Select avec des conditions [10gR2]
    Octobre 2012
    Par défaut Select avec des conditions
    Je dois faire une requête sql qui va chercher des infos dans des tables différentes suivant le contenu d'un champs, un genre if then elseif ...
    Explications:
    J'ai une première table où je récupère plusieurs champs dont un (le champ "chpx" qui peut avoir plusieurs valeurs ( L, U, A, V).
    Et suivant la valeur de ce champs je dois récupérer des valeurs dans une autre table:
    si chpx = "L" alors select sur la table "locataire"
    si chpx = "U" alors select sur la table "Fournisseur"
    si chpx = "A" alors select sur la table "Personnel"
    si chpx = "V" alors select sur la table "Autre"
    Pouvez vous me dire comment je dois procéder?
    Avatar de escartefigue
    bourreau
    Mars 2010
    Activité : bourreau
    Je ne vois pas d'autre solution que construire la requete avec du SQL dynamique
    Ce qui est généralement peu apprécié des responsables production, et même souvent interdit, à vérifier sur votre site avant de vous lancer sur cette voie
    Octobre 2012
    Merci pour votre réponse, c'est quoi du sql dynamique?
    bourreau
    Mars 2010
    Activité : bourreau
    Citation Envoyé par patbonf Voir le message
    C'est justement le fait de construire une requête par assemblage de morceaux en fonction d'éléments de contexte.
    Bien sur il faut un programme applicatif ou une procedure pour faire cette construction puis l'exécuter
    bourreau
    Mars 2010
    Activité : bourreau
    Voici un lien qui explique simplement
    http://sheikyerbouti.developpez.com/execute_immediate/
    Juillet 2014
    sans passer par une requête dynamique, vous pouvez faire 4 select, relié avec un UNION ALL si le résultats de toutes les sous requêtes est similaire en terme de structure. Dans chaque select, il faudra faire une restriction en fonction de votre paramètre.
    Octobre 2012
    Merci A.Herobic pour ta solution qui fonctionne parfaitement.
    Dans mon cas UNION suffit car avec les autres conditions il ne peut y avoir qu'un seul résultat.
    Encore merci.
    Juillet 2014
    Il y a une différence entre UNION et UNION ALL.
    UNION va vérifier qu'il n'y a pas de doublon dans la liste finale retournée UNION ALL va concaténer les résultats des différents select dans la liste résultat sans faire de traitement supplémentaire.
    D'un point de vue performance, le UNION ALL est a privilégier. (c'est pour cela que j'en avais fait mention).
    Si vous select sont mutuellement exclusif, le UNION ALL est pour moi une meilleure alternative.
    Octobre 2012
    Merci pour les précisions,
    je vais donc utiliser le UNION ALL pour avoir de meilleures performances.
  1. Makefile avec des conditions
    Par meufeu dans le forum Linux
    Dernier message: 04/08/2006, 11h46
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 30/06/2006, 16h01
  3. [ASE][T-SQL] Appel d'une sous-proc avec des conditions
    Par metheorn dans le forum Sybase
    Dernier message: 19/05/2006, 18h38
  4. [SELECT] Faire un select avec des champs vides
    Par MinsK dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 09/08/2005, 00h05
  5. Problème de "select" avec des valeurs a null
    Par SchpatziBreizh dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 01/07/2005, 16h08
