Administration SQL Server Discussion :
Installation SQL Server 2016
    Nouveau membre du Club
    Développeur .NET
    Octobre 2008
    Activité : Développeur .NET
    Par défaut Installation SQL Server 2016
    Bonjour, j'ai un message d'erruer quand je lance l'installation de sql server 2016Nom : Erreur SQL Server 2016.PNG
Affichages : 574
Taille : 19,1 Ko
    Décembre 2008
    bonjour,
    La réponse est dans le message d'erreur.
    Vérifier les pré-requis avant d'installer le moteur SQL ou aller sur le lien suivant https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms143506.aspx
    J'ai aussi eu ça. J'ai pas trop chercher mais bon, étant sur windows 7 avec plus trop d'espace sur mon disque et 6 Go de RAM, j'imagine que ça lui plait pas !
    Avatar de SQLpro
    Mai 2002
    Il faut au minimum un PC avec Windows 8 ou un serveur avec 2012.
    A +
    DBA SQL Server
    Octobre 2012
    Activité : DBA SQL Server
    Et bien, tu n'as pas cherché longtemps sur internet pour trouver la solution...
    Voici le minimum requis, en plus de ce que t'a dit SQLPro :
    https://msdn.microsoft.com/fr-be/library/ms143506.aspx
    The following sections list the minimum hardware and software requirements to install and run SQL Server 2016.
    For both 32-bit and 64-bit editions of SQL Server 2016, the following considerations apply:
    We recommend that you run SQL Server 2016 on computers with the NTFS file format. Installing SQL Server 2016 on a computer with FAT32 file system is supported but not recommended as it is less secure than the NTFS file system.
    SQL Server Setup will block installations on read-only, mapped, or compressed drives.
    The installation of SQL Server 2016 fails if you launch the setup through Terminal Services Client. Launching SQL Server Setup through Terminal Services Client is not supported.
    SQL Server Management Studio installation requires installing .NET 4.6 as a pre-requisite. .NET 4.6 will be automatically installed by setup when SQL Server Management Studiois selected as an installation choice.
    SQL Server Setup installs the following software components required by the product:
    SQL Server Native Client
    SQL Server Setup support files
    For minimum version requirements to install SQL Server on Windows Server 2012 or Windows 8, see Installing SQL Server on Windows Server 2012 or Windows 8 (http://support.microsoft.com/kb/2681562).
  1. Installation SQL SERVER 2000 evaluation
    Par gock dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 16/01/2006, 12h05
  2. installation sql server 2005 express
    Dernier message: 21/11/2005, 11h08
  3. installation SQL server 2000 sous Win Xp SP2
    Par Youssef dans le forum Windows XP
    Dernier message: 01/09/2005, 18h31
  4. [Installation]SQL Server 2005 Express Edition sur XP home
    Par Médiat dans le forum MS SQL Server
    Réponses: 15
    Dernier message: 06/08/2005, 19h22
  5. Problème installation SQL Server 2000 (programme antérieur)
    Par 404Found dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 25/04/2005, 11h24
