Impossible d'utiliser un alias dans une opération arithmétique avec une fonction analytique? [11gR2]
    Avril 2013
    Par défaut Impossible d'utiliser un alias dans une opération arithmétique avec une fonction analytique?
    Sur une base de tests je fais le SELECT suivant :
    SQL> select employee_id, salary, department_id, sum(salary) over (partition by department_id) TOTAL from employees order by 3
    EMPLOYEE_ID     SALARY DEPARTMENT_ID      TOTAL
            200      35200            10      35200
            201     104000            20     152000
            202      48000            20     152000
            114      88000            30     199200
            115      24800            30     199200
            116      23200            30     199200
            117      22400            30     199200
            118      20800            30     199200
            119      20000            30     199200
            203      52000            40      52000
            120      64000            50    2125600
    Ce que je voudrais maintenant c'est obtenir le pourcentage du salaire de chaque employé par rapport à son département.
    Je fais le SELECT suivant avec un alias mais ça plante.
    select employee_id, salary, department_id, sum(salary) over (partition by department_id) TOTAL,  (salary/TOTAL)*100 from employees order by 3;
    ERROR at line 1:
    ORA-00904: "TOTAL": invalid identifier
    La requête marche avec duplication du calcul de la somme mais c'est moche comme code et je pense que le calcul du total par département est alors effectué deux fois.
    select employee_id, salary, department_id, sum(salary) over (partition by department_id) TOTAL,  (salary/sum(salary) over (partition by department_id))*100 from employees order by 3;
    Si vous pouviez m'expliquer le comment du pourquoi de ce problème... par avance merci.
    Membre émérite Avatar de bstevy
    Solutions Architect
    Mai 2009
    Activité : Solutions Architect
    Cette facon d'écrire en utilisant directement l'alias TOTAL au sein de la même requête n'est pas forcément disponible avec tous les SGBD.
    En Teradata, tu n'aurais pas eu ce problème.
    Tu dois pouvoir voir dans le plan si ca te calcule deux fois ton résultat je pense.
    Si c'est le cas, tu peux essayer l'écriture suivante :
    select employee_id, salary, department_id, TOTAL, (salary/TOTAL)*100 as prct from (
    select employee_id, salary, department_id, sum(salary) over (partition by department_id) TOTAL from employees)
    order by 3;
    EDIT: Autant eviter de laisser passer des erreurs.
    Avatar de SQLpro
    Mai 2002
    Citation Envoyé par bstevy Voir le message
    Cette facon d'écrire en utilisant directement l'alias TOTAL au sein de la même requête est correcte d'un point de vue SQL, mais pas forcément disponible avec tous les SGBD.
    Non elle est totalement incorrecte en SQL. Les alias de colonnes ne peuvent en aucun cas être utilisé dans le traitement relationnelle d'une requête (ce qui exclu de facto la clause ORDER BY qui n'est pas une clause relationnelle) sauf dans le cas de données résultantes d'une requêtes externe appliquée à une sous requête en table dérivée ou en CTE et bien entendu à une requête appliquée à une vue ou une UDF de type table.
    Effectivement certains SGBD le permette.....
    A +
    Avatar de Waldar
    @Ikebukuro
    Vous pouvez faire ainsi :
           , sum(salary)             over (partition by department_id)       as total
           , ratio_to_report(salary) over (partition by department_id) * 100 as pct
        from employees
    order by department_id
    Avril 2013
    Merci à vous tous pour vos réponses; visiblement mon problème n'était pas si simple que ça...
    Je ne connaissais pas la fonction ratio_to_report, maintenant c'est fait :-)
  1. Utilisation des alias dans la clause WHERE d'une requête SELECT
    Par OursRêveur dans le forum MS SQL Server
    Réponses: 14
    Dernier message: 13/07/2013, 05h34
  2. [XL-2010] Faire une opération arithmétique sur une colonne
    Par SimKmil dans le forum Macros et VBA Excel
    Dernier message: 12/05/2013, 18h50
  3. [SQL2K][TSQL] Peut-on utiliser un alias dans une clause Where ?
    Par StormimOn dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 23/05/2006, 10h25
  4. copie d'une table Y d'une base A vers une table X d'une base
    Par moneyboss dans le forum PostgreSQL
    Dernier message: 30/08/2005, 22h24
  5. [Oracle 9.2]Utiliser un alias dans une contrainte ?
    Par belfaigore dans le forum Oracle
    Dernier message: 29/06/2005, 15h18
