Migration de données + volumétrie importante + optimisation SQL
    Membre régulier
    Consultant informatique
    Mai 2011
    Par défaut Migration de données + volumétrie importante + optimisation SQL
    Nous travaillons actuellement sur une refonte de notre système, et plus particulièrement sur la migration des données.
    Nous avons 2 tables TRANSAC(TRANS_ID, CODE_CONTRAT, LABEL, MONTANT) et TRANSAC_DETAIL(TRANS_ID,NAME,VALUE) contenant respectivement 20 millions et 1 milliards de lignes.
    Pour 1 ligne dans la table TRANSAC, nous avons 40 lignes associées dans la table TRANSAC_DETAIL.
    Exemple :
    TRANSAC:
    TRANS_ID = 127843978, CODE_CONTRAT = 'CONTRAT_1', LABEL = 'LABEL_1', MONTANT = 40
    TRANS_ID = 127843979, CODE_CONTRAT = 'CONTRAT_1', LABEL = 'LABEL_1', MONTANT = 60
    TRANSAC_DETAIL:
    TRANS_ID = 127843978, NAME = 'DATE_DEBUT_EFFET', VALUE = '01/01/2014'
    TRANS_ID = 127843978, NAME = 'DATE_FIN_EFFET', VALUE = '31/01/2014'
    TRANS_ID = 127843978, NAME = 'PAYS', VALUE = 'FRANCE
    TRANS_ID = 127843979, NAME = 'DATE_DEBUT_EFFET', VALUE = '01/01/2014'
    TRANS_ID = 127843979, NAME = 'DATE_FIN_EFFET', VALUE = '31/01/2014'
    TRANS_ID = 127843979, NAME = 'PAYS', VALUE = 'FRANCE
    Le modèle de destination est le suivant:
    TRANSACTION_DETAIL(ID_T_GLOBAL, MONTANT, DATE_DEBUT_EFFET, DATE_FIN_EFFET, ..., PAYS):
    ID_T_GLOBAL= 1, MONTANT = 40, DATE_DEBUT_EFFET = '01/01/2014', DATE_FIN_EFFET = '31/01/2014', ..., PAYS = 'FRANCE'
    ID_T_GLOBAL= 1, MONTANT = 60, DATE_DEBUT_EFFET = '01/01/2014', DATE_FIN_EFFET = '31/01/2014', ..., PAYS = 'FRANCE'
    TRANSACTION_GLOBAL(ID_T_GLOBAL, CODE_CONTRAT, LABEL)
    ID_T_GLOBAL = 1, CODE_CONTRAT = 'CONTRAT_1', LABEL = 'LABEL_1'
    En résumé:
    La table TRANSAC_DETAIL organisée en lignes a été réorganisée en colonnes (TRANSACTION_DETAIL)
    La table TRANSACTION_GLOBAL est une agrégation des lignes dans TRANSAC.
    J'ai commencé par faire une requête de type :
    insert into transaction_detail
    select
    SEQ_ID_T_GLOBAL.nextval,
    t.montant,
    td1.value,
    td2.value,
    td40.value
    from transac t
    join transac_detail td1 on td1.trans_id = t.trans_id
    join transac_detail td2 on td2.trans_id = t.trans_id
    join transac_detail td40 on td40.trans_id = t.trans_id
    where t.label = 'LABEL_1'
    and td1.name = 'DATE_DEBUT_EFFET'
    and td2.Name = 'DATE_FIN_EFFET'
    and td40.name = 'PAYS';
    Mais le coût des 40 jointures est affreux...
    Je suis donc passé à la requête suivante:
    select
    t.montant,
    (select td.value from transac_detail td where td.trans_id = t.trans_id and name = 'DATE_DEBUT_EFFET'),
    (select td.value from transac_detail td where td.trans_id = t.trans_id and name = 'DATE_FIN_EFFET'),
    (select td.value from transac_detail td where td.trans_id = t.trans_id and name = 'PAYS'),
    from transac t
    Le coût de mon plan d'exécution est de 35 000 sachant que j'ai des index sur:
    TRANSAC(LABEL)
    TRANSAC(TRANS_ID)
    TRANSAC_DETAIL(TRANS_ID, NAME)
    Et ces index sont bien utilisés. La majeure partie du coup d'exécution se situe au niveau de la lecture de la table TRANSAC : 34 000.
    Les couts de mes select sont de 5.
    Néanmoins, quand je lance cette requête, celle ci tourne encore après 48h et je n'en vois jamais le bout ...
