Standard Edition - Vue dynamique Plan différent Requête Performance WHERE
    Novembre 2006
    Par défaut Standard Edition - Vue dynamique Plan différent Requête Performance WHERE
    Je travaille sur une 11gR2 11.2.0.4 standard et j'ai un soucis de performance entre une vue PLUS une clause where et la requête de cette vue avec la même clause where.
    La vue est complexe, je vais donc choisir de prendre un exemple très simplifié :
    create view vEmp as select * from employees;
    Dans le premier cas la requête d'origine avec clause WHERE va durer 0.005 secondes :
    select * from employees where affectation = 'COMPTA';
    Dans le second cas la requête sur la vue avec clause WHERE va durer 3 secondes :
    select * from vEmp where affectation = 'COMPTA';
    Ces 3 secondes représentent le temps d'exécution de la requête où la vue sans clause WHERE :
    select * from vEmp;
    Y a-t-il des paramètres Oracle qui pourraient à la manière du query rewrite sur les VM faire la même action sur les vues dynamiques ?
    Je ne peux créer de VM
    La clause WHERE est amenée dynamiquement par un programme Java, elle change en fonction des champs remplis par le client.
    Merci.
    Bien cordialement,
    Laurent
    McM
    McM est déconnecté
    Développeur Oracle
    Juillet 2003
    Activité : Développeur Oracle
    Il faut regarder l'explain plan, pour voir ce qui se passe.
    Attention avec les vues, on oublie vite ce que ça fait quand on les utilise. Plus la vue est complexe, plus les accès deviennent compliqués.
    Pour info un
    select * from vEmp where affectation='COMPTA'
    est l'équivalent de
    select * from (select * from employees) where affectation='COMPTA';
    Novembre 2006
    Merci pour cette réponse.
    Les plans d'exécution sont les mêmes lorsque je lance :
    select * from vEmp;
    par contre avec une clause WHERE simple telle que "affectation='COMPTA'" dans le cas de l'interrogation des tables directement mon plan se transforme et j'obtiens une requête qui renvoie des données en 0.003s avec un poids de plan très faible, et avec la vue le poids du plan reste le même et le temps est toujours d'environ 3s.
    Je sais qu'avec une VM et le query rewrite activé Oracle réécrit le plan d'exécution, ma question est de savoir s'il est possible de faire la même chose avec une vue dynamique ou s'il est obligatoire de poser manuellement un plan.
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 11/07/2014, 17h32
  2. Plan de requête différent : MSSQL7
    Par lmalta dans le forum Développement
    Dernier message: 17/06/2009, 15h24
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 21/12/2004, 16h28
  4. Creation d'une vue dynamique ?
    Par Simeans2004 dans le forum Administration
    Dernier message: 01/07/2004, 16h25
  5. [Plugin] Création d'une vue dynamiquement
    Par The Bonze dans le forum Eclipse Platform
    Dernier message: 15/06/2004, 14h23
