Suppression clef primaire et index associé
    Novembre 2004
    Par défaut Suppression clef primaire et index associé
    en suivant cette discussion j'ai supprimé la contrainte et ensuite supprime l'index.
    ALTER TABLE MATABLE DISABLE  CONSTRAINT MAKEY_PK CASCADE;
    DROP INDEX MAKEY_PK;
    Maintenant je vais créer l'index en question. Est-ce que il faut des actions supplémentaires pour établir la contrainte ?
    D'avance merci.
    Avril 2011
    Le mot clé DISABLE, permet de désactiver une contrainte.
    pour supprimer une contrainte, vous pouvez utiliser l'une de ces syntaxes (par défaut l'index sera supprimé):
    ALTER TABLE nom_table
    DROP PRIMARY KEY CASCADE [DROP|KEEP INDEX];
    //ou bien dans le cas d''une contraine unique
    DROP UNIQUE(nom_colonne(s)) CASCADE [DROP|KEEP INDEX];
    //Autre type de contrainte
    DROP CONSTRAINT nom_contrainte CASCADE;
    Pour les contraintes Primary key et Unique un index unique est créée implicitement.
    Exemple de création d'index :
    CREATE [UNIQUE] INDEX nom_index ON nom_table (nom_colonne(s));
    //ou bien lors de la création ou la modification de la table "CREATE Table ... et ALTER Table ..."
    ADD CONSTRAINT nom_contrainte PRIMARY KEY(nom_colonne(s))
    USING INDEX (CREATE UNIQUE INDEX nom_index ON nom_table(nom_colonne(s));
    Octobre 2007
    Citation Envoyé par goldray Voir le message
    Seulement si un index approprié n'existe pas. Et parfois il peut ne pas être unique.
    Décembre 2002
    Ça n'est pas faux, mais en pratique, tu en rencontres souvent, des clés primaires reposant sur un index préexistant, et en plus non unique ?
    Octobre 2007
    Il y a quelques effets de bord quand l'index est crée automatiquement lors de la déclaration d'une clé primaire: le nom attribue automatiquement ne corresponde jamais aux normes de programmation ainsi que le comportement quand la contrainte est activée/désactivée. Je sais, Oracle a étendue la syntaxe depuis pas mal de temps. Et il y a aussi les vielles applications développées avant l'apparition des contraintes ou quand celles ci posait autant des problèmes qu'elles été supposées à résoudre.
    L'histoire de l'unicité c'est juste un petit rappel comme dans Twin Pix:
    Les hiboux ne sont pas ce que l'on pense
  1. [AC-2010] Clef primaire et Indexes uniques d'un DAO Recordset ?
    Par marot_r dans le forum VBA Access
    Dernier message: 21/12/2015, 14h31
  2. clef primaire ou index unique
    Par jose.ignacio.agata dans le forum SQL
    Dernier message: 25/01/2008, 14h25
  3. Clef primaire access, Indexé avec doublon
    Par Asurmena dans le forum Access
    Dernier message: 05/06/2006, 12h04
  4. Difference entre Clef primaire et Index
    Par vijeo dans le forum Décisions SGBD
    Dernier message: 16/05/2006, 17h07
  5. Suppression de clef primaire
    Par castaka dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 13/07/2005, 11h41
