Quels éléments comparer dans un plan ?
    Membre émérite Avatar de bstevy
    Solutions Architect
    Mai 2009
    Activité : Solutions Architect
    Par défaut Quels éléments comparer dans un plan ?
    Je suis en train de developper une grosse requête et donc je cherche dès le début les moyens d'optimiser mon temps de traitement.
    Néanmoins, j'ai un peu du mal à m'y retrouver entre par exemple les plans et le temps de traitement, ou la comparaison entre deux plans.
    Pourriez vous m'aider à y voir plus clair ?
    Par exemple, j'ai les deux requêtes et leur plan d'execution respectif:
    Requete 1:
    SELECT *
      FROM contracts con
      inner join  contract_versions CV on con.con_number = CV.cv_con_number
    WHERE 1 = 1
       AND CV.cv_crc_code NOT IN (12, 13, 14, 15, 16, 102)
       AND cv_number =
              (SELECT MAX (cv_number)
                 FROM contract_versions
                WHERE NOT (cv_status_code = '09' OR cv_status_code = '9')
                  AND cv_con_number = CV.cv_con_number)
       AND con_main_maturity > SYSDATE
    Plan :
    SELECT STATEMENT;  Optimizer=All_rows;  Cost=490,108;  Cardinality=8,791;  Bytes=3,446,072;  Cpu_cost=61,278,349,711;  Io_cost=487,170;  Time=5,882
      HASH JOIN;  Cost=490,108;  Cardinality=8,791;  Bytes=3,446,072;  Cpu_cost=61,278,349,711;  Io_cost=487,170;  Temp_space=41,542,000;  Access_predicates="con"."con_number"="cv_con_number";  Time=5,882
        HASH JOIN;  Cost=458,546;  Cardinality=128,203;  Bytes=39,999,336;  Cpu_cost=55,014,369,020;  Io_cost=455,909;  Temp_space=309,257,000;  Access_predicates="cv_number"="max(cv_number)" and "item_0"="cv_con_number";  Time=5,503
          VIEW VIEW SYS.VW_SQ_1;  Object_instance=7;  Cost=168,152;  Cardinality=8,138,236;  Bytes=211,594,136;  Cpu_cost=19,957,187,089;  Io_cost=167,195;  Time=2,018
            HASH GROUP BY;  Cost=168,152;  Cardinality=8,138,236;  Bytes=105,797,068;  Cpu_cost=19,957,187,089;  Io_cost=167,195;  Temp_space=261,923,000;  Time=2,018
              TABLE ACCESS FULL TABLE JAPHONIE.CONTRACT_VERSIONS;  Optimizer=Analyzed;  Object_instance=6;  Cost=124,635;  Cardinality=10,870,145;  Bytes=141,311,885;  Cpu_cost=7,772,613,966;  Io_cost=124,262;  Filter_predicates="cv_status_code"<>'09' and "cv_status_code"<>'9';  Time=1,496
          TABLE ACCESS FULL TABLE JAPHONIE.CONTRACT_VERSIONS;  Optimizer=Analyzed;  Object_instance=5;  Cost=125,698;  Cardinality=10,640,836;  Bytes=3,043,279,096;  Cpu_cost=29,954,993,186;  Io_cost=124,262;  Filter_predicates=To_number("cv_crc_code")<>15 and to_number("cv_crc_code")<>12 and to_number("cv_crc_code")<>16 and to_number("cv_crc_code")<>14 and to_number("cv_crc_code")<>13 and to_number("cv_crc_code")<>102;  Time=1,509
        TABLE ACCESS FULL TABLE JAPHONIE.CONTRACTS;  Optimizer=Analyzed;  Object_instance=1;  Cost=27,180;  Cardinality=553,902;  Bytes=44,312,160;  Cpu_cost=6,077,215,637;  Io_cost=26,889;  Filter_predicates="con"."con_main_maturity">sysdate@!;  Time=327
    Requete 2:
    SELECT *
      FROM contracts con
    WHERE 1 = 1
       AND exists   (   select 1
                        from contract_versions A
                        WHERE NOT (A.cv_status_code = '09' OR A.cv_status_code = '9')
                        AND A.cv_con_number = CV.cv_con_number
                        group by A.cv_con_number
                        having MAX (A.cv_number) = CV.cv_number
    Plan 2:
    SELECT STATEMENT;  Optimizer=All_rows;  Cost=1,391,280;  Cardinality=1;  Bytes=366;  Cpu_cost=48,060,754,096;  Io_cost=1,388,976;  Time=16,696
      FILTER;  Filter_predicates= exists (select 0 from "japhonie"."contract_versions" "contract_versions" where "cv_con_number"=:b1 and "cv_status_code"<>'09' and "cv_status_code"<>'9' group by "cv_con_number" having max("cv_number")=:b2)
