Bug textures noires [OpenGL 3.x]
    Mars 2014
    Par défaut Bug textures noires
    je suis entrain d'essayer de faire un petit moteur 3D et je me basait un tuto (opengl 3.3). j'ai fait en sorte qu'il lise les obj, j'essaye de charger un cube et là problème : écran noir rien ne s'affiche. dans le shader j'ai remplacé out_Color = texture(tex, coordTexture); par out_Color = vec4(1.0,1.0,1.0,1.0); juste pour voir et mon cube s'affichait en blanc. j'ai vérifié et le "liseur d'obj" fonctionne bien donc le problème doit être ailleurs.
    voici le code :
    119
    120
    121
    122
    123
    124
    125
    126
    127
    128
    129
    130
    131
    132
    133
    134
    135
    136
    137
    Object::Object(std::string const vertexShader, std::string const fragmentShader, std::string texture, std::string obj) : m_shader(vertexShader, fragmentShader), m_vboID(0), m_vaoID(0), m_texture(texture)
        // Chargement du shader
        loadOBJ(obj, m_vertices, m_uvs, m_normals);
        m_shader.charger();
    Object::~Object()
        // Destruction du VBO
        glDeleteBuffers(1, &m_vboID);
        // Destruction du VAO
        glDeleteVertexArrays(1, &m_vaoID);
    // Méthodes
    void Object::charger()
        // Destruction d'un éventuel ancien VBO
        if(glIsBuffer(m_vboID) == GL_TRUE)
        // Génération de l'ID
        glGenBuffers(1, &m_vboID);
        // Verrouillage du VBO
        glBindBuffer(GL_ARRAY_BUFFER, m_vboID);
            // Allocation de la mémoire vidéo
            glBufferData(GL_ARRAY_BUFFER, m_vertices.size()*sizeof(glm::vec3)+m_uvs.size()*sizeof(glm::vec2), 0, GL_STREAM_DRAW);
            // Transfert des données
            glBufferSubData(GL_ARRAY_BUFFER, 0, m_vertices.size()*sizeof(glm::vec3), &m_vertices[0]);
            glBufferSubData(GL_ARRAY_BUFFER, m_vertices.size()*sizeof(glm::vec3), m_uvs.size()*sizeof(glm::vec2), &m_uvs[0]);
        // Déverrouillage de l'objet
        glBindBuffer(GL_ARRAY_BUFFER, 0);
        // Destruction d'un éventuel ancien VAO
        if(glIsVertexArray(m_vaoID) == GL_TRUE)
        // Génération de l'ID du VAO
        glGenVertexArrays(1, &m_vaoID);
        // Verrouillage du VAO
        glBindVertexArray(m_vaoID);
                // Accès aux vertices dans la mémoire vidéo
                glVertexAttribPointer(0, 3, GL_FLOAT, GL_FALSE, 0, BUFFER_OFFSET(0));
                glEnableVertexAttribArray(0);
                // Accès aux coordonnées de texture dans la mémoire vidéo
                glVertexAttribPointer(2, 2, GL_FLOAT, GL_FALSE, 0, BUFFER_OFFSET(m_vertices.size()*sizeof(glm::vec3)));
                glEnableVertexAttribArray(2);
            // Déverrouillage du VBO
        // Déverrouillage du VAO
        glBindVertexArray(0);
    void Object::afficher(glm::mat4 &projection, glm::mat4 &modelview)
        // Activation du shader
        glUseProgram(m_shader.getProgramID());
                // Envoi des matrices
                m_shader.envoyerMat4("modelviewProjection", projection * modelview);
                // Verrouillage de la texture
                glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, m_texture.getID());
                // Rendu
                glDrawArrays(GL_TRIANGLES, 0, m_vertices.size());
                // Déverrouillage de la texture
                glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, 0);
        // Désactivation du shader
        glUseProgram(0);
    merci de votre aide
    EDIT : je viens de me rendre compte qu'enfaite c'est la texture qui est noire (et je la voyais pas sur fond noir)
    EDIT 2 : glGetError() detecte une erreur (1280) sur cette ligne GLenum initialisationGLEW( glewInit() );
    Mars 2014
    j'ai trouvé...
    j'avais oublié d'appeller la methode charger() de la texture...
    si quelqu'un pouvait venir chez moi pour me faire du mal ce serais cool
  1. [ubuntu] Bug, éléments d'interface noirs.
    Par VisitorG dans le forum Eclipse
    Dernier message: 07/08/2008, 16h19
  2. Réponses: 9
    Dernier message: 21/06/2007, 11h06
  3. Bug de texturing
    Par Laurent Gomila dans le forum OpenGL
    Réponses: 20
    Dernier message: 08/08/2004, 22h56
