avec Java Discussion :
Problème avec if else
avec Java
    Juillet 2008
    Par défaut Problème avec if else
    mon prg marche premier parti seulement, restant marche pas,
    je m'explique
    voilà but de mon prg est:
    au début on donne pourcentage de 4 candidats:
    lorsqu l'un des candidats obtient plus de 50%, il est élu dès le premier tour.
    en cas de deuxième tour, peuvent participer uniquement les candidats ayant obtenu au moins 12.5% au premier tour.
    mon prg doit traiter uniquement le premier candidat, veut dire A,
    il dira s'il est élu,battu,ballottage favorable,ballottage défavorable
    parti de ballotage favorable et défavorable marche pas
    quelqu'un peut m'aider svp
    import java.util.Scanner;
    public class Testing
     public static void main(String[] args)
      char reponse='0';
      do{
      System.out.println("Entrez score A:");
      Scanner valeur=new Scanner(System.in);
      int A=valeur.nextInt();
      System.out.println("Entrez score B:");
      int B=valeur.nextInt();
      System.out.println("Entrez score C:");
      int C=valeur.nextInt();
      System.out.println("Entrez score D:");
      int D=valeur.nextInt();
      if(A>50)
       System.out.println("Elu au premier tour A:");
      else if((B>50||C>50||D>50)||(A>=12))
       System.out.println("Battu, éliminé, sorti!!!:");
      else if(A>=B & A>=C & A>=D )
       System.out.println("Ballotage favorable:");
      else
       System.out.println("Ballotage défavorable:");
      System.out.println("Voulez vous reessayer,(O/N");
        Scanner sc=new Scanner(System.in);
        reponse=sc.nextLine().charAt(0);
     while(reponse=='O');
      System.out.println("Au revoir...");
    Membre éclairé Avatar de hugoclo
    Décembre 2007
    Salut
    essaye
      else if((A>=B) &&(A>=C) && (A>=D) )
    Avatar de joel.drigo
    Septembre 2009
    L'opérateur et logique c'est && en Java. & est un opérateur binaire de combinaison (fait un et bit à bit). Il se trouve que pour des booleéns ça donne la même chose, forcément.
    Le problème est plutôt dans le ou (A>=12) :
    Si B=0, C=0, D=0 et A=100, A est éléminé parce que A>12 !
    Le test d'élimination est "peuvent participer uniquement les candidats ayant obtenu au moins 12.5% au premier tour.", donc :
    if ( A<=12 ) {
        // éliminé !
    A noter que des floats seraient plus pratiques pour gérer 12.5 % !
    Mai 2014
    Essai avec
    if(A>50)
      else if((B>50||C>50||D>50) && (A<B || A<C || A<D))
      if(A>=B &&  A>=C && A>=D && A>50)
      else
    Septembre 2009
    Citation Envoyé par lytog Voir le message
    Essai avec
    if(A>50)
      else
    1. Où est la notion de 12.5 % ?
    2. Le premier test implique que si A à plus de 50, il est élu. Pourquoi en serait-il autrement pour les trois autres candidats ? A moins qu'on soit dans une république bananière. Donc à quoi sert la deuxième partie du second if (if((B>50||C>50||D>50) && (A<B || A<C || A<D))) ? En plus d'être redondante avec le premier if (si A<=50 et que B (ou C, ou D)>50, comment A ne pourrait-il pas être inférieur à B (certes il peut être égal, mais ça peut s'écrire nettement plus simplement) ?
    3. Quand au troisième if (if(A>=B && A>=C && A>=D && A>50)), comment ne pourrait-il pas être vrai ? Sauf erreur de saisie ou bourrage d'urne, si A a plus de 50, les trois autres se partagent les 50% restant. Donc au pire, l'un d'eux a 50% et les 2 autres 0%, donc les trois autres sont forcément inférieurs ou égaux, donc les trois premières conditions sont forcément vraies.
    Mai 2014
    Citation Envoyé par joel.drigo Voir le message
    la deuxième partie du second if (if((B>50||C>50||D>50) && (A<B || A<C || A<D))) ne sert à rien comme vous l'avez dit c'est une redondance. Par contre if (if(A>=B && A>=C && A>=D && A>50)) A peut être supérieure à B C et D et ne peut pas avoir plus de 50. C'est un autre if que j'ai fait. Ce qu'il a fait favorable et défavorable ne se réaliserons jamais c'est que des if else if jusqu'au bout, une seule condition sera traitée.
  1. Problème avec les "else if"
    Par ookki dans le forum C++
    Dernier message: 22/06/2008, 18h25
  2. Problème avec if ... else. ..
    Par XeoN! dans le forum Débuter avec Java
    Dernier message: 25/05/2008, 22h48
  3. problème avec la "ELSE"
    Par amazircool dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 17/12/2007, 14h23
  4. problème avec if..else..endif
    Par casavba dans le forum Macros et VBA Excel
    Dernier message: 01/08/2007, 11h14
  5. Problèmes avec des else if
    Par Kr00pS dans le forum C
    Dernier message: 15/04/2006, 11h04