        HASH JOIN;  Cost=305,320;  Cardinality=729,676;  Bytes=267,061,416;  Cpu_cost=40,080,213,886;  Io_cost=303,398;  Temp_space=50,963,000;  Access_predicates="con"."con_number"="cv_con_number";  Time=3,664
          TABLE ACCESS FULL TABLE JAPHONIE.CONTRACT_VERSIONS;  Optimizer=Analyzed;  Object_instance=5;  Cost=125,708;  Cardinality=10,640,836;  Bytes=3,043,279,096;  Cpu_cost=30,167,809,902;  Io_cost=124,262;  Filter_predicates=To_number("cv_crc_code")<>15 and to_number("cv_crc_code")<>12 and to_number("cv_crc_code")<>16 and to_number("cv_crc_code")<>14 and to_number("cv_crc_code")<>13 and to_number("cv_crc_code")<>102;  Time=1,509
        FILTER;  Filter_predicates=Max("cv_number")=:b1
          SORT GROUP BY NOSORT;  Cost=2;  Cardinality=1;  Bytes=13;  Cpu_cost=11,027;  Io_cost=2;  Time=1
            TABLE ACCESS BY INDEX ROWID TABLE JAPHONIE.CONTRACT_VERSIONS;  Optimizer=Analyzed;  Object_instance=6;  Cost=2;  Cardinality=1;  Bytes=13;  Cpu_cost=11,027;  Io_cost=2;  Filter_predicates="cv_status_code"<>'09' and "cv_status_code"<>'9';  Time=1
              INDEX RANGE SCAN INDEX JAPHONIE.CV_CON_FK_I;  Optimizer=Analyzed;  Search_columns=1;  Cost=1;  Cardinality=1;  Cpu_cost=6,529;  Io_cost=1;  Access_predicates="cv_con_number"=:b1;  Time=1
    Les deux requêtes me donnent le même résultat.
    Mais les informations que je trouve dans le plan ne me sont pas très claires.
    Par exemple :
    La premiere met entre 1min30 et 2min30 à me retourner un résultat, avec un cout dans le plan de 490,108 et 3 fullscan
    La deuxième me donne un résultat en 20s, mais le plan affiche un cout de 1,391,280 avec seuleument 2 fullscan.
    De ce fait, je me demande ce qu'il faut privilégier (privilegier le cout ou le nombre de full scan), et quelle information il est utile de regarder dans le plan (le cout, Bytes, time ?)
    Pourriez vous m'aidez à y voir plus clair svp ?
    Steven
    Avatar de pachot
    Developer Advocate YugabyteDB
    Novembre 2007
    Ces plan ne sont pas très lisibles et n'ont pas l'info la plus important: le nombre de blocs lus.
    Voici comment obtenir le plan le plus lisible:
    http://www.dbi-services.com/index.ph...execution-plan
    Sinon, Il y a probablement moyen de ne pas aller lire plusieurs fois la table contract_versions en utilisant une fonction analytique.
    select * from (
    SELECT con.*,cv.*, MAX (case when cv_status_code = '09' OR cv_status_code = '9' then cv_number end) OVER (partition by CV.cv_con_number) max_cv_number  FROM contracts con
    WHERE 1 = 1
       AND cv_number =
    ) where max_cv_number=cv_number
    à vérifier, j'ai copié/collé vite fait pour donner l'idée...
    Cordialement,
    Franck.
    Solutions Architect
    Mai 2009
    Je vois l'idée pour l'optimisation. Mais je vais devoir dédoublonner derrière...
    Je vais regarder ton lien sur les plans un peu plus tard, et je te ferais un retour merci en tout cas pour cette info.
    Octobre 2007
    Utilisez last/first dans leur version agrégé. Cherchez des exemples sur ce forum.
    Solutions Architect
    Mai 2009
    Je suis partie sur une autre méthode finalement, car j'ai un ETL derrière donc je réalise la partie extraction avec Oracle, et tout ce qui est dédoublonnage et dénormalisation, je le fais avec informatica.
    Cette méthode me convient bien.
    Merci pour vos réponses respectives.
  1. Recherche élément médian dans tableau non trié
    Par chicorico dans le forum Algorithmes et structures de données
    Dernier message: 27/05/2009, 18h39
  2. [Collections]enlever des éléments répétés dans une ArrayList
    Par apan dans le forum Collection et Stream
    Dernier message: 23/03/2006, 14h28
  3. Réponses: 7
    Dernier message: 09/02/2006, 12h43
  4. Représentation d'une sphère dans un plan...
    Par progfou dans le forum Algorithmes et structures de données
    Dernier message: 20/01/2006, 18h05
