avec Java Discussion :
Problème d'exécution
avec Java
    Juillet 2014
    Par défaut Problème d'exécution
    Bonjour tout le monde,
    Je suis en train de faire ce tp j'ai recu cette erreur en compliant ces codes, est-ce que quelqu'un peut venir en aide.
    Voici le sujet :
    Problématique
    Vous êtes mandatés par la directrice de l’école Saint-Pruneau à concevoir un programme java nommé tp4.java. Ce programme permettra à un utilisateur de charger une partie de Sudoku à partir d’un fichier, jouer la partie et la sauvegarder sur le disque.
    •Requis
    Votre programme devra être constitué des classes suivantes.
    •Case:
    ◦Attributs: ligne, colonne et valeur.
    ◦Fonctions: Constructeurs et accesseurs (get et set).
    •Grille:
    ◦Attributs : Un tableau à double dimension d’entiers représentant les éléments de la grille.
    ◦Le constructeur Grille(ArrayList al), qui permet d’initialiser l’objet grille à partir d’un arrayList.
    ◦La fonction grilleToArrayList(ArrayList al), qui permet de sauvegarder la grille dans un ArrayList.
    ◦La fonction estSurLigne(int _valeur, int _ligne) qui vérifie si la ligne _ligne comporte la valeur _valeur.
    ◦La fonction estSurColonne(int _valeur, int _colonne) qui vérifie si la colonne _colonne comporte la valeur _valeur.
    ◦La fonction estDansLeBloc (int _valeur, int _ligne, int _colonne) qui vérifie si la valeur _valeur est incluse dans le bloc contenant l’intersection de la ligne _ligne et de la colonne _colonne.
    ◦La fonction imprimerGrille() qui permet d’afficher la grille selon l’affichage montré ci-dessous.
    •Test:
    ◦Fonction d’affichage du menu qui offre à l’utilisateur les choix suivants:
    ◾Charger Jeu: cette fonction permet de charger la grille de sudoku du fichier texte, le fichier texte comporte une suite de triplet xyz séparé par des espaces:
    ◾x: numéro de la ligne.
    ◾y: numéro de la colonne.
    ◾z: valeur
    ◾SauvegarderJeu: cette fonction permet de sauvegarder la grille dans le fichier texte, les cases vides ne sont pas sauvegardées.
    ◾JouerSudoku : cette fonction permet de jouer au Sudoku, l’utilisateur devra fournir la ligne, la colonne et la valeur à placer; le programme devra vérifier avant tout que la valeur n’existe ni dans la ligne, ni dans la colonne, ni dans le bloc avant de l’insérer dans la grille. Si la valeur est déjà existante, un message d’erreur s’affiche à l’utilisateur. Le programme devra à l’utilisateur après chaque placement s’il veut jouer encore.
    ◦Fonction permettant la lecture du fichier et l’initialisation de la grille.
    ◦Fonction de sauvegarde de la grille dans un fichier texte.
    ◦Autres fonctions que vous jugez pertinentes.
    *************************************Sudoku***********************************
    Bienvenue dans le programme de Sudoku, ce programme ...
    Veuillez choisir un des choix suivants:
    1. Charger jeu.
    2. Jouer Sudoku.
    3. Quitter.
    Votre choix: 1
    Veuillez fournir le nom du fichier: c:/sudoku/partie12.txt
    Erreur, fichier inexistant!
    Veuillez fournir le nom du fichier: c:/sudoku/partie1.txt
    Fichier chargé!
    | 4 3 | 7 | 9 8 |
    | 5 | 3 | |
    | 1 | | 3 |
    | 6 | 2 7 | |
    | 4 7 | | 1 3 |
    | | 5 4 | 9 |
    | 2 | | 3 |
    | | 5 | 4 |
    | 5 4 | 1 | 2 6 |
    1. Sauvegarder jeu.
    2. Jouer Sudoku.
    3. Quitter.
    Votre choix: 2
    Veuillez choisir une ligne: 2
    Veuillez choisir une colonne: 6
    Veuillez choisir une valeur:7
    Erreur, la grille comporte déjà la valeur 7 dans le bloc représentant la case (2,6).
