici donc mes questions :
    Ai-je bien compris comment fonctionnait ce trigger ? Si oui d'où viennent mes erreurs ?
    Y-a-t-il un ordre à suivre ? Pour moi ça serait tables => séquences => triggers => insertion
    Mes scripts sont-ils corrects ?
    Comment gérer l'autoincrémentation lors de mon insertion de données (la colonne idClient n'existe pas dans ma table SIO) si la séquence n'est pas autorisée ?
    Merci d'avance à ceux qui essayeront (et peut-être même réussiront!) à m'aider.
    Bonne journée
    Antaris
    Candidat au Club
    Février 2016
    C'est bon, j'ai trouvé mes erreurs, j'ai bêtement recopié le script de mon enseignant mais il n'était pas bon, pour l'insertion, j'ai supprimé les PK des requêtes Insert, le trigger le fait tout seul.
    Bonne soirée
    Antaris
    Avatar de Waldar
    En mettant de côté l'existence d'un déclencheur qui va surcharger l'id_client, les séquences avec distinct ne font pas bon ménage.
    Que donnerait cette requête :
    insert into dwh_client (idclient, nom, prenom, statut, datenaissance, adresse, codepostal, commune, pays, tel, mail)
    select idclient.nextval, nomclient, prenomclient, typeclient, dattenaissanceclient, adrclient, codepostalclient, villeclient, paysclient, telclient, mailclient
      from (select distinct  nomclient, prenomclient, typeclient, dattenaissanceclient, adrclient, codepostalclient, villeclient, paysclient, telclient, mailclient
              from sio);
    Août 2008
    Citation Envoyé par Antaris Voir le message
    C'est le contraire, dans un datawarehouse (modèle en étoile) on fait de l'insertion en masse et donc on évite l'approche trigger ligne à ligne pour incrémenter la séquence...
  1. Trigger sur Update et Insert
    Par Jérôme Lambert dans le forum Développement
    Dernier message: 11/12/2006, 13h52
  2. Une table d'historisation en utilisant un trigger et un curseur
    Par freestyler1982 dans le forum Oracle
    Dernier message: 21/09/2006, 21h21
  3. [Trigger] -recursivité before|after insert
    Par jacquesh dans le forum Oracle
    Dernier message: 24/11/2005, 15h10
  4. utilisation des triggers
    Par bouleboule dans le forum SQL Procédural
    Dernier message: 04/07/2005, 17h47
  5. Delphi5 (IBX) - Interbase6.0 + Utilisation des triggers
    Par _Marsu_ dans le forum Bases de données
    Dernier message: 04/04/2004, 18h02
