Administration SQL Server Discussion :
[index]Redondant index Clef primaire (clustered) et simple index
    Juillet 2005
    Par défaut [index]Redondant index Clef primaire (clustered) et simple index
    J’ai une base de données avec beaucoup de redondance d’index. Alors j’essaye de les mutualiser et de faire la chasse à la redondance. Avant les effacer je regarde dans dm_db_index_usage_stats pour analyser leurs utilisations.
    Je suis tombé sur une Clef primaire qui est doublé par un simple index lorsque je vais voir sur dm_db_index_usage_stats.
    table user_seeks user_scans object_id name index_id type type_desc
    DCOBJECT 2,36E+08 57652 1,62E+09 PDCOB_PK 1 1 CLUSTERED
    DCOBJECT 4761879 12331 1,62E+09 UDCOB_PK 2 2 NONCLUSTERED
    Je constate que mes 2 index sont utilisés. Je me demande ce que je dois faire(effacer ou ?) et demander votre avis ?
    Auditeur informatique
    Novembre 2014
    Activité : Auditeur informatique
    je te conseil de ne plus faire la suppression surtout pour index cluster
    Juillet 2005
    Pour un index cluster je me doute qu'il ne faut pas le supprimer mais pour le simple index je me pose des questions pourquoi il serait utilisé par sql car moins performant que clustered et si je l'efface quelle serait les impacts sur les performances pour update insert select ?
    Novembre 2014
    Citation Envoyé par zoltix Voir le message
    Dans tout les cas je te conseil de ne plus supprimer vos index
    Ton index noncluster peuvent être utilisé dans une clause WHERE en recherche ou dans une opération sélective (index couvrant)
    ou dans une opération GROUP BY (regroupement) ou une opération ORDER BY (tri)
    Un article de SQLPro décrit quoi indexer
    http://www.sqlspot.com/INDEXATION-un...l-exemple.html
    Juillet 2005
    Citation Envoyé par abdallah_mehdoini Voir le message
    Merci de ta réponse mais deux index sont pareils sauf un qui est cluster et pas l'autre.
    Je vais profiler pour essayer de comprendre le choix du plan d’exécution.
    ALTER TABLE [dbo].[DCOBJECT] ADD  CONSTRAINT [PDCOB_PK] PRIMARY KEY CLUSTERED
    	[OB_ID] ASC
    CREATE UNIQUE NONCLUSTERED INDEX [UDCOB_PK] ON [dbo].[DCOBJECT]
    	[OB_ID] ASC
    Janvier 2005
    La différence est simplement que l'index qui supporte la contrainte d'unicité contient deux fois les valeurs de la colonne qui supporte l'index cluster : une fois pour l'indexation des valeurs de la colonne, et une fois parce que tout index non-cluster référence les valeurs de la clé de l'index cluster de la table (s'il y en a un), de façon à pouvoir retrouver la ligne correspondante et supporter les opérations de bookmark lookup, entre autres.
    Un index non-cluster ne pointe donc pas sur les pages de données de la table.
    L'index cluster est un doublon de la table, et pointe directement sur les pages de données de la table.
    Du fait de cette différence, il découle une différence de taille (c'est-à-dire de nombre de pages) qui font que si l'on soumet une requête qui ne nécessite aucune autre colonne que celle de la clé primaire de cette table, alors l'index qui supporte la contrainte de clé unique va être utilisé. Si la requête contient d'autres colonnes de la même table, alors l'index cluster (qui ici supporte la contrainte de clé primaire) sera utilisé.
    Pour voir à quelle fréquence l'index est utilisé, vous pouvez vous référer aux colonnes last_user_seek, last_user_scan et last_user_lookup de la DMV sys.dm_db_index_usage_stats.
    Ces trois colonnes vous renseigneront sur la façon dont ces deux index sont utilisés.
    En tout état de cause, un index non-cluster pénalisant légèrement les écritures, vous pouvez considérer la suppression de l'index non-cluster (qui supporte la contrainte d'unicité, déjà vérifiée par la contrainte de clé primaire).
  1. Index cluster et clef primaire
    Par Kropernic dans le forum Administration
    Dernier message: 04/02/2014, 15h32
  2. clef primaire ou index unique
    Par jose.ignacio.agata dans le forum SQL
    Dernier message: 25/01/2008, 14h25
  3. index et clef primaire et étrangère
    Par stos dans le forum Requêtes
    Dernier message: 26/09/2006, 09h59
  4. Clef primaire access, Indexé avec doublon
    Par Asurmena dans le forum Access
    Dernier message: 05/06/2006, 12h04
  5. Difference entre Clef primaire et Index
    Par vijeo dans le forum Décisions SGBD
    Dernier message: 16/05/2006, 17h07
