Plage de nombre et groupement
    Avatar de kolodz
    Avril 2008
    Par défaut Plage de nombre et groupement
    Dans le cadre d'un de mes développements, je dois valider la validité d'un élément en base de donnée en vérifiant si celui-ci existe pour une plage de valeur donnée.
    Par exemple :
    Dans une table ayant les colonnes suivantes (code, debut, fin), je vais avoir le contenu suivant :
    Code x : Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part
    ('A', 10, 20)
    ('A', 21, 30)
    ('A', 31, 40)
    ('B', 10, 20)
    ('B', 31, 40)
    ('C', 10, 40)
    Et je dois valider si A/B/C est disponible pour un plage (15, 35) par exemple. J'ai une requête un peu idiote qui réalise un min et un max. Ce qui me permet de dégrossir la majorité des cas. Mais, il est possible que je tombe dans le cas représenté par le cas B dans mon exemple. A savoir une plage de debut/fin discontinue et valide pour ma requête.
    Ma requête en l'état :
    select * from maTable where code = 'B' group by code having min(debut) < 15 and max(fin) > 35;
    Il doit y avoir moyen de faire quelque chose de propre avec des jointures de tables non ?
    Cordialement,
    Patrick Kolodziejczyk.
    Note : Je pourrai le faire dans le code de mon application, mais le langage utilisé est plus que rebutant. (Au point où je préfère le faire en SQL !)
    Edit : Je suppose qu'il faudrait utiliser un connect by, mais ma base de donnée tourne en boucle sur mon test =/
    Si une réponse vous a été utile pensez à
    Si vous avez eu la réponse à votre question, marquez votre discussion
    Pensez aux FAQs et aux tutoriels et cours.
    Avatar de Waldar
    Je n'ai pas bien compris le résultat que vous cherchez à obtenir avec par exemple (B, 15, 35) par rapport à vos données en entrées.
    Avatar de kolodz
    Avril 2008
    Ce que j'aimerai obtenir de manière théorique, c'est :
    ('A', 10, 40)
    ('B', 10, 20)
    ('B', 31, 40)
    ('C', 10, 40)
    Et après pouvoir le filtré par rapport à me borne. Ce qui dans le cas de (B, 15, 35) retourne un résultat vide. Car, il n'y a pas de plage continue qui contient 15 et 35.
    L'idée est de pouvoir fusionné les plages adjacentes (ou chevauché), afin d'avoir qu'un qu'une seul plage a testé. Ce qui fait le min/max quand il n'y a pas de trou entre les plages pour un code.
    Cordialement,
    Avatar de Waldar
    D'accord, en fait vous avez deux problèmes, je n'avais pas bien compris.
    Pour le regroupement des valeurs on peut en effet utiliser une solution récursive :
    with matable (code, debut, fin) as
    select 'A', 10, 20 from dual union all
    select 'A', 21, 30 from dual union all
    select 'A', 31, 40 from dual union all
    select 'B', 10, 20 from dual union all
    select 'B', 31, 40 from dual union all
    select 'C', 10, 40 from dual
        select code, connect_by_root debut as debut, fin
          from matable t1
         where connect_by_isleaf = 1
    start with not exists (select null
                             from matable t2
                            where t2.code = t1.code
                              and t2.fin  = t1.debut - 1)
    connect by prior code = code
           and prior fin  = debut - 1;
    CODE      DEBUT        FIN
    A            10         40
    B            10         20
    B            31         40
    C            10         40
    Il n'y a plus alors qu'à filtrer les bornes :
          from matable t1
           and 15 between connect_by_root debut and fin
           and 35 between connect_by_root debut and fin
                             from matable t2
    CODE      DEBUT        FIN
    A            10         40
    C            10         40
    Avatar de kolodz
    Avril 2008
    You are my King !
    Sachant que mon problème se trouve en plus sur une jointure de table, j'ai tenté de la faire en même temps. Mais, c'est contre productif.
    Au final, j'utilise ton code en remplacement matable par le select from table a ,table b where qui va bien et tout marche !!!
    Grand merci à toi ! Je n'ai pas encore tout compris de la subtilité du connect_by_root, mais avec cette exemple fonctionnel, je devrais y arrivé.
    Cordialement,
    Patrick Kolodziejcyzk.
    Avatar de Waldar
    connect_by_root <col> va conserver la valeur de <col> de la première étape de la récursion.
    Le plus simple pour comprendre c'est de tout afficher :
        select level
             , code
             , connect_by_root debut as debut_root
             , connect_by_root fin   as fin_root
             , debut                 as debut_cur
             , fin                   as fin_cur
             , connect_by_isleaf
          from matable t1
    start with fin = 20
         LEVEL CODE DEBUT_ROOT   FIN_ROOT  DEBUT_CUR    FIN_CUR CONNECT_BY_ISLEAF
             1 A            10         20         10         20                 0
             2 A            10         20         21         30                 0
             3 A            10         20         31         40                 1
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 15/07/2014, 18h57
  2. conversion d'une plage format nombre en pourcentage
    Par antoine2933 dans le forum Macros et VBA Excel
    Dernier message: 30/06/2011, 16h19
  3. Plage de nombre consécutifs
    Par Gandahar dans le forum SQL
    Dernier message: 24/12/2009, 11h57
  4. [MySQL] Trouver une plage de nombre
    Par luc648 dans le forum PHP & Base de données
    Dernier message: 15/04/2009, 17h26
  5. Limite du nombre de groupements?
    Par smi-michael dans le forum 4D
    Dernier message: 01/03/2009, 13h51
