"Normalisation" d'une chaine de données [11gR2]
    Mai 2006
    Par défaut "Normalisation" d'une chaine de données
    J'ai en entrée une table Oracle qui a la structure suivante
    Champ_Id  Champ_Nb    Champ_Chaine
      u1           3        12.5;256.6;1.0
      u2           1        105.9
      u3           2        1.5
    Je souhaite "normaliser" les données de mon Champ_Chaine pour les mettre dans une table avec une ligne par valeur.
    Voici ce que j'attends en sortie (nouvelle table)
     Champ_Id   Champ_Nb   Champ_Num  Champ_Chaine
       u1            3          1       12.5
       u1            3          2       256.6
       u1            3          3       1.0
       u2            1          1       105.9
       u3            2          1       1.5
       u3            2          2       null
    Je pensais passer par une boucle de traitement mais je ne sais pas comment l'écrire.
    Les différentes valeurs de Champ_Chaine sont de longueur variable, je sais seulement qu'elles sont séparées par des ";".
    Pourriez-vous m'aider ?
    Un grand merci.
    MarieO
    McM
    McM est déconnecté
    Développeur Oracle
    Juillet 2003
    Activité : Développeur Oracle
    Premièrement, attention à ta nouvelle table : La colonne "Champ Nb" ne sera pas maintenable (si tu crées ou supprime une ligne, tu ne pourras pas mettre à jour les autres lignes)
    Ensuite pour ta procédure de traitement voici un algorithme (à toi de le mettre en format sql)
    Boucle sur la table_Orig
    Si champ_chaine est vide alors on insère une ligne dans table_Dest
    sinon
     var chaine = champ_chaine (avec un ; en fin de rajouté)
     tantque chaine est non vide
     alors on récupère le premier code, jusqu au ;
         on insère une ligne dans table_dest
         chaine = on supprime la partie à gauche du premier ; (inclus)
     fin tantque
    fin si
    Fin boucle table_Orig
    Mai 2006
    Merci beaucoup pour cette réponse.
    Je n'avais pas pensé à ajouter un ";" en fin de chaine afin de simplifier le traitement.
    J'ai donc écrit une boucle qui travaille sur la recherche des ";" pour déterminer la longueur des chaines à insérer dans le champ Champ_chaine.
    Bonne journée,
    MarieO
    Avatar de SQLpro
    Mai 2002
    Inutile de faire une procédure ou d'ajouter un ; à la fin.... Une seule requête suffit !
    Démonstration :
    1) la table
    CREATE TABLE T_CHAINES
    (champ_id          CHAR(16) PRIMARY KEY,
     champ_nb          INT,
     Champ_chaine      VARCHAR(256));
    2) les données
    INSERT INTO T_CHAINES VALUES
    ('u1',      3,        '12.5;256.6;1.0'),
    ('u2',      1,        '105.9'),
    ('u3',      2,        '1.5');
    3) la solution
    WITH
    T_LEN AS (SELECT MAX(LENGTH(Champ_chaine)) AS L
              FROM T_CHAINES),
    T_NUM AS (SELECT 1 AS N
              UNION ALL
              SELECT N + 1
              FROM   T_NUM
              WHERE  N < (SELECT L FROM T_LEN)),
    T_CAR AS (SELECT champ_id, N AS N
              FROM   T_CHAINES AS C
                     JOIN T_NUM AS I ON SUBSTRING(Champ_chaine, N, 1) = ';'
              UNION ALL
              SELECT champ_id, LENGTH(Champ_chaine)+1
              FROM   T_CHAINES),
    T_LIM AS (SELECT champ_id, COALESCE(LAG(N) OVER(PARTITION BY champ_id ORDER BY N), 0) AS DEBUT, N AS FIN
              FROM   T_CAR)
    SELECT C.champ_id, SUBSTRING(Champ_chaine, DEBUT + 1, FIN-DEBUT-1) AS chaine
    FROM   T_LIM AS L
           JOIN T_CHAINES AS C
                On L.champ_id = C.champ_id
    4) le résultat
    champ_id         chaine
    u1               12.5
    u1               256.6
    u1               1.0
    u2               105.9
    u3               1.5
    Et pour apprendre ou approfondir le SQL :
    Nom : Couverture SQL Synthex 4e ed - 500.jpg
Affichages : 243
Taille : 77,8 Ko
    A +
    Septembre 2006
    Erratum, correction de syntaxe pour ORACLE:
    T_NUM(n) AS (SELECT 1 AS N FROM DUAL
              UNION ALL
              SELECT N + 1
              FROM   T_NUM tn
              WHERE  tn.N < (SELECT L FROM T_LEN)),
    + facultatif à la fin:
    order by C.champ_id, l.fin
    si l'ordre peut avoir une importance…
  1. Tripler les bits d'une chaine de données
    Par Kazeshine dans le forum Débuter
    Dernier message: 19/03/2014, 18h49
  2. normalisation d'une chaine de caractères
    Par Bricolab dans le forum MATLAB
    Dernier message: 29/02/2012, 15h19
  3. extraction d'une donnée d'une chaine de caractères.
    Par LESOLEIL dans le forum Langage
    Dernier message: 20/04/2006, 13h00
  4. copie de string donne une chaine vide
    Par zmatz dans le forum SL & STL
    Dernier message: 15/10/2005, 16h31
  5. recherche d'une chaine de caractère dans une données text
    Par jdeheul dans le forum SQL Procédural
    Dernier message: 17/06/2004, 17h35
