Arduino Discussion :
Led éteinte sur un signal PWM carré
Arduino
    bm
    bm est déconnecté
    Freelance
    Octobre 2002
    Activité : Freelance
    Secteur : Tourisme - Loisirs
    Par défaut Led éteinte sur un signal PWM carré
    bonjour,
    Je n'ai pas énoncé le dispositif à la première publication de ce post.
    On cherche à réaliser un dispositif avec une entrée et deux sorties.
    L'entrée (Pous1) reçoit un signal rectangulaire, dont la fréquence peut
    varier de 1 à 100 Hz. La première sortie (Led1) doit s'activer si le rapport
    cyclique est inférieur à 40%, la seconde (Led2)s'il est supérieur à 60%.
    S'il n'y a pas de signal, ou si le signal est carré, aucune sortie ne doit
    s'activer.
    Avatar de Vincent PETIT
    Avril 2002
    Il y a plusieurs choses que je ne comprends pas dans ton programme ou alors il n'y a pas tout.
    L'algorithme est bon car luminosité va de 0 à 255 puis il décroît jusque 0 (c'est une forme de triangle). Si tu as branché une Led sur une sortie PWM du micro et avec une résistance adéquate pour faire passer 20mA dans la Led alors ça devrait fonctionner. La luminosité devrait varier.
    Par contre si l'objectif est de faire varier le PWM pourquoi vouloir éteindre et allumer d'autres Led ? Elles sont reliées ou ? Et c'est quoi Led1on ?
    bm
    bm est déconnecté
    Freelance
    Octobre 2002
    C'est une étape .. mais il faut passer par un timer que je n'ai jamais encore programmé.
    s'activer.
    Pin 2 (Pous1) est une entrée digitale et c'est une association avec un timer plus rapide
    qui va compter les signaux low et hight entrant sur pin 2.
    Le cycle après calcul du %, activera les Led1On/Off et Led2On/Off dans les bons intervalles
    Ma carte est arduino uno.
    nb : je n'ai pas de générateur de fréquence pour une simulation, et je ne vois pas comment
    vérifier quoique ce soit
    Avril 2002
    Je comprends un peu mieux mais il me manque des infos.
    Je vois que tu fais "analogWrite(Pous2, luminosite); "
    Pourquoi ? Tu génère un pwm qui va où ? Tu veux générer un signal rectangulaire que tu viendras lire sur une entrée de capture Pous1 ?
    C'est pour toi remplacer un générateur de signaux ?
    Tu veux faire un espèce de fréquencemètre ?
    Avril 2002
    Ton programme fonctionne bien.
    3 choses a regarder :
    1 - Le câblage des LED 1 et 2 a moins qu'elles ne soient déjà intégrées sur le Arduino (je ne sais pas, je ne l'utilise pas)
    2 - Les #define de Led1on, Led1off etc... afin de s'assurer qu'ils fonctionnent tous
    3 - Passer le delay(300) à 500ms car si ça va trop vite, il se peut que tu ne le vois pas (c'est la persistance rétinienne)
    Tiens nous au courant.
    A+
    Avatar de Auteur
    Avril 2004
    bonjour,
    ce qui m'ennuie dans ce code c'est l'absence de la fonction setup() J'aimerai bien voir ce qu'elle contient.
    Led1Off, Led2On, Led1On, Led2Off c'est quoi ? Car en l'état, dans le code, ça n'a aucun sens.
    @Vincent PETIT : une seule LED est intégrée sur la carte, sur le pin13.
    Avatar de deletme
    Janvier 2011
    Pourrais-tu poster la totalité de ton code, surtout la fonction setup ?
    Pour ton problème de générateur de PWM, tu pourrais simplement relier une sortie PWM sur une entrée Analogique ? Je vais voir si électroniquement il n'y pas de problèmes.
    "Always code as if the guy who ends up maintaining your code will be a violent psychopath who knows where you live."
    - Martin Golding
    Traduction obligatoire : "Toujours écrire du code en gardant en tête que le mec qui en assurera la maintenance est un psychopathe violent qui connait votre adresse"
  1. Led allumé, led éteint
    Par matchieu dans le forum LabVIEW
    Réponses: 45
    Dernier message: 18/06/2007, 16h39
  2. Détection d'un palier sur un signal
    Par MottetCCSF dans le forum Algorithmes et structures de données
    Dernier message: 12/06/2007, 11h41
  3. Simuler un signal PWM
    Par jeannot27 dans le forum C++Builder
    Réponses: 12
    Dernier message: 27/01/2006, 04h56
  4. Faire a un script executer une action sur un signal
    Par vodevil dans le forum Langage
    Dernier message: 13/12/2005, 11h14
  5. [TMS320C6416] FFT et IFFT sur un signal audio...
    Par 0x4e84 dans le forum Autres architectures
    Dernier message: 18/04/2005, 20h21
