[PLSQL] curseur sur seulement qq enregistrements
    Juin 2004
    Par défaut [Résolu] [PLSQL] curseur sur seulement qq enregistrements
    bonjour,
    jaimerais en fait utiliser un curseur qui ne prenne que les enregistrements du rang N au rang N+M, N et M etant des paramatrres passes a la procedure.
    je pourrai faire dans la declaration du curseur un WHERE id BETWEEN N and M mais le probleme est que je peux avoir des trous dans ma sequence de id!!
    merci
    Membre émérite Avatar de Yorglaa
    Janvier 2004
    eeuuuuuh tu pourrais être plus clair ? je ne comprends pas la problématique...
    un bout de code avec une description de ce qu'il fait actuellement et de ce tu voudrais qu'il fasse, ou quelque chose comme ça STP...
    Juillet 2004
    tu peux déclarer une variable index, tu exécute ton cursor sans where puis, tu feras une boucle qui va parcourir ton cursor et à chaque fois tu incrément le var index et feras un test sur index tant qu il est >= à N et < =N+M si c'est vrai tu feras tes traitements...
    juste une idée
    Juin 2004
    en fait jai ce code la
    CURSOR curs IS SELECT table1.nom as Nom1,
                                         table2.nom as Nom2,
                                         table3.nom as Nom3
      FROM table1 t1, table2 t2, table3 t3
        WHERE t1.id=t2.id
                   AND t2.id=t3.id;
    BEGIN
      htp.tableOpen(cborder => 'BORDER="0");
      FOR enr IN curs LOOP
          htp.tableRowOpen;
          htp.tableData(enr.Nom1);
          htp.tableData(enr.Nom2);
          htp.tableData(enr.Nom3);
          htp.tableRowClose;
        END LOOP;
      htp.tableClose;
    END;
    Jaimerais que dans mon curseur je nai que les 10 premiers enregistrements que jafficherai dans une page puis je ferai appele a la meme procedure pour quelle affiche les 10 suivants dans une autre page
    etc
    Jespere que cest plus clair
    Juillet 2004
    pour les 10 permier record
    CURSOR curs IS SELECT top 10 table1.nom as Nom1,
                                         table2.nom as Nom2,
                                         table3.nom as Nom3
        WHERE t1.id=t2.id
                   AND t2.id=t3.id
           order by ton critère;
    Inactif   Avatar de Médiat
    Décembre 2003
    TOP 10 cela marche à partir de quelle version d'ORACLE ? Je ne connais que ROWNUM !
    Juin 2004
    oui top 10? jai cherche je trouve pas dinfo?
    Avatar de SheikYerbouti
    Mai 2003
    Faites une recherche sur le forum Oracle. Ce genre de question comme "comment retrouver les 10 premières lignes" revient chaque semaine
    Juin 2004
    oui rownum donne les N premiers enregistrements mais on ne peut pas avoir dintervalle!!
    On ne peux pas filtrer de 100 à 200 simplement parceque ROWNUM correspond à un ID interne au curseur. Lors de l'exécution de la requête, les lignes retournées par la requête sont numérotées de 1 à x, et c'est ce ROWNUM. Hors, cela concerne TOUTE la clause where. Donc, si on rajoute un filtre, même sur ROWNUM, ce ROWNUM partira de toute façon de 1. Pour cette raison, on ne peut limiter que les X première lignes, et non pas de la ligne X à la ligne Y, car dans ce cas, chaque ligne candidate à la requête va se voir attribuée l'ID 1, et donc éjectée, la suivante se retrouve avec 1 aussi, donc éjectée de la même façon, et ainsi de suite.
    Décembre 2003
    Tu mélanges 2 choses :
    1) Je crois que TOP n'existe pas en ORACLE, je ne vouslais pas dire qu'un simple ROWNUM résoud le problème.
    2) la résolution de ton problème : suit le conseil de SheikYerbouti, tu trouveras facilement
    Mai 2003
    Voilà m'ssieu
    SQL> set linesize 500
    SQL> select * from (select rownum NUM, code,texte from messages) ;
           NUM       CODE TEXTE
             1        101 Le contact %1 existe déja
             2        102 Ce contact est attaché à des émissions|Vous ne pouvez pas le supprimer
             3        301 Voulez-vous sélectionner l'image %1 pour %2 ?
             4        302 Format, crédit et légende doivent être saisis
             5         51 Paramètre : %1 Inconnu dans la table PARAMETRE
             6        303 L'image %1 existe déjà dans la base photos
             7        304 Page de garde de l'hebdo %1/%2 non créée
             8        103 Un ou plusieurs contacts n'ont pas d'émission attachée
             9        104 Un ou plusieurs genres n'ont pas de contact
            10        201 Voulez-vous supprimer ce paragraphe ?
            11         31 Mot de passe incorrect
           NUM       CODE TEXTE
            12         30 Utilisateur inconnu
            13        240 Le numéro d'ordre saisi existe déjà
            14        241 Aucune émission rattachée au Vu de près|s'agit-il d'un "De plus près" ?
            15        242 Voulez-vous supprimer le vu de près|%1 ?
            16         90 Voulez-vous enregistrer les modifications ?
            17         60 Impossible d'écrire dans le fichier d'extraction : %1
            18         61 Le type de paragraphe %1 n'existe pas|Extraction abandonnée
            19         62 L'identifiant du vu de pres %1 est introuvable|Extraction abandonnée
            20         63 L'identifiant de la fiche émission %1 est introuvable
            21         64 La table %1 ou la colonne %2 n'existe pas|Extraction abandonnée
            22         65 L'identifiant du paragraphe %1 est introuvable|Extraction abandonnée
           NUM       CODE TEXTE
            23         66 Hebdo non trouvé pour le jour %1|Extraction abandonnée
            24         67 Hebdo n° %1-%2 non trouvé|Extraction abandonnée
            25        400 La date de l'émission régionale doit être comprise entre le %1 et le %2
            26        202 L'identifiant émission %1 est introuvable
            27         80 Erreur %1 durant l'envoi d'un mail
            28        500 Voulez-vous publier %1 ?
            29        203 L'ajout d'un paragraphe en brouillon bascule %1 en mode brouillon
      2  where NUM between 1 and 5;
           NUM       CODE TEXTE
      2  where NUM between 6 and 10;
           NUM       CODE TEXTE
    SQL>
    Juin 2004
    merci beaucoup!
    en plus jai appris un truc sur les requetes!
    Décembre 2003
    Juste un mot pour compléter ce que dit Sheik, dans l'exemple ci-dessous
    select rownum NUM, code,texte from messages order by code
    Le rownum est calculé avant le ORDER BY (dans la version 8 en tout cas), donc si tu veux un order by spécifique, il faut faire quelque chsoe comme :
    select rownum NUM, code, texte from (select code,texte from messages order by code)
    Attention certaines versions n'acceptent pas le order by dans le select d'un FROM
    Juin 2004
    merci
    c ce que jai fais
    bon we tout le monde
  1. Réponses: 21
    Dernier message: 24/06/2014, 13h28
  2. [AC-2003] positionner curseur sur le dernier enregistrement
    Par willytito dans le forum VBA Access
    Dernier message: 05/07/2012, 19h11
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 18/07/2006, 13h16
  4. [DBLookupComboBox] Avoir un curseur sur une DBLookupCoboBox
    Par webbulls dans le forum Bases de données
    Dernier message: 08/05/2004, 12h52
  5. ROLLBACK sur une seul enregistrement
    Par toctoc80 dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 30/04/2004, 21h22