    J'ai déjà tenté sans succès:
    -> dupliquer TRANSAC_DETAIL vers TMP_TRANSAC_DETAIL et créer des partitions sur TRANS_ID: le coût de duplication de 1 milliard de lignes, + l'insert est gigantesque. J'ai laissé tomber
    -> Faire du PL/SQL avec un cursor allant chercher seulement les informations sur TRANSAC, et aller chercher les informations dans TRANSAC_DETAIL au sein du bloc BEGIN ... END, puis de faire l'insert. Ma requête tourne encore apres 48h
    -> Utiliser le HINT /*+parallel(t, 12) */, sachant que les tables TRANSAC et TRANSAC_DETAIL sont déjà à un degré = 4. Le cout de mon plan d'exécution a bien diminué mais ma requête ne s'est jamais terminée. A mon avis, je suis limité en termes de ressources, cpu, etc.
    -> utiliser /*+ APPEND */ dans mon insert en positionnant la table TRANSACTION_DETAIL en nologging avant le lancement de l'insert. Ma requête ne s'est jamais terminée.
    -> diviser mon traitement en plusieurs fois en utilisant un filtre dans la clause where sur le label. Je lance donc 7 fois ma requête en indiquant where label = 'LABEL_1', puis where label = 'LABEL_2', etc... ALors cela fonctionne bien pour 6 valeurs sur 7. La 7eme valeur représente 90% de la table du coup, mon index sur LABEL n'est pas utilisé et je me retrouve à faire un full scan de la table. Donc autant lancer une requête unique et non 7 lancement distinct.
    Il y a-t-il des améliorations possibles sur ce type de requête? Je commence un peu à craquer là ...
    Merci pour votre aide.
    dba
    Janvier 2010
    Activité : dba
    Vous pouvez faire une requete de cette forme :
    select
        t.montant,
        MAX(CASE WHEN td.name = 'DATE_DEBUT_EFFET' THEN td.value END),
        MAX(CASE WHEN td.name = 'DATE_FIN_EFFET'     THEN td.value END),
        MAX(CASE WHEN td.name = 'PAYS'                      THEN td.value END)
    from transac t
    join transac_detail td on td.trans_id = t.trans_id
    GROUP BY t.montant
    Cherchez avec le mot clef PIVOT sur le forum
    Avatar de Waldar
    Votre système actuel me paraît correct pour de l'OLTP => les lignes d'une transaction sont facilement manipulables avec le modèle clef / valeur.
    Votre nouveau système me paraît correct pour de l'OLAP => c'est vraiment beaucoup plus simple d'analyser les données déjà en colonnes pour n transactions.
    D'où la question, à quoi sert votre base ???
    Membre régulier
    Mai 2011
    Il s'agit d'un système de facturation. Nous recevons des évènements de système tiers. Un moteur Java nous fait quelques calculs pas bien méchants, puis tout est stocké en base.
    Notre système permet donc de restituer l'état de ces évènements. Puis périodiquement, les données sont extraites/aggrégées et renvoyées vers des systèmes avals.
    Le modèle de données a été conçu il y a maintenant plusieurs mois, et une remise en question n'est malheureusement pas possible à l'heure actuelle en vu de la mise en production dans quelques mois.
    Bref, on tâtonne toujours...
    Octobre 2007
    Votre problème est dû au fait que vous stockez des données dans un modèle non-relationnelle, générique de type clé-valeur et par la suite vous essayez d’utiliser ces données via SQL qui a été conçu pour des modèles relationnels. Vous ne devez pas donc vous étonner que les performances soient mauvaises dans ce cas. La seule solution consiste à stocker vos données dans un modèle relationnel de le départ.
    Membre régulier
    Mai 2011
    C'est pour cela que nous avons changé notre modèle, afin d'améliorer les requêtes de consultations de ces données . Ma problématique est donc de migrer les données d'une modèle non relationnel à un modèle relationnel. Je n'étais pas surpris des temps de performances de migration, simplement je sollicitais l'aide de la communauté afin de trouver des techniques d'optimisation que je ne connaissais pas
    Membre régulier
    Mai 2011
    Citation Envoyé par aieeeuuuuu Voir le message
    select
        t.montant,
    from transac t
    GROUP BY t.montant
    J'ai fait une tentative de requête pivot mais maintenant je me retrouve à surcharge le tablespace TEMP. On a beau avoir augmenté la taille du tablespace, la requête est trop gourmande en terme d'utilisation du tablespace TEMP. Du coup on est en train de voir jusqu'à quelle taille on peut monter (on a actuellement un tablespace de 64Gb).
  1. Migration de données Insertion dans MS SQL
    Par tatemilio2 dans le forum Développement de jobs
    Dernier message: 15/07/2010, 18h05
  2. migration de données de sql server vers oracle
    Par delphy123 dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 19/09/2005, 14h46
  3. [debutan] migration de données Oracle vers SQL SERVER 2000
    Par Mil00se dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 17/08/2005, 18h44
  4. Migration de données Oracle vers SQL server
    Par joul's dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 16/02/2005, 16h05
  5. Migration de données SQL Server to Access2000
    Par guams dans le forum Migration
    Dernier message: 02/07/2004, 15h23
