[SFML] Bug avec le chargement des textures [OpenGL 3.x]
    Membre confirmé Avatar de robinsondesbois
    Etudiant
    Avril 2012
    Activité : Etudiant
    Par défaut [SFML] Bug avec le chargement des textures
    j'ai un bug que je n'arrive pas à expliquer.
    Lorsque que j'exécute se code j'ai le comportement souhaité :
    /***********************VAO 3DObject***********************/
    if (glIsVertexArray(this->VAO_Mesh == GL_TRUE))
    	glDeleteVertexArrays(1, &this->VAO_Mesh);
    glGenVertexArrays(1, &this->VAO_Mesh);
    glBindVertexArray(this->VAO_Mesh);
    	glBindBuffer(GL_ARRAY_BUFFER, this->VBO_Vertices);
    		glVertexAttribPointer(0, 3, GL_FLOAT, GL_FALSE, 0, BUFFER_OFFSET(0));
    		glEnableVertexAttribArray(0);
    	glBindBuffer(GL_ARRAY_BUFFER, 0);
    	glBindBuffer(GL_ARRAY_BUFFER, this->VBO_Normals);
    		glVertexAttribPointer(1, 3, GL_FLOAT, GL_FALSE, 0, BUFFER_OFFSET(0));
    		glEnableVertexAttribArray(1);
    	if (!this->uvs.empty())
    		glBindBuffer(GL_ARRAY_BUFFER, this->VBO_UVs);
    			glVertexAttribPointer(2, 2, GL_FLOAT, GL_FALSE, 0, BUFFER_OFFSET(0));
    			glEnableVertexAttribArray(2);
    glBindVertexArray(0);
    sf::Texture t;
    t.loadFromFile("../refactoring/res/images/grass.jpg");
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 401
Taille : 41,3 Ko
    Mais lorsque j'exécute ce code j'obtient ceci :
    sf::Texture t;
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 430
Taille : 38,9 Ko
    Et franchement je ne vois pas pourquoi le chargement d'une texture serait affecté par un VAO ? Oo
    L'erreur vient de glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, 0) à la ligne 526.
    Merci d'avance,
    Robin
    Membre actif Avatar de monwarez
    Avril 2009
    Si je me souviens bien (et si ça n'as pas changé entre temps) certaines fonctions de la SFML modifient les états d'OpenGL. Néanmoins il y a une fonction de la SFML qui permet de sauvegarder/restaurer les états OpenGL.
    Par exemple la doc nous dis
    glDraw...
    window.pushGLStates();
    window.draw(...);
    window.popGLStates();
    glDraw...
    C'est une méthode non optimisé , que l'on doit faire(on peut l'optimiser) lorsque l'on mixe des commandes OpenGL avec le module graphique sfml-graphics.
    Il faudrait essayer avec sf::Image (ou similaire) puis recréer la texture dans la mémoire pour OpenGL( sf::Texture fais partie du module graphique).
    Etudiant
    Avril 2012
    Activité : Etudiant
    Le problème viens effectivement de là.
    En utilisant des sf::Image le problème est réglé.
    Merci beaucoup !!!
  1. Bugs avec QRadioButton dans des QGroupBox
    Par Deamon dans le forum Qt
    Dernier message: 07/06/2010, 10h26
  2. [AJAX] Bug avec un exemple des tutoriaux ajax
    Par Paco75 dans le forum AJAX
    Dernier message: 31/05/2010, 22h59
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 05/11/2009, 19h06
  4. JOGL et problème au chargement des textures
    Par GLDavid dans le forum OpenGL
    Dernier message: 20/05/2008, 11h14
  5. Chargement des textures pose probleme
    Par epsilon777 dans le forum OpenGL
    Dernier message: 13/05/2008, 06h07