    | 4 3 | 7 | 9 8 |
    | 5 | 3 | |
    | 1 | | 3 |
    | 6 | 2 7 | |
    | 4 7 | | 1 3 |
    | | 5 4 | 9 |
    | 2 | | 3 |
    | | 5 | 4 |
    | 5 4 | 1 | 2 6 |
    1. Sauvegarder jeu.
    2. Jouer Sudoku.
    3. Quitter.
    Votre choix: 2
    Veuillez choisir une valeur:4
    Bravo! La valeur 4 a été insérée dans la case (2,6).
    | 4 3 | 7 | 9 8 |
    | 5 | 3 4 | |
    | 1 | | 3 |
    | 6 | 2 7 | |
    | 4 7 | | 1 3 |
    | | 5 4 | 9 |
    | 2 | | 3 |
    | | 5 | 4 |
    | 5 4 | 1 | 2 6 |
    1. Sauvegarder jeu.
    2. Jouer Sudoku.
    3. Quitter.
    Votre choix: 1
    Veuillez fournir le nom du fichier: c:/sudoku/partie2.txt
    Fichier sauvegardé!
    | 4 3 | 7 | 9 8 |
    | 5 | 3 4 | |
    | 1 | | 3 |
    | 6 | 2 7 | |
    | 4 7 | | 1 3 |
    | | 5 4 | 9 |
    | 2 | | 3 |
    | | 5 | 4 |
    | 5 4 | 1 | 2 6 |
    1. Sauvegarder jeu.
    2. Jouer Sudoku.
    3. Quitter.
    Votre choix: 3
    Merci d’avoir joué au jeu sudoku.
    Contenu du fichier partie1.txt
    014 023 037 069 088 125 143 211 263 306 342 357 404 427 461 483 535 544 589 622 673 745 764 805 824 851 862 876
    Contenu du fichier partie2.txt
    014 023 037 069 088 125 143 211 263 306 342 357 404 427 461 483 535 544 589 622 673 745 764 805 824 851 862 876 154
    Merci d'avance. Et voice le code ci-dessous.
    119
    120
    121
    122
    123
    124
    125
    126
    127
    128
    129
    130
    131
    132
    133
    134
    135
    136
    137
    138
    139
    140
    141
    142
    143
    144
    145
    146
    147
    148
    149
    import java.util.*;
    public class Grille {
    	//public static void main(String[] args) {
    		 	int[][] tab = new int[][] {
    		 			          { 0, 4, 3,  7, 0, 0,  9, 0, 8 },
    		                      { 0, 0, 5,  0, 3, 0,  0, 0, 0 },
    		                      { 0, 1, 0,  0, 0, 0,  3, 0, 0 },
    		                      { 6, 0, 0,  0, 2, 7,  2, 0, 3 },
    		                      { 4, 0, 7,  0, 0, 0,  1, 0, 3 },
    		                      { 0, 0, 0,  5, 4, 0,  0, 0, 9 },
    		                      { 0, 0, 2,  0, 0, 0,  0, 3, 0 },
    		                      { 0, 0, 0,  0, 5, 0,  4, 0, 0 },
    		                      { 5, 0, 4,  0, 0, 1,  2, 6, 0 } };
    		 	public Grille(ArrayList<Integer> al){
    				int nbcol = 9;
    				int nblig = 9;
    				 //ArrayList<Integer> liste ;
    				 ArrayList<Integer> liste = new ArrayList<Integer> ();
    				if (liste.size() != nbcol * nblig)  {
    					System.out
    							.println("erreur : pas assez ou trop de données dans la liste");
    				int ligne = 0;
    				int colonne = 0;
    				for (Integer e : al) {
    				tab [ligne][colonne] = e;
    					colonne++;
    					if (colonne >= nbcol) {
    						colonne = 0;
    						ligne++;
    		 	public void GrilleToArray(ArrayList<Integer> al) {
    				  al = new ArrayList<Integer> (ArrayList(tab));
    				 for (int nblig = 0; nblig <tab.length; nblig++) {
    					 for(int nbcol = 0; nbcol < tab.length; nbcol++) {
    						 al.add(tab [nblig] [nbcol]);
    		private Collection<Integer> ArrayList(int[][] tab2) {
    				return null;
    		public boolean estSurLaLigne(int _Valeur, int _ligne) {
    			 for (int i = 0; i < 9; i++) {
    				 if (tab [_ligne][i] == _Valeur) {
    					 System.out.println("cette valeur est deja presente sur cette ligne");
    					 return true;
    			return false;
    			 public boolean estSurLaColonne(int _Valeur, int _colonne) {
    				 for (int j = 0; j < 9; j++) {
