J'ai une même requête qui a des temps d'exécution différents.
Au début la réponse est immédiate puis si je la lance plusieurs fois de suite elle prend plusieurs minutes.
47Voici ce que l’on obtient alors que le temps de réponse est normal (voire immédiat) Plan d'exécution ---------------------------------------------------------- Plan hash value: 626068950 ------------------------------------------------------------------------------------------------ | Id | Operation | Name | Rows | Bytes | Cost (%CPU)| Time | ------------------------------------------------------------------------------------------------ | 0 | SELECT STATEMENT | | 1 | 7 | 246 (2)| 00:00:03 | | 1 | SORT ORDER BY | | 1 | 7 | 246 (2)| 00:00:03 | | 2 | VIEW | VM_NWVW_2 | 1 | 7 | 246 (2)| 00:00:03 | ? | 3 | HASH UNIQUE | | 1 | 70 | 246 (2)| 00:00:03 | | 4 | NESTED LOOPS | | 3 | 210 | 245 (2)| 00:00:03 | | 5 | NESTED LOOPS | | 3 | 174 | 245 (2)| 00:00:03 | |* 6 | TABLE ACCESS FULL | PARTICIPER | 4 | 108 | 241 (2)| 00:00:03 | |* 7 | TABLE ACCESS BY INDEX ROWID| ADHERENT | 1 | 31 | 1 (0)| 00:00:01 | |* 8 | INDEX UNIQUE SCAN | PK_ADHERENT | 1 | | 0 (0)| 00:00:01 | |* 9 | INDEX UNIQUE SCAN | PK_AGPRDTVA | 1 | 12 | 0 (0)| 00:00:01 | ------------------------------------------------------------------------------------------------ Predicate Information (identified by operation id): --------------------------------------------------- 6 - filter(NVL("FL_FACTURE",0)=0 AND SUBSTR("ESS_ID",1,2)=SUBSTR(TO_CHAR(2015,'9999') ,4,2) AND NVL("FL_CALENDAR",0)=1 AND NVL("FL_DESINSCRIPTION",0)=0) 7 - filter(NVL("ADHE_CLOTURE",0)=0 AND "TARI_TYPE_FACT"<>'NONE') 8 - access("ADHE_ID"=DECODE("FL_FACTCONS",1,"GET_CONSO_ADHERENT"("PARTICIPER"."ADHE_I D"),"PARTICIPER"."ADHE_ID")) 9 - access("AGPRDTVA"."PRDT_PROD"='P' AND "AGPRDTVA"."PRDT_PAYS"="PAYS_ID") Statistiques ---------------------------------------------------------- 332 recursive calls 0 db block gets 1747 consistent gets 0 physical reads 0 redo size 437 bytes sent via SQL*Net to client 349 bytes received via SQL*Net from client 2 SQL*Net roundtrips to/from client 1 sorts (memory) 0 sorts (disk) 8 rows processedJe ne comprends pas :
49Voici ce que l’on obtient alors que le temps de réponse est anormalement long (env 2 min voire plus) Cela se produit en général lors de la 3ème ou 4ème exécution de la requête. Plan d'exécution ---------------------------------------------------------- Plan hash value: 626068950 ------------------------------------------------------------------------------------------------ | Id | Operation | Name | Rows | Bytes | Cost (%CPU)| Time | ------------------------------------------------------------------------------------------------ | 0 | SELECT STATEMENT | | 1 | 7 | 246 (2)| 00:00:03 | | 1 | SORT ORDER BY | | 1 | 7 | 246 (2)| 00:00:03 | | 2 | VIEW | VM_NWVW_2 | 1 | 7 | 246 (2)| 00:00:03 | ? | 3 | HASH UNIQUE | | 1 | 70 | 246 (2)| 00:00:03 | | 4 | NESTED LOOPS | | 3 | 210 | 245 (2)| 00:00:03 | | 5 | NESTED LOOPS | | 3 | 174 | 245 (2)| 00:00:03 | |* 6 | TABLE ACCESS FULL | PARTICIPER | 4 | 108 | 241 (2)| 00:00:03 | |* 7 | TABLE ACCESS BY INDEX ROWID| ADHERENT | 1 | 31 | 1 (0)| 00:00:01 | |* 8 | INDEX UNIQUE SCAN | PK_ADHERENT | 1 | | 0 (0)| 00:00:01 | |* 9 | INDEX UNIQUE SCAN | PK_AGPRDTVA | 1 | 12 | 0 (0)| 00:00:01 | ------------------------------------------------------------------------------------------------ Predicate Information (identified by operation id): --------------------------------------------------- 6 - filter(NVL("FL_FACTURE",0)=0 AND SUBSTR("ESS_ID",1,2)=SUBSTR(TO_CHAR(2015,'9999') ,4,2) AND NVL("FL_CALENDAR",0)=1 AND NVL("FL_DESINSCRIPTION",0)=0) 7 - filter(NVL("ADHE_CLOTURE",0)=0 AND "TARI_TYPE_FACT"<>'NONE') 8 - access("ADHE_ID"=DECODE("FL_FACTCONS",1,"GET_CONSO_ADHERENT"("PARTICIPER"."ADHE_I D"),"PARTICIPER"."ADHE_ID")) 9 - access("AGPRDTVA"."PRDT_PROD"='P' AND "AGPRDTVA"."PRDT_PAYS"="PAYS_ID") Statistiques ---------------------------------------------------------- 643120 recursive calls 0 db block gets 3069812 consistent gets 0 physical reads 0 redo size 437 bytes sent via SQL*Net to client 349 bytes received via SQL*Net from client 2 SQL*Net roundtrips to/from client 1 sorts (memory) 0 sorts (disk) 8 rows processed
- à quoi correspond la vue VM_NWVW_2 ?
- que le coût et la durée entre les deux plans d'exécution sont les mêmes alors que dans la réalité le 2ème résultat est beaucoup plus long ?
- à quoi correspond recursive calls et consistent gets et pourquoi ils explosent entre les deux plans d'exécution ?
Merci d'avance pour vos éclairages et vos pistes de recherche.