    					 if (tab [_colonne][j] == _Valeur) {
    						 System.out.println("cette valeur est deja presente sur cette colonne");
    						 return true;
    					 return false;
    				 public boolean estDansLeBloc(int _Valeur, int _ligne, int _colonne) {
                      return tab[_ligne][_colonne] == _Valeur;
    		    private static final String tiret = "------------------------------------\n";
    			public void imprimeGrille () {
    				StringBuilder sb = new StringBuilder();
    				sb.append(tiret);
    				for (int i = 0; i < tab.length; i++) {
    					if (i == 3 || i ==6) {
    						sb.append(tiret);
    						sb.append("|");
    					for (int j = 0; j < tab[i].length; j += 3) {
    						for (int kj = j; kj < j + 3; kj += 1) {
    							if (tab[i] [kj] != 0)
    								sb.append(tab[i] [kj]);
    							else
    								sb.append(" ");
    							sb.append(" ");
    						sb.append("| ");
    					sb.append("\n");
    				System.out.println(sb);
                  sb.append(tiret) ;
    		public static void main (int[ ][] args){
    Et voice le message d'erreur
    Error: Main method not found in class Grille, please define the main method as:
    or a JavaFX application class must extend javafx.application.Appli
    Quand j'essaie de mttre le public static void main cela genere beaucoups plus d'erreur.
    Merci a vous.
    Avatar de joel.drigo
    Septembre 2009
    Quand on essaye d'exécuter une classe comme un programme, l'IDE essaye de regarde s'il s'agit d'un programme Java ou un programme JavaFX. N'ayant ni la structure nécessaire pour être l'un ni pour être l'autre, tu obtiens ce message d'erreur.
    Tu as bien une méthode main qui pourrait faire penser qu'il s'agit d'un programme Java, mais cette méthode n'a pas les bons arguments :
    L'unique argument de cette méthode doit être du type String[], pas int[][]. Sinon ce n'est pas un programme Java et la classe ne peut être exécutée comme tel.
    Juillet 2014
    oui, je comprends ca mais j'avais mis juste pour essayer mais la vraie main se trouve en haut en commentaire quand j'enleve le commentaire cela jenere beaucoup plus d'erreur.
    Merci de verifier pour moi.
    Septembre 2009
    Bah, si tu enlèves les commentaires, tu obtiens :
    Donc la variable table est créé dans la méthode main : elle devient locale à la méthode main, et n'existe pas ailleurs. Or, dans toute ta classe, cette variable est utilisée, et comme c'est comme si elle n'existait plus pour ta classe, tout le code qui l'utilise passe en erreur.
    Elle doit être déclarée en dehors de la méthode main, en variable de classe (ce qu'elle est lorsqu'il y a les commentaires que tu enlèves)
           /* ... le reste ... */
    Et dans la méthode main, tu mets le code que tu veux, à priori un code qui devrait tester la classe Grille (il me semble reconnaître un autre projet fait par @while.dede dans une autre discussion et qui n'a rien à voir avec celui que tu as présenté au début de ta discussion) ?
    Juillet 2014
    Je fais comme tu m'as dis mais des erreurs.
    Septembre 2009
    Citation Envoyé par jsylvestre Voir le message
    Tu n'as pas du faire ce que j'ai dit, mais si je n'ai pas les erreurs en question, je ne peux pas te dire où ça ne va pas.
  1. [Zweet] Bonjour à tout le monde !
    Par Mr_Exal dans le forum Présentations
    Dernier message: 25/06/2019, 21h45
  2. [Arnica] Bonjour tout le monde :)
    Par Arnica dans le forum Présentations
    Dernier message: 29/12/2010, 12h15
